Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Привет всем! При настройке радиомодуля датчика дождя метеостанции обнаружилась нестабильная регистрация наличия дождя. Оказалось что импульс обнаружения немного коротковат (40-60 мс при разной интенсивности дождя) и он не всегда стабильно определяется. Выход - подать сигнал с датчика на свободный вывод 2 (у него есть прерывание) и регистрировать сигнал по прерыванию. Нужно небольшое изменение в программе. При данной переделке сигнал дождя регистрируется стабильно. Замечание: оказывается у датчика дождя есть маленький индикатор горизонтального уровня (ватерпас). Датчик необходимо устанавливать строго горизонтально. Раньше я не обращал внимания на эту опцию. Рекомендую и вам обратить внимание на это.
  2. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима, привет!
    Какие-то логи с помощью terminal 1.9b снял на скорую руку. Скорее всего толку от них будет не много, т. к. надо отлавливать сутками момент сбоя с отправкой данных на гарденбосс.
    Было бы здорово, если бы ты выложил скрины с необходимыми настройками для terminal 1.9b (для чайников 63-х летних ;)). Как запустить запись логов автоматом после перегруза контроллера (мой вариант) ?
    Где и как в terminal 1.9b все это прописать?
    Появился у меня ноут, который смогу оставить на длительное время подключенным к контроллеру.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, гляну.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел логи - ничего криминального, только вижу, что много раз контроллер перестартовал - это вручную делалось или его так плющит?
    Я сам не особо в нём. Просто запускаю - и настраиваю на вывод лога в файл, всё.
    Вообще не в курсе, если честно. На указанной программе свет клином не сошёлся, это просто одна из терминалок - можно использовать любую понравившуюся ;)
  5. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    По всякому... Как только подключаешься к порту-идет рестарт. Из терминалки перешел в какое-нибудь другое окно (папку или прогу) ,при возврате к терминалке идет рестарт контроллера.
    Поставил сегодня на другом ноуте запись логов. Ноут девственно чистый. Система только что переустановлена. Чем только этот ноут не был залит! Поэтому винт заменил, клавиатура внешняя, и одна программка- терминалка.
    I2C оставлено только на материнке (часы и карта), датчик освещенности физически отключен.
    На днях гляну осциллографом сигналы на внешнем вотчдоге.
    Закономерности какой-либо в перегрузках уловить не могу пока. Может работать стабильно, а может и пулеметом. Наводки от сети исключаю, т. к. все нагрузки питаются через оптроны с переходом через "0".
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это нормальное штатное поведение.
    Это - ненормальное поведение.
    Надо искать, не должен о каждому чиху перезагружаться, так то ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обращение к сообществу: ещё у кого-нибудь перезагружается внезапно, как у @olegmak3 ? Вот чтобы - работало, а потом бац - перезагрузка?
    Интересует именно конфигурация под Мега, т. к. я давно перешёл на отладку под Due, и кто его знает - мог что-то упустить в конфигурации под мегу.
    Заранее признателен за отзывы ;)
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Вот мой вариант. Пробовал с разными источниками питания, в т. ч. батарейным. Количество датчиков пробовал разное. Когда вывод только на гарденбосс - почему-то иногда отключалась отправка данных на сайт. Сейчас настроил отправку еще и на тингспик, чтобы понять проблема гарденбосса или моего контроллера. Поведение поменялось. Отправка и туда и туда есть, но периодически перезагружается от нескольких раз в день, до раза за несколько дней. Зависимость не могу уловить.
  9. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    Вот еще один лог.
    В 16-39 перегрузил полным отключением БП. Запустил терминалку.
    В 18-29 вроде был перегруз.
    В 19-40 посмотрел, а в терминалке данные закончились в 18-37.
    Перезапустил и уехал из деревни. Завтра гляну.
    П. С. А данные на гарденбосс шли без провалов, и до сих пор исправно идут.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мне бы логи ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, посмотрел, вижу перезагруз, но причин его - не вижу, всё работало штатно. Вижу, что ты добавил вывод текущего времени в лог из терминалки - это хорошо. Ещё что можно сделать - добавить вывод свободной памяти отсылом CTGET=STAT|FREERAM раз в 10 секунд, например. Это тоже делается в терминалке периодическим макросом ;)
    Возможно, проблема и не в отсыле данных, а в чём-то вообще другом. Возможно, оперативка фрагментируется или её не хватает - сложно сказать. Перезагрузилось после (но не обязательно вследствие ;)) получения данных в порт:
    Код:
    +RECEIVE DETECTED, CLIENT #0, LENGTH=275
    До этого много раз получало данные, и всё было норм. Тут главное помнить, что после - не значит вследствие. Самый правильный вариант, считаю - это тестировать, начиная с минимальной конфигурации: например, только один датчик температуры, никаких модулей влажности, полива, правил и пр. - короче, по-бедному.
    Мне бы только найти границу, до которой - нет проблем, а после которой - периодические проблемы. Пока я не могу понять природу такого поведения.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока могу предположить, что теоретически проблемы могут возникать вот в этом месте (начиная со строке 4609 в файле CoreTransport. cpp, это касается работы через SIM800, по ESP пока не говорим):
    Код:
            while(remainingDataLength > 0)
                // читаем, пока не хватает данных для одного пакета
                while(receiveBuffer.size() < packetLength)
                    #ifdef USE_WIFI_MODULE
                      ESP.readFromStream();
                    #endif
                    // данных не хватает, дочитываем
                    if(!workStream->available())
                      continue;
                    receiveBuffer.push_back((uint8_t) workStream->read());
                } // while
                // вычитали один пакет, уведомляем клиентов, при этом может пополниться буфер,
                // поэтому сохраняем пакет так, чтобы указатель на него был всегда валидным.
                uint8_t* thisBuffer = new uint8_t[packetLength];
                memcpy(thisBuffer,receiveBuffer.pData(),packetLength);
                receiveBuffer.remove(0,packetLength);
                if(!receiveBuffer.size())
                  receiveBuffer.clear();
                notifyDataAvailable(*cl, thisBuffer, packetLength, (remainingDataLength - packetLength) == 0);
                delete [] thisBuffer;
                remainingDataLength -= packetLength;
                packetLength = min(TRANSPORT_MAX_PACKET_LENGTH,remainingDataLength);
            } // while
    Там два цикла while, ватчдог при этом не успокаивается. В циклах ждётся, пока вычитается часть данных из порта.
    2 @olegmak3 - там можно внутри обоих циклов попробовать вставить успокоение ватчдога, на время. И посмотреть - будут ли изменения. Чисто теоретически, если смоделировать ситуацию, когда что-то проглючило и по каким-то причинам потерялся один-единственный байт в порту - то указанный кусок кода может быть проблемой. Если вставить туда успокоение ватчдога - то контроллер должен наглухо зависнуть, и если это будет так - мы локализуем проблемный кусок ;)
    Ещё в строчке 4601:
    Код:
            // теперь смотрим, сколько у нас данных ещё не послано клиентам
            size_t remainingDataLength = ipdClientDataLength;
    можно заменить size_t на int32_t - чем чёрт не шутит ;)
    По прежнему буду рад логам с перезагрузами, которые не вызваны вручную. Логика проста: если мы обнаружим, что перезагруз примерно после одного и того-же действия - значит, сможем сузить круг поиска ;)
    З. Ы. Вставить успокоение ватчдога просто: в самом низу Globals. h вставляем:
    Код:
    #ifdef USE_EXTERNAL_WATCHDOG
    extern void updateExternalWatchdog();
    #endif
    А потом, где нужно вызвать - вызываем:
    Код:
    #endif
    Собственно, всё.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел настройки:
    Код:
    #define ALERT_UPDATE_INTERVAL 2000/500
    Поставьте либо константу, либо - в скобки круглые возьмите ;) В любом случае - 2000/500 - это 4 миллисекунды, очень часто проверяются правила, контроллер только этим и занят, по сути.
    Далее:
    Код:
     #define SECOND_PUMP_START_CHANNEL 0
    Используется второй насос (USE_SECOND_PUMP), при этом второй насос, по факту, работает как и первый, т. е. привязан начиная с первого канала полива. Возможно, так и задумано, просто странно.
    В остальном - навскидку всё норм.
  14. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Если бы где было написано пошагово, как правильно...Не нашел ни одного более-менее подробного
    мануала на терминалку.
    И это при действующей теплице, где все активно растет?
    Ты меня ставишь на один уровень с собой? ;)
    Очень лестно, но ты ошибаешься в этом плане.
  15. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Лог. Примерно в 7.55 сработала релюха вачдога. Но потом так и не включилась. Возможно из-за особенностей подпитки через USB моей схемы. Пока не разбирался. Передернул питание, поставил на очередную порцию записи лога. По замечаниям - вечером поправлю ("В любом случае - 2000/500 - это 4 миллисекунды" - это явно ошибка - между числами надо двойной /). После перезагрузки требуется и терминалку коннектить снова
