Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Так потому я в примере и взяла термостат завшенный в 30 градусов. Термостаты тут как предохранители от того что плата на "ремонте-апгрейде", "деталь идет из китая", что-то глюкнуло и не сработало и пр
    1) Для более тонкой и плавной регулировки открытия-закрытия.
    2) для плавного открывания, особенно актуально в условиях пониженных температур снаружи
    3) для проветривания при повышенной влажности
    Все равно еще будет же система управления поливом, вибромотор по таймеру для опыления, зашторивание в летнюю жару и в морозные ночи, и пр на ардуино, так почему бы заодно и форточки)
  2. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @evgeny1241, обычно в бочки для полива. душа воду подают снизу, забирают с верху
  3. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    плавающий насос ? или как ? в теории это правильно а на практике фигня выходит
    буду благодарен за идею - если предложите как это на практике сделать - забор сверху- вариант как в накопительном нагревателе не прокатит охлаждается при подаче вниз - быстрее чем греется
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    а в выборе ничего не делаем нет, есть ни за чем не следим - делать типа включит пин 100 - из виртуальных или любой не используемый ?
  5. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    Нет, не теория, бак пластиковый с крышкой, снизу подача хол воды со скважины, обратный клапан и регулятор давления, сверху слив. Принцип хол вода вытесняет тёплую. Минусы, можно использовать чуть больше половины бочки, мне этого достаточно, и бочка всегда полная.
    ЗЫ Бочка 200л, скорость подачи равна выходу
  6. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Не у меня не прокатит - и много сложностей - насос в еврокубе - стоит бочковой у него забор строго с низу и встроеный фильтр. и магистраль на залив - льет в низ но скважина глубокая -на выходе от 4х до 10 градусов
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, понятно. Если у вас по термостату тоже идёт управление - делайте монтажным "или", как вариант: если ардуина не работает, то всегда сможет сработать по термостату.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну можно и так - любой виртуальный пин указываете, и всё.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Предлагаю поставить солнечный коллектор и воду из куба гонять через него - тогда ещё и охлаждать придётся :)
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Вместо бочки труба под потолок (3метра) литров на 150. Выход с низу. Наливаю сверху.
    Нижний- верхний уровень с разницей литров 40. Как правило для моей теплицы на один раз хватает с головой.
    Далее доливается СВЕРХУ, из колодца. Т. е при добавлении к 100 оставшимся литрам подогретой воды 40 холодной проблема полива не подогретой водой становится не такой уж и актуальной, т. к при капельном поливе еще и нагреться успеет, пока дотечет.
    Это мой вариант решения, ИМНО, т. с. з.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновления на гитхабе: наконец-то добрался до вебморды, в окне редактирования правил убрал ограничение на ввод только чисел в поле показаний датчика (теперь там можно вводить "%TO%" и "%TC%", т. е. макроподстановки).
    Также на странице "Показания", в разделе "Статус" - добавил блок управления пинами, т. е. вкл/выкл их вручную, по желанию. Блок показывается только тогда, когда в прошивке есть модуль PIN, что очевидно, т. к. через этот модуль пины вкл и выкл, собственно.
    @necrjd - пробуйте, помнится, вы запрашивали такой функционал ;)
  12. necrjd
    necrjd
    necrjd
    мои запросы с вебмордой не связаны - нет ее у меня :aga:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ой, сорри, перепутал с @evgeny1241 ;) Очень похожие ники :)]:aga:
  14. necrjd
    necrjd
    necrjd
    Вот что заметил: иногда перестают уходить данные на Gardenboss. В то же время на Thingspeak - ходят. Длится это до перезагрузки контроллера - либо питание передернуть, либо четыре"#" смской, либо внешний ватчдог проследит. Это тоже конфликт стека может быть?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, это может быть просто трудноуловимая бага развесистого конечного автомата - никак не получается её поймать, пытаемся безуспешно. Можете присоединиться к поискам ;) Надо раскомментировать отладочный режим HTTP и, в зависимости от того, через что ходит на gardenboss - раскомментировать отладочный режим либо ESP, либо SIM800. Вывод с терминалки перенаправить в файл. И ждать, когда перестанут ходить данные, в этот момент остановить логгирование и выслать файл лога мне.
    Там всё сложно, короче: в какой-то момент из-за каких-то причин не освобождается клиент, которым ходилось на gardenboss, соответственно, поэтому нет и следующих попыток. Почему это происходит - хз, сам бы рад поймать. Но лог - определённо может помочь, я не теряю надежд это выловить ;)
