Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вот только что с Гарденбосса последние данные
    Позвонил на номер, смс пришла, данные на гарденбоссе после 15 минутного ожидания не появились.
    Попробую последний вариант, если что откачусь назад.
  2. necrjd
    necrjd
    necrjd
    да, теперь работает. Долго ждал события - пришлось накрыть конструкцию крышкой от кастрюли. Помогло. По логу было несколько ребутов - связь с ГБ восстанавливалась.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Очень странно. В обоих логах в конце - как раз момент зависания? Если так - то понятно, почему ватчдог успокаивается, а контроллер ни на что не реагирует - он висит в цикле вычитки байт, которые должны придти. Единственное, что изменилось - это игнорирование перевода строки (т.е. чтение на 2 байта больше, по факту), и успокоение ватчдога в процессе чтения.
    Так что либо SIM800 такой, либо - схемотехника, байты пропадают. Что можно посоветовать - хз, но крайние правки, судя по документации SIM800 - правильные, и всё должно вычитываться верно. К тому же, если судить по логам - оно всё верно и вычитывается, собственно, т. к. до этого можно увидеть, что запросы проходят нормально.
    Единственное, что могу сделать со своей стороны - добавить настройку таймаута чтения ответа для SIM800, чтобы долго в этом цикле не висел. Как сделаю - отпишусь. Откатываться не надо, лучше ещё раз проверить схемотехнику.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3, вот тут очень странное сочетание в логах, перед зависанием:
    Перевожу: данные отправили, ответ сразу не пришёл. Поскольку ответ может придти в любое время, в свободное время - пингуем GPRS, т. к. настало время для пинга. Отправили SIM800 команду для пингования, он ответил первой строкой +CIPPING:, потом уже - выплюнул +RECEIVE ответа от gardenboss, т. е. в приемном буфере с самого начала буфера лежало +RECEIVE. Контроллер начал вычитывать это дело, и - всё. Возможно, при таком сочетании SIM800 крышу сносит, хотя утверждать не буду.
    Второй лог, самый конец, прошу обратить внимание на временнЫе метки (это НЕПОРЯДОК, так быть не должно, что-то в вашем железе ЖЁСТКО тупит):
    Потому что между первой и второй строкой в логе - полсекунды, ни в какие ворота. А уж интервал в 6 секунд: 18:32:13.371 - 18:32:19.611 - вообще не алё.
    Ещё раз НАСТОЙЧИВО предлагаю: не надо весь фарш сразу, пожалуйста. Так - не проверяется, и я не смогу понять, в чём дело. Надо просто оставить прошивку в минимальной конфигурации, как я писал выше. Это нужно хотя бы для того, чтобы точно быть уверенным, что проблема именно в SIM800, а не в тупняке где-то по железу и по помехам.
    Ну введу я сейчас таймаут на чтение - толку от этого? Начнутся странности в другом месте, как пить дать. По логам-то видно, что запросы обрабатываются неоднократно, и даже вклинивание команд между отсылом запроса на gardenboss и получением ответа - нормально отрабатывает:
    И даже когда пинг вклинился - всё норм:
    Это всё косвенные признаки того, что проблема может быть по железной части. Конечно, списывать со счетов мои возможные ошибки - тоже не стоит, но считаю, что к решению проблемы надо подходить системно, например - есть кучу настроек, то же пингование GPRS: можно его отключить на время, чтобы посмотреть, изменилось ли что. И т. д.
    Я уже не говорю, что SIM800 от китайцев тоже могут быть с разными версиями прошивок... Короче, пока с таймаутом на чтение я повременю. А сделать можно вот что: пойти в CoreTransport. cpp последней версии, и закомментировать строчки 4730 и 4745, вот эти:
    а именно - вызов updateExternalWatchdog(). Если контроллер начнёт пересбрасываться по ватчдогу - значит, именно в этих циклах он висит, значит - проблема в вычитке данных с порта. Буду признателен за отзыв по проверке этого факта, а там уже будем думать, что делать ;)
    З. Ы. Ввести настройку таймаута чтения с пересбросом SIM800 при подобном затыке - я всё же сейчас попробую, как сделаю - отпишусь ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3 - обновил на гугльдиске, добавил настройку SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT (смотреть в Configuration_MEGA_NEW.h), она по умолчанию закомментирована. Раскомментировать, оставить 10 секунд по умолчанию, перешить - и проверить.
    Если проблема именно в пропадании данных в порту, то тогда в логе будут надписи типа:
    Прошу отписаться по результату, самому интересно - проблема аппаратная или программная. Кстати сказать - в предыдущей версии почему работало: потому что там минус два байта вычитывалось из порта, т. е. по факту на пропадание байт - было пофиг, т. к. запасик небольшой был. Я так думаю, во всяком - что именно в этом причина: данные в UART пропадают, помехи там, ещё чего... Проблема сложная, как понимаете, и точно - комплексная, т. е. не один программист виноват :)
  6. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Все сделал.
    На всякий случай- два лога. По более раннему был провал в передаче данных. Но, думаю, из-за не регистрированной на тот момент 7-ки.
    По второму логу остановов не было. Поставил на запись, завтра гляну. Как вариант подоткну резервный модем (оказывается он есть).
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как я и предполагал - проблема аппаратная:
    За 10 секунд все данные не вычитаны, там чуть ниже видно, что часть данных вычитана. Т. е. иногда данные с UART пропадают.
    Вывод: ищем косяки в схемотехнике, помехи на линиях и т. п. ;)
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновы!
    Если кто помнит, то до последнего времени была такая недоработка: при использовании Wi-Fi модулей с датчиками (прошивка UniversalWiFiSensorsModule), если модуль отвалился, то в контроллере так и висели его последние показания.
    Решил я это дело исправить, для чего ввёл новый модуль в прошивку контроллера. Короче - смотрим настройку USE_DYNAMIC_SENSORS_RESET_MODULE в конфигурационных файлах Configuration_MEGA_NEW.h или Configuration_DUE_NEW.h (в зависимости от платы), читаем комментарии и, если надо - пользуемся.
    У кого есть ссылка на гугльдиск - качаем. У кого нет ссылки - все запросы исходников открытой версии - на spywarrior@gmail.com, пожалуйста.
    З. Ы. Нововведения я лично не тестировал, но работать обязано. Буду признателен, если желающие подобного функционала - отпишутся по факту. Проверить просто: достаточно дождаться, пока с модуля появятся показания на контроллере, потом выщелкнуть модуль от питания, и подождать DYNAMIC_SENSORS_RESET_INTERVAL - после этого данные этого датчика должны сброситься.
    Как понимаете, настройка DYNAMIC_SENSORS_RESET_INTERVAL не может быть меньше, чем интервал отсыла показаний, настроенный в конфиге прошивки вайфайного модуля с датчиками ;)
    Не стесняемся - пробуем ;)
  9. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Как это может выглядеть?
    Разъем УАРТ на меге стандартный. В него вставлен кабель USB. Тоже стандартный. Где здесь может быть схемотехника ?
    Помехи по УАРТ ? Ну м. б.,м.б.
    Но при работе контроллера в стандартном режиме (без отлавливания дебагов) все должно работать нормально? УАРТ-то не используем?
    Советуйте, знающие...
    Заранее благодарен.
    Пока данные на гарденбосс идут без сбоев.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Олег, UART у меги - четыре штуки, к одному из них подключен SIM800. Любые серьёзные помехи - могут привести к потере данных ;)
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Да, я думал о связи с внешним миром.
    При случае надо пробовать менять и мегу (хотя вроде пару лет назад и пробовал.
    А вот за напоминание о внутренних уартах спасибо, вероятно разводку к модему сделал кривовато.
    Надо смотреть.
  12. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Попробую wifi завтра отпишусь сейчас не рядом с контроллером
  13. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Периодически получал показания влажности и температуры с DHT22 ровно в 2 раза меньше чем должно быть. Увеличил таймауты процентов на 7 в DHTSupport. cpp. Два дня показания корректные.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поконкретней, пж. Дело в том, что там делалось по даташиту к DHT22, и если в вашем случае увеличение таймаутов помогло - вполне возможно, что стоит это дело вынести в настройки прошивки ;)
    Так что делитесь, где конкретно и что ;)
  15. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Просто, наудачу, поменял эти интервалы. Тестов, какой именно параметр повлиял, не проводил еще.
    Думаю несколько дней еще проверить работу, потом по одному возвращать к даташитным.
    19 const uint32_t mstcc = (F_CPU / 37000); / сторож таймаута - 100us (было 40000 вместо 37000)
    51 delayMicroseconds (50); / ждём 40us, как написано в даташите (было40)
    107 if (micros() - tMicros > 45) / единичка / (было40)
