Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Shelllonn, в зарядке на борту в данном случае не вижу смысла. Кроме того, предусматривается использование не только АКБ LIR14500, но и неперезаряжаемый элемент питания ER14505M, который заряжать нельзя.
    Проще разобрать и заменить элемент на заряженный, чем заряжать не разбирая.
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Понятно, спс
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Прошивка модуля с датчиками давнишняя? Помнится, недавно я правил это дело. Ещё учтите, что то, что вы указываете в прошивке для датчика влажности почвы - это значение по умолчанию, калибровочные факторы задаются при регистрации в конфигураторе, см. соответствующие поля. Калибровочные факторы имеют значение 0-255, что отображается на шкалу 0-1023, т. е. 1 шаг калибровочног фактора - 4 значения АЦП. Вот там введите свои значения, и всё будет норм.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас со схемотехникой проблемы, пмсм. Плюс, не исключаю - китайские датчики, бывает, хлам подсовывают.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Т. е. в порту модуля датчиков всегда показывает температуру, а в конфигураторе - иногда "нет данных"? Вариант только один: значит, нерегулярно приходят показания в контроллер, контроллер в этом случае сбрасывает статус датчика на "нет данных", см. файл UniversalSensors. cpp, метод UniNRFGate: Update:
    Код:
          // смотрим, не истёк ли интервал с момента последнего опроса
          if((nowTime - qi->gotLastDataAt) > (query_interval+3000) )
            // датчик не откликался дольше, чем интервал между опросами плюс дельта в 3 секунды,
            // надо ему выставить показания "нет данных"
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Понимаете - проект очень большой и сложный, в настройке требует внимательности. Я за всем уследить не могу, да даже предположить, как пользователи могут настроить - не могу. Вводятся всякие фичи, например, динамическое добавление датчиков через модуль на ESP. При таком раскладе - тестирование осложняется в разы, мне вот, например, и в голову бы не пришло так расположить индексы датчиков.
    Предполагалось так: СНАЧАЛА регистрируются все универсальные модули с датчиками, а уже ПОТОМ - любые другие датчики добавляются в систему через ESP. Ещё лучше - вообще не смешивать концепции, честно сказать, уследить за всем зоопарком в этом случае - даже мне будет затруднительно.
  7. bingo3
    bingo3
    bingo3
    Прошивка с гитхаба, скачанная 29.04. Как Вас понял, в скетче модуля, оставляем все как есть. А калибровку делаем тут:
  8. bingo3
    bingo3
    bingo3
    @DIYMan, спасибо! :hello::hndshk: Разобрался, все на модуле датчиков пошло! :super: Осталось только на плате контроллера А2, А3. Почему там висят 5ти вольтовые уровни? :faq:
  9. Gvvit
    Gvvit
    Gvvit
    Саяногорск
    С Праздником!
    С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
  10. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    Поздравляю с праздником Великой Победы !
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы у меня спрашиваете, почему на вашей плате уровни? Не знаю :)
  12. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Добрый вечер rs485 кто чем кроме витой пары тянет ?
  13. bingo3
    bingo3
    bingo3
    Если расстояния не большие, то можно и телефонным кабелем кинуть. Или на крайняк, два провода в дрельку, и скрутить в косичку.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Можно разными проводами, только надо волновое сопротивление померить, в нете есть схемка измерения, только там нужен осциллограф. :)
  15. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    У меня растояния до 50 м. точнее от контролера до 1 блока 50 и от него до другого 50
