Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Вопрос: как подключен модем на 3.3В к микроконтроллеру 5В, согласователь уровней поставлен?
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Да.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Буду признателен, если попробуете по одному повозвращать и посмотреть, где нюанс. Дело в том, что DHT22 у мну нормально отдаёт данные, все таймауты взяты с даташита, и хрен его знает, чего ему не нравится иногда. Гадость, конечно, редкостная.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята!
    Продаю свои железки: токарный ТВ-4 и фрезерный НГФ-110 Ш-4. Мастерскую надо расширять, ну и заодно при случае хочется махнуть парочку станков на один взрослый токарный.
    Если кому надо:
    http://directlot.ru/lot.php?id=384357
    http://directlot.ru/lot.php?id=384354
    За спрос не бьют в нос, что называется ;)
    З. Ы. Ещё есть нулёвая (совешенно) печь для бани: http://directlot.ru/lot.php?id=384029 - вдруг кто баню строит. Покупал, но так и стоит невостребованная.
  5. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Странное поведение контроллер висит на питаниии на юсб от компа запущен конфигураторю через какое то время отваливается вебморда типа виснет при это он вроде как в онлаян ю стоит что то посмотреть в давно запущенном конфигураторе появляется и вебморда и опять на какое то время
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня при таком питании вообще не работает;)
  7. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Питание от блока было - это я для поиска причин зависания подключил. выяснилась такая фигня. типа все засыпает посылал команду приэтом на сим 800 на сброс. но по моему я чтото не доподключил для того чтобы это заработало. как работает перезагрузка по приходу # ?
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Это к Диме:)
  9. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Откатил на предыдущую версию - та что без чистки под вайфай датчики - пока не виснет
    версия и до правки sim800
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не надо откатывать - надо закомментировать новые настройки, и всё. При питании от USB может не хватать питания - SIM800 требует в пике до 2А.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Начинается работа прошивки с 0 адреса.
  12. necrjd
    necrjd
    necrjd
    в моем случае эффективна эта настройка:
    delayMicroseconds (50); / ждём 40us, как написано в даташите
    это 51 строка в DHTsupport. cpp. Поставил 50 и работает без косяков.
    Есть другой момент.
    Иногда контроллер "зависает" с такими симптомами: внешний вотчдог сбрасывается как и положено (у меня светодиод стоит в этой цепи на пин6 - моргает). На энкодер не реагирует, на внешние звонки и смс не реагирует, на сайты информации не отправляет. На сим800 3 раза в секунду мигает зеленый - как обычно. Помогает только кнопка ресет или отключение питания. По логам ничего криминального не вижу. Как будто программа крутится в каком-то коротком цикле по обслуживанию внешнего вотчдога.
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    что то дополнительно к sim800 надо подключать? или достаточно rxtx+-
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Еще вопрос авторизация в веб морду она функцианирует ? если да то что где прописывается ?
    или. htaccess &
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обслуживание внешнего ватчдога дополнительно идёт в цикле вычитки из SIM800, всё. Но там есть теперь и таймаут вычитки - используете эту настройку?
    Можете поискать в CoreTransport. cpp строчки с вызовом updateExternalWatchdog() - и закомментировать их. Но я бы рекомендовал юзать настройку SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT. По описанным симптомам - очень похоже на пропадание данных в порту SIM800 - ждём к вычитке N байт, а они приходят не полностью. Именно для этого сделана настройка SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT ;) - по умолчанию она закомментирована.
    Более - нигде дёрганья внешнего ватчдога дополнительно - нет, почему ваш контроллер зависает - не могу сказать, причин может быть масса. Рекомендую посмотреть линии данных и питания SIM800 - чтобы всё было надёжно и без помех. Также ещё раз напомню про настройку SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT ;)
