Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. bingo3
    bingo3
    bingo3
    [QUOTE="olegmak3, post: 24207424, member: 638628"
    У меня с внешнего вотчдога сигнал на перегруз по частоте в два раз примерно больше, чем у Сергея.
    Плюс в прошивке стояло 3000мс и 3000 мс. Поменял на 1500 и 200. Вроде основная масса зависаний ушла.
    По вачдогу, все настройки в прошивке не мненял, как Дмитрий установил, так и стоит. По секундам где то минута 20 сек. Номиналы деталюшек те что по схеме на 4060. Второй месяц где то в тесте, разница в 20 секунд. до сброса, полет нормалбный. Система в целом работает стабильно, что меня радует. У меня все через 485. Дмитрию от меня большой респект и уважуха! :hello:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Странно. У мну тоже 1.8.5, всё компилируется. Строки 1399 и 1398 поместить в одну строку с 1397, т. е. удалить переводы строк - и всё будет норм ;)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну если проблем нет - то особо смысла нет :)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Надо залить новую версию, очень вероятно, что проблема найдена ;) Я обновил на гугльдиске ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо :hello:Но останавливаться на достигнутом не будем - не все блохи ещё повыловлены, вестимо ;)
  6. necrjd
    necrjd
    necrjd
    разрешите нагрузить функционалом :)?
    Ссылку на новую версию можно?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Лежит там же, на гугльдиске. Ссылка постоянная.
  8. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Заметил, что после ребута контроллером модема - прекращаются запросы на ГБ. Яндекс пингуется ГПРС поднимается. В первом файле в 03:01 все нормально, в 03:07 -ребут. Соединение восстановлено, а на ГБ не ходит. Где-то флажок не снимается? В другом файле похожая ситуация.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну тут всё понятно:
    Код:
    3:01:21.737>
    SIM800: ==> AT+CIPSTART=0,"TCP","gardenboss.ru",80
    3:01:21.737>
    <== SIM800: OK
    3:01:21.737>
    <== SIM800: 0, CONNECT OK
    Пришло 0, CONNECT OK, значит, клиент подсоединился. А далее:
    Код:
    3:06:31.242>
    <== SIM800: OK
    3:07:30.210>
    SIM800: modem not answering, reboot!
    За минуту не подсоединился, вот и была инициирована перезагрузка модема. Во втором логе - такая же ситуация. Прошивка - должна быть не при чём, это SIM800L не отвечает долго. У вас качество сигнала - 1, единичка, одна палочка. Возможно, с этим тоже связано. Попробуйте увеличить таймаут до перезагрузки модема.
  10. necrjd
    necrjd
    necrjd
    То, что инициируется перезагрузка модема - это понятно, штатная ситуация. Почему после этого на ГБ не ходит? Если делать общий ресет всему или # - то нормально работает, а если контроллер ребут только модему делает, то после этого на ГБ не ходит (нет запросов SIM800: => AT+CIPSTART=0,"TCP","gardenboss.ru",80). При этом есть регулярные запросы (SIM800: => AT+CIPPING="ya.ru",2,32,2,64)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ааа, понял. Надо смотреть, чего там, сходу не скажу - сложно всё :) Как будут изменения - отпишусь.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел первый лог, там видно, что при перезагрузке событие уходит в модуль HTTP (последняя строка):
    Код 1001 - это "не удалось установить соединение". Потом идёт строка
    Код:
    HTTP FAIL - try to change provider...
    Которая говорит, что модуль HTTP пытается сменить провайдера (например, если через SIM800 не получилось, то пробовать через ESP). Рою, в каком месте затык ;)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Похоже, нашёл примерный источник ошибки:
    Перевожу: в момент, когда клиент HTTP попросил законнектиться к gardenboss - не было соединения по GPRS, SIM800 это увидел, и начал переконнекчиваться. При этом - событие неудачного коннекта для клиента - не отработало, потому что он не был привязан ни к одному слоту ещё.
    Сейчас думаю, как исправить, чтобы ничего не испортить из уже работающего ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @necrjd - на гугльдиске обновил, перекачивайте. Можно заменить только один файл - CoreTransport. cpp. Вроде починил эту хитрую зависимость в виде пересечения условий "нет коннекта по GPRS + запрошено внешнее соединение".
    Проверьте, плз, как сейчас. Очень благодарен вам за помощь - у вас идеальные условия для тестирования: не с первого раз поднимается GPRS, уровень сигнала не самый хороший. Благодарствую за ваше участие :hello:
    Отпишитесь, плз - удалось мне пофиксить очередную предпоследнюю ошибку или нет :)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    У меня вообще с предпоследней (от 19-го) версией какая-то ... происходит.
    Контроллер через некоторое время после начала записи логов вешается напрочь. Ни на энкодер, ни на изменения состояний входных пинов не реагирует. Причем сигнал на успокоение внешнего вотчдога работает. При звонке на номер идет вызов, а не "занято". Смс может придти после повторного звонка, и контроллер оживает без перегруза. Грешил на глючный ноут, который пишет логи.
    Отключил, прошивку не менял. Через пару часов (по гарденбоссу) зависло.
    М. б. криво прошил? Буду разбираться сегодня, попробую последний вариант.
    Ну и логи, снятые, на всякий случай...
