Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дима спасибо, будем с нетерпением ждать.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да ещё не скоро, недельки через две, как минимум.
  3. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Ничего, мы терпеливые.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил на гитхабе - пока реализовал поиск зарегистрированных модулей онлайн при старте. В принципе, если у кого есть две Mega2560 - то прошивку можно залить как прошивку модуля в одну мегу, и как прошивку контроллера - в другую мегу, соединив две меги перекрёстно через Serial1 (т.е. RX к TX).
    Дебаг-режим включен, в тестовой прошивке модуль принудительно приписывается к контроллеру 1234, так что регистрации не надо.
    Если я всё сделал правильно, то контроллер начнёт сканировать эфир через RS-485, и найдёт модуль с ID=1, о чём он сообщит в Serial на скорости 57600. Модуль - так же в отладочном режиме кой-чего в Serial выводит.
    Если нигде не напорол и модуль находится - значит, идём правильной дорогой. В принципе, уже можно будет в протеусе постараться это дело откатать, да в железе собирать.
    Да, одна тонкость - контроллер сразу при старте начинает сканировать модули онлайн, поэтому он должен быть включен позже, чем модуль, пока никакой задержки перед началом сканирования - нет.
    Если вдруг кто будет пробовать - отпишитесь, как оно, пж, а то я в ближайшее время тестировать не буду, хочется побольше обвязки написать ;)
  5. yatatoshka
    yatatoshka
    yatatoshka
    Дмитрий, привет.
    Решил смоделировать ваш проект в протеусе, у меня ничего не получилось, не могу понять почему. Пробовал ваш проект протеуса, также пробовал свой на Ардуино мини, аналогично. Протеус 8 версии.
    Стартую эмуляцию, Контроллер начинает сканировать подключенные модули, одновременно Модуль в режиме регистрации выдает информацию в консоль (Ниже логи обоих устройств). В то же время в консоли шины связи идут пакеты с Контроллера (иероглифы), от Модуля терминал молчит.
    В конце контроллер говорит, что не нашел ни одного модуля, работаю в нормальном режиме.
    Пытаюсь зарегистрировать модуль, удерживаю кнопки регистрации на обоих модулях до старта регистрации, отпускаю, через время модуль выдает ошибку регистрации. А контроллер остаются в режиме регистрации и ничего не выдает в консоль, выйти с режима регистрации невозможно, только ребут.
    В чем может быть проблема, может я что-то не так делаю?
    Все вышеописанное на не измененном коде из примеров проекта, если использовать код из корня, закоментировав/раскоментировав AS_MODULE для соответствующего режима, все происходит аналогично.
    PS. Проект использовал свежий, сегодня скачал. Вечером планирую попробовать запустить на железе.
  6. yatatoshka
    yatatoshka
    yatatoshka
    Код не прикрепился(
    Код Контроллера
    Код:
    [C] begin.
    RS485: begin.
    [C] Start scan...
    [C] Scan module #0 at transport #0
    RS485: send data...
    RS485: data was sent.
    [C] Module not answering!
    [C] Scan module #1 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #2 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #3 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #4 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #5 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #6 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #7 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Scan module #8 at transport #0
    RS485: send data...
    ....................ТУТ СОКРАТИЛ, форум ругался на длину
    [C] Scan module #254 at transport #0
    RS485: send data...
    [C] Switch to next transport!
    [C] Scan done, ask for slots!
    [C] No online modules, switch to normal work mode!
    [C] Start registration!
    Код Модуля
    Код:
    RS485: begin.
    Module started.
    RS485: DATA TO READ: 7
    RS485: RECEIVE TIMEOUT!!!
    RS485: DATA RECEIVED = Ò
    RS485: BAD DATA CRC!!!
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò"
    RS485: DATA RECEIVED = Ò#
    RS485: DATA RECEIVED = Ò$
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò%
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò&
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò0
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò1
    RS485: DATA RECEIVED = Ò2
    RS485: DATA RECEIVED = Ò3
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò4
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò?
    RS485: DATA RECEIVED = Ò@
    RS485: DATA RECEIVED = ÒA
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒB
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒC
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒM
    RS485: DATA RECEIVED = ÒN
    RS485: DATA RECEIVED = ÒO
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒP
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒQ
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = ÒV
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò[
    RS485: DATA RECEIVED = Ò\
    RS485: DATA RECEIVED = Ò]
    RS485: DATA RECEIVED = Ò^
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Ò_
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òd
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òf
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òg
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òh
    RS485: DATA RECEIVED = Òi
    RS485: DATA RECEIVED = Òk
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òp
    CATCH MESSAGE!
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òq
    CATCH MESSAGE!
    ....................ТУТ ТОЖЕ СОКРАТИЛ
    Messages::Scan
    RS485: DATA RECEIVED = Òú
    RS485: DATA RECEIVED = Òû
    [TIMEOUT] reset slot #2
    Switch to registration mode!
    REGISTRATION ERROR!!!
  7. yatatoshka
    yatatoshka
    yatatoshka
    Точнее лог, а не код) Очень жаль, что нет возможности редактировать сообщения, жутко не удобно.
    Я ID контроллера ставлю 58, в этом случае, насколько понимаю, можно стартовать одновременно? Так как пока сканирование дойдет до 58го, модуль уже точно стартанет, я правильно понимаю?
  8. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Дмитрий здравствуйте, залил в протеус 7,7 в мониторе то же, что и у yatatoshka, Модуль не регистрируется. У контроллера сделал задержку на старт.
  9. yatatoshka
    yatatoshka
    yatatoshka
    Задержку в коде сделали с помощью delay или както в протеусе можно задержку выставить?
    Я так понял, что когда контроллер начинает сканировать модули отправляет запросы в сеть, модуль их читает, судя по логу, но выдает "BAD DATA CRC!". С чем это связанно я понять не смог, сильно не ковырялся в проекте, да и знаний врятли хватит.
  10. Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Сергейфывчяфй
    Delay в коде. Кнопками тоже не регистрируется.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ребята, я что писал?
    Более того - я писал, что для контроллера пока реализовано только сканирование модулей на шине, ВСЁ.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, подождите пока, ещё рановато пробовать. Я как доберусь до железа - соберу, попробую, поправлю косяки - тогда отпишусь. А то я взбаламутил всех прежде времени :)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Проблема может быть ещё и в том, что протеус медленно симулирует. Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы пробовать сразу в железе.
    В общем - сообщу, что к чему ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Имелось в виду - ID модуля, наверное ;) ID контроллера должен быть одинаков на модуле и контроллере, смотрите в прошивке число 1234 - его я использую как тестовый ID контроллера. Модуль при этом принудительно привязываю к контроллеру, в коде есть комментарии, что к чему. Эта принудительная привязка - пока просто потому, что двусторонний механизм регистрации - ещё не написан.
    Надо собирать в железе, займусь.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потому что контрольная сумма данных не совпадает, как следствие того, что не все данные вычитаны, потому что - таймаут. В коде есть комментарии, какой параметр за что отвечает, всегда можно изменить таймаут.
    Предлагаю не торопиться, а пока просто внимательно знакомиться с комментариями в тестовой прошивке - чтобы понимать, что к чему по части простейших настроек. Остальное - я отлажу потихоньку.
