Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Есть нюансы?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Саша, связь с контроллером теплицы - только у контроллера солнечной установки, пока забудь про это связь, хотя я тебе и писал, что надо включить в контроллере теплицы, и что - в контроллере солнечной установки. Пакет с дочернего модуля - понимает только контроллер солнечной установки, и, если связь с контроллером теплицы установлена - отправляет его в ДРУГОМ формате - в контроллер теплицы.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Валом.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На модуле USE-LORA включено? На контроллере - USE_LORA включено? На модуле и контроллере - дебаг-режимы включены? Что в логах?
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Щас включу рабочий.
  6. promavto
    promavto
    promavto
    Я тестировал только контроллер солнечной установки с дочерним модулем. Неправильно?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Заработала связка "модуль с датчиками" + "контроллер солнечной установки". Компас работает, датчики показывают - красота. Осталось сделать интерфейс и логику - и будет у нас ещё один годный проект ;) Ну а в будущем - можно будет связать его с контроллером теплицы, надеюсь. Но загадывать пока - рано.
    Разработка фактически ведётся на плате контроллера теплицы, т. е. универсальность - присутствует, что не может не радовать ;)
  8. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Сегодня контроллер поставлен в "боевую" работу. Уже третий сезон! Осталось отрихтовать шероховатости и по погоде посадить рассаду.
    Спасибо Диме за его интенсивный интеллектуальный труд!
  9. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Я тоже свой заканчиваю, осталось допилить плюшки подогрев грядок от солнечного коллектора и авто опыление. На прогоне 2 недели. Связь на NRF24 все нормально.
  10. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Дмитрий огромное спасибо ! После подтяжки d2 к земле все заработало. Есть правда странность si7021 с модуля датчиков выдает инфу всегда. температура и влажность. а ds18 переодически нет даных
    сейчас смотрю через веб морду. в конфигураторе так же.
    Есть вопрос при назначении исполнительного модуля на какой то пин как сделать чтобы по умолчанию при старте контроллера он был в определенном состоянии?
    1-2 датчик на модуле wifi - 2 ds18
    5-6 ds18 но на nrf в порту при опросе выдает все четко.
    все ds18 подтянуты 4.7 к
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Сегодня датчики универсального модуля отвались все. датчик на вай фае пока живы
    исполнительный работает нормально
  12. bingo3
    bingo3
    bingo3
    Всем участникам проэкта, большой привет!
    Огромное спасибо Дмитрию, за его труды, и ум. :hello:
    Все повторил на меге 2560, платы универсальных сенсорных модулей (на Pro mini), связь по RS485.:super:
    Одно но, как правильно прикрутить датчики влажности почвы? Они у меня такие, как на фото. large_adc264_1.jpg
    По сухому у меня: 2,73в, ставлю 559 от (0-1023)
    По мокрому: 1,24в, ставлю 254 от (0-1024)
    Не кажет, пробую и на прямую на пин А2; А3 платы контроллера (на пинах потенциал 5в), в конфигураторе- нет данных. При смене пинов, эффект аналогичный. На плате сенсорных модулей А7 (пот.на пине 1,24в), в конфигураторе висит 0,255%. Чет делаю не так, или есть нюансы? Подскажите в чем может быть дело. Или ткните носом на ссылку :|:, может что то и пропустил.
    :hello:
  13. bingo3
    bingo3
    bingo3
    P. S: что в конфигураторе... 1.JPG
  14. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Проект датчика на LoRa с батарейным питанием.
    Питание - элемент AA - ER14505M (элемент) или LIR14500 (АКБ).
    Кто будет использовать ER14505M обязательно прочитать про депассивацию!
  15. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Зарядка как сделана? схему не смотрел
