Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Как говорил вождь "Великая октябрьская революция свершилась" или что то похожее. Мы же добавим "в переходе на контроллера теплицы на микроконтроллер STM32F407XXX". Собраны и предварительно протестированы четыре контроллера. Дисплеи на 7.0 и 4.0 работают. Тестирую остальные узлы. После тестов можно отправлять экземпляр Диме для программирования.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Модуль контроля pH есть в прошивке, там есть управление подачей реагентов, насосом перемешивания, коррекция по датчику температуры. Скомпилируйте прошивку с включённой настройкой USE_PH_MODULE - и в конфигураторе будет видна вкладка "pH" - там будут видны все настройки. И смотрите в конфигурационном файле, вот выдержки оттуда:
    Т. е. как только уровень упал - ёмкость пополняется. Как только pH изменился - на вывод подаётся сигнал рассчитанной длительности (туда можно помпу, например, подсоединить, или перистальтический насос). Как только раствор подан - включается насос перемешивания.
    Конкретно за поддержку вашего датчика - не скажу, делалось точно для другого, в темах было обсуждение, для какого. Возможно, и ваш взлетит, надо пробовать. Возможно, надо будет другой алгоритм расчёта - это решаемо. Тут ключевое - такой датчик должен быть у меня в наличии, с эталонными растворами разного значения pH, чтобы я мог убедиться, что всё работает верно.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Саша, красотищща! Как говорится - респект :super:
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Слава333 спрашивал про модуль pH. Посмотрел я ещё раз код этого модуля (не самый востребованный модуль, к слову) - и увидел, что там есть недоработка, а именно - всего один датчик уровня воды, при том, что выводов на PCF8574 - хватает. Почему недоработка? Да потому, что в случае частого падения - будут постоянные включения/выключения насоса пополнения бака, что не есть хорошо. Поэтому я чуть-чуть допилил код, добавил поддержку второго датчика уровня, см. настройку PH_FLOW_LEVEL_SENSOR2_CHANNEL в конфигурационных файлах с окончанием _NEW.h.
    На гитхабе обновил, сейчас пойду допиливать расширенную версию ;)
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Свершилось! То, чего так долго ждали - произошло! Шучу, конечно - просто очередные удобные обновы. Добавил в правила возможность рулить каналами MCP23S17. Обновилась прошивка и конфигуратор, вебморду - пока не трогал.
    Ессно, настройка USE_MCP_MODULE должна быть включена, т. к. правила именно этому модулю отправляют команды, если сработали.
    Чуть позже - обновлю вебморду.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил и вебморду. Теперь из правил мона писать в любой канал любой MCP23S17. На всякий - текстовый формат команды таков:
    Так что теперь вообще можно чем угодно из правил рулить, фактически. Ну кроме разве MCP23017, но её мы не будем, т. к. MCP23S17 - быстрее и лучше ;)
    Т. е. теперь что можно делать: предусмотреть контроллер с кучей MCP23S17, часть из них - резервная. И если вдруг через годик внезапно захочется, например - открывать форточку по влажности, а в прошивке такого - не окажется, то достаточно будет создать пару правил - и всё.
    Для чего всё это я? Потому, что всем - мил не будешь, запросы разные, сочетания запросов - ещё разнее, правила для таких тонких ситуаций - рулят, по-любому. Даже сейчас, в расширенной версии - если не устраивает руление фрамугами по умолчанию - можно с экрана все секции отключить, создать правила - и всё, будет так, как хочешь ;)
    З. Ы. Окончательно пересел на расширенную версию, поддерживать всё сразу - тяжелее и тяжелее становится. Это я к тому - что если где апшипка - пишите, поправим ;)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавил в расширенной версии ишшо несколько экранчиков для TFT - заточено под настройки модуля pH. Вот они:
    1. Подэкран статуса на экране ожидания:
    2. Как сейчас выглядит "разводящий" экран (там видно, что также добавлен термостат на три канала):
    3. Экран контроля pH:
    4. Экран настроек контроля pH:
    Т. е. фактически - на экранах продублирован функционал конфигуратора и вебморды, что есть - удобно, если вдруг захочется поменять настройки pH, не отходя от кассы, так сказать.
    В открытой версии - функционал модуля pH остаётся прежним, всё настраивается откуда угодно - и через конфигуратор, и через вебморду, и по MQTT. Но расширенная - уже сильно удобней по междумордию ;) Пользуясь случаем, напомню, что расширенную версию можно настроить практически под любую плату, за скромный гешефт (дети кушац хочут ;)).
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Внимание всем, кто планирует приобрести контроллер теплицы (крайних версий). Это не реклама, а опыт прошлого года. В прошлом году заказывали контроллеры в феврале (после наших Новогодних праздников, когда организм приходил в порядок). А в феврале китайцы все бросают и отмечают свой Новый год. Естественно, заказы на комплектующие никто не принимал. В результате комплектация на контроллеры поступила в Апреле - Мае. Контроллеры были изготовлены и отправлены в Июне, что немного поздновато для монтажа в теплицах (рассада уже посажена). Поэтому сейчас самое время заказывать комплектацию, пока не наступил новогодний бум с покупками и перебоями нашей "славной" почты. В этом случае в Январе - Феврале уже можно будет опробовать работу заказанного контроллера.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Друзья! Кто в теме - накидайте ссылок на датчики контроля ЕС (или как там его). Хочется информации на будущее - возможно, в будущем появится и контроль этой фигни :)
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Датчики контроля регулировании значений ЕС (электропроводности)
    Конструкция датчика
    Датчик состоит из 2-х основных частей: проточного чувствительного элемента и
    герметичной клеммной головки со встроенной платой преобразования.
    Чувствительный элемент включает изолирующее основание D22мм из фторопласта и
    два впрессованных в основание штыревых электрода D4мм, изготовленных из
    электрополированной нержавеющей стали. Основание с электродами фиксируется в
    резьбовом штуцере с присоединительной резьбой 3/4 дюйма. В свою очередь штуцер с
    помощью неразъемного резьбового соединения соединен с клеммной головкой, в которой
    расположена плата преобразования.
    Измерение электропроводности воды построено на основе метода контроля тока
    через электроды чувствительного элемента при его запитке переменным напряжением
    амплитудой 1В и частотой 1кГц. Измерительный сигнал снимается с токового шунта,
    подключенного последовательно с чувствительным элементом, усиливается,
    выпрямляется, а затем преобразуется в выходной ток.
    Короче говоря, банальных два электрода из нержавейки. Измеряем сопротивление воды (электропроводность). Как сделать самому и измерять, сейчас подумаю.
    https://docviewer.yandex.ru/view/102964407/?page=3&*=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%3D&lang=ru
  11. promavto
    promavto
    promavto
  12. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
    "Всё украдено до нас" https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
    зы: возможно нужно подождать админов 502 Bad Gateway
  13. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Мы не воруем, сами делаем или покупаем готовое:hello::faq:;)
  15. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
    Я тоже против воровства:). Я за "повторное использование кода":pioner:. Библиотеки Elm Chan http://elm-chan.org/ и Peter Fleury http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html для многих поклонников доардуиновской:aga: эпохи останутся примером для подражания.
    Ну и в тему от Elm Chan http://elm-chan.org/works/pwc/report.html
