Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    RX-TX - это для общения с SIM800. Также надо питание SIM800 через ключ, и включить управление питанием SIM800 через пин, всё есть в настройках прошивки.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вебморда сделана без авторизации, однопользовательской. Любую нужную авторизацию можно прикрутить через htaccess, как вариант.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гугльдиске, см. настройку DHT_READ_DELAY в конфигурационных *_NEW.h - файлах. Теперь в код лезть не надо, достаточно подобрать настройку паузы перед чтением с DHT ;)
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Просто чтобы закрыть прямой доступ этого пользователя где задать
    или. htaccess лучше ? и проще
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ещё раз обновил на гугльдиске - добавил новую настройку SIM800_CALM_WATCHDOG_DURING_IPD_READ - с её помощью можно вкл/выкл успокоение внешнего ватчдога в цикле вычитки входящих данных с SIM800. Для ESP успокоение внешнего ватчдога в цикле вычитки - пока закомментировал, т. к. с ним проблем, ттт, не наблюдается.
    Т. е. что мы имеем на данный момент:
    1. Настройки SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT и SIM800_CALM_WATCHDOG_DURING_IPD_READ закомментированы - если в порту SIM800 потеряются данные, то код зависнет в цикле вычитки необходимого кол-ва байт, и контроллер будет пересброшен по внешнему ватчдогу, если тот используется;
    2. Настройка SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT закомментирована, настройка SIM800_CALM_WATCHDOG_DURING_IPD_READ раскомментирована - если в порту потеряются данные, то контроллер будет висеть в цикле вычитки данных до посинения, т. к. успокаивается внешний ватчдог. Это поможет косвенно понять, что проблема именно в потере данных в порту, и ещё раз проверить схемотехнику на предмет помех, например;
    3. Настройка SIM800_INCOMING_DATA_TIMEOUT раскомментирована, настройка SIM800_CALM_WATCHDOG_DURING_IPD_READ закомментирована - если в порту пропали данные и таймаут вычитки меньше, чем время успокоения внешнего ватчдога, то по наступлению таймаута - SIM800 будет пересброшен, контроллер продолжает работу без перезагрузки. Если же таймаут вычитки больше, чем время успокоения ватчдога - произойдёт общая перезагрузка по ватчдогу;
    4. Обе настройки раскомментированы: ватчдог успокаивается, при потере данных в порту SIM800 происходит его пересброс.
    При этом настоятельно рекомендуется использовать управление питанием SIM800, чтобы полностью пересбрасывать его по питанию. Таким образом, комбинацией этих настроек убиваются все зайцы: можно и выяснить причину проблемы, и её устранить принудительным рестартом SIM800. Но всё же - лучше лечить проблему на аппаратном уровне: не должны данные теряться по каждому чиху из-за помех ;)
    Если что-то объяснил непонятно - спрашивайте ;)
  7. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Дим вопрос например полив 1 висит на 47 пине. могу включить или выключит по расписанию полива.
    а если из правил поиеняю статус на вк выкл к примеру как пин 47 это плохо ? и поймет ли все остальное что включился полив ? плата на живой теплице как то из далека эксперементировать не охота
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Полив - это отдельный модуль, и лучше - либо из правил, либо полив. Модуль полива не поймёт, что кто-то там из другого места включил пин 47.
  9. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Приветствую. Замечено странное поведение. в правилах стоит закрыть окна на 20 градусах. п внешнему градуснику (внутри теплицы) 17.5 окна открыты. захожу в веб морду - статус - вроде как висит, выбираю настройки - думает - закрывает окна - отвисает статус - работает в штатном режиме. что это ? в чем проблема ? хотя бы в теории куда рытть ?
  10. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    За консультацию по поливу - огромное спасибо
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ничего не понял. Кто висит? Где висит? Вебморда работает стабильно.
  12. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    вебморда стабильно.
    более потробно .. приехал на улице 17.5 окна должны закрытся при температуре 20.
    зашел в вебморду - статус. висит ничего не показывает ну я про данные. нажал настройки на вебморде тут взяли и закрылись окна. думаю чудеса. зашел снова в статус - все показывается
    вот и не могу понять вроде все работало. но окна то не заерылись пока в настройки не зашел.
    что это ? дастчики отваливаются ? тут они напрямую на пине 4.7к подтяжка. сама дуня тогда почему ответила на переход в настройки ?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас контроллер случаем не перезагружается по каждому чиху? Окна принудительно закрываются при старте контроллера. Описанное поведение очень на это намекает - что-то криво работает, и выносит контроллеру мозги.
    Что выдаёт по свободной оперативке?
  14. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    По оперативке 3065. когда все это происходит время работы не сбрасывается - так что вроде не рестартует
    посмотрел сейчас памяти 3178
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не могу сказать, в чём дело. Может, веб-сервер тормозит у вас, может, ещё чего. И, если честно, я так и не понял из описания, что именно происходит, где что "виснет" и т. д.
