Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    У нас в контроллерах есть 2 (базовый вариант) и 3 (максимальный вариант) разъема подключения модулей из 16 реле. Но функционал использования этих реле очень ограничен (только полив, засветка и состояние концевиков фрамуг). Если бы добавить возможность управлять этими реле из правил, функционал становиться чрезвычайно универсальным. Ниже опишу пример использования контроллера не как контроллер теплицы.
  2. promavto
    promavto
    promavto
    Превращаем контроллер теплицы в в модуль управления солнечной установкой (водяной или электрической).
    Опишу какие функции нужны для управления солнечной установкой.
    1) Позиционирование установки на на солнце (водяной или электрической).
    2) Включение циркуляционного насоса в водяной установке при нагреве теплоносителя выше установленной температуры.
    3) Выключение циркуляционного насоса в водяной установке при нагреве теплоносителя ниже установленной температуры.
    4) Включение преобразователя в электрической установке при достижения напряжения выше установленного параметра
    5) Выключение преобразователя в электрической установке при падении напряжения ниже установленного параметра.
    6) Различные отчеты и дистанционный контроль за работой установки. Нужно же отчитаться перед женой зачем "вбухал" такие деньги в установку и когда эта хрень окупиться.
    Что мы уже имеем в наличии.
    1) Отчеты и дистанционное управление уже есть.
    2) Температуру мы уже меряем.
    3) Правила когда включить/отключить насос можем составить - легко.
    4) Уровень освещенности меряем и выводим отчеты (всякие графики).
    5) Измеряем величину напряжения (вместо измерения влажности).
    6) Включаем/отключаем преобразователь напряжения от уровня "влажности".
    Какой функционал осталось добавить:
    1) Расчет положения солнца на текущий момент по горизонту и азимуту (программа есть, опробована).
    2) Подключить эл. компас для определения положения установки по горизонту в градусах. (что то уже есть в фрамугах).
    3) Подключить модуль измерения наклонения установки по азимуту в градусах.
    4) Управление моторами позиционирования установки и циркуляционными насосами.
    Вот в этом случае и нужно управление модулями реле через MCP23017.
    Сколько выходов нужно для управления реле:
    1 (2 реле) - вращение против часовой (по горизонту).
    1 (2 реле)- вращение по часовой (по горизонту).
    1 (2 реле) - вверх по азимуту
    1 (2 реле) - вниз по азимуту.
    Итого 8 реле (стандартный модуль из 8 реле с коммутацией +- 12 вольт.)
    1 реле для включения насоса или эл. преобразователя.
    Возможно нужно будет контролировать концевиками крайние положения установки. что бы отключить питание моторов, если уехала дальше чем требуется.
    Ну и возможность управлять MCP23017/MCP23S17 из правил расширяет возможности применения контроллера в качестве умного дома и еще черт знает чем.
    Конечно нужно заложить дельту в градусах, что бы постоянно не дергать установку, а при отклонении на величину выставленной дельты. IMG-20160612-WA00032.jpg
  3. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    И автономное управление бронепоездом в версии 3+ максимальный супер вариант, на всякий случий
  4. promavto
    promavto
    promavto
  5. promavto
    promavto
    promavto
    Согласен, ничего не нужно делать. :no: Сам справлюсь со своими хотелками.
  6. vworld
    vworld
    vworld
    мне так кажется, что не отчитаться за расход бюджета
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    На кой хрен нужна какая то программа? У меня давно собран солнечный трекер, который позиционирует солнечную панель;), 4 фотосопротивления разделенные не прозрачной перегородкой управляют 2 двигателями (верх -низ, влево-вправо), и небольшая схемка возврата в исходную точку вечером.
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Мы не ищем простых решений. К тому же я принципиально отказался от управления с помощью фотосопротивлений. В, принципе, у меня уже составлена программа управления от данных расчета положения солнца. Нет только фрагмента отправки на сайт и составления графиков. А хотелось бы знать насколько эффективна установка. Летом я экономлю газ для нагрева воды в доме, а сколько - не знаю. К тому же есть пара "лишних" контроллеров теплицы. Программа и контроллер теплицы универсальные, почему бы не применить и в другом качестве? Тему закрываю, написал на форуме не по профилю.
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Отчитался, главное быть убедительным:)]
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это не простые решения, а извращение:)]
  11. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @promavto, Дмитрий как то писал в хотелках управление трекером.
  12. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    почему? я бы не отказался. Панели мне в моей местности не нужны, но стоит поворотная антенна, за метеором следила, туда бы пригодилась
  13. promavto
    promavto
    promavto
    С Димой принципиальная договоренность есть, будем думать.
  14. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Может у кого нибудь есть макрос мега мини для sprint layout?) Скиньте пожалуйста:)
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    У @HANTER333, смотри
