Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста не будет ли проблем с зависаниями если подключить соленоид и 12в насос по такой схеме? PcHjc.png
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Лучше поставить оптрон, для развязки, и питать от разных источников;)
  3. necrjd
    necrjd
    necrjd
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Пойдет:)
  5. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    А если с такой схемой но от одного бп сильно страшно?)
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Зависит от того какой ток через соленоид и какой БП;)
  7. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня такие есть потребляют 450мА от 12в, "12в 2а" случаем не китайский адаптер? :aga: (при 1а уже меньше 7 вольт). БП надо реально выдающий >3a, (sim800 в пике может потреблять до 3а). Лучше все таки исполнительные устройства питать от отдельного блока;)
  9. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Адаптеров сейчас мало не китайских) но этот куплен не в Китае. Мне нужно будет питать универсальный модуль на ардуино нано, rs485/nrf и исполнительные устройства. Очень хотелось бы отказаться от WiFi и модема но на сим 800 пока нет поддержки mqtt:(
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Проверить не сложно, подключи параллельно вольтметру сопротивление на 6 ом, если он выдает 2а напряжение не должно просесть;)
  11. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Подскажите, фрамуги на какой датчик температуры (индекс) "настроены" в прошивке. Можно ли поменять индекс датчика на который надо срабатывать?
  12. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Можно посмотреть в правилах, если стоит галочка "создавать служебные правила", и поменять можно там же я так полагаю.
  13. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Не увидел там возможности изменения индекса датчика (по умолчанию работают по датчику температуры с индексом "0")
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    На любой можно настроить - управление фрамугами реализовано через правила ;) Можете убить служебные правила управления фрамугами - и создать свои, какие угодно ;)
  15. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Правилами сейчас и сделано, но, при этом, нет возможности оперативно поменять энкодером значения температуры, как в текущем сервисе управления фрамугами. Сразу не подумал, что управление фрамугами однозначно привязано, понаписал правил. Переделаю с новым знанием ;)
