Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Не только SD карта но и nRF и все устройства которые подключаются к SPI. На экране появлются полосы а как это сказывается на работе SD карты или nRF? Получается все модули которые я подключаю по SPI мне надо подклюсать через 125?
  2. ANovi
    ANovi
    ANovi
    И еще вопрос к предыдущему почему остальные модули управляются
    без инверсии по CS.
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Разработана новая плата контроллера теплицы. Учтены (надеюсь) все изменения и дополнения, обсуждаемые на форуме.
    Заказано изготовление плат в Китае.
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну логика у него такая, активный уровень другой;)
  5. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Tehnik53 На сколько оборотов вы покупали редуктор и как у вас сделаны выключатели на крайних положения форточек? Я собрал самодельные актуаторы но установку в теплицу еще не делал. С форточкой на крыше все понятно а вот с дверьми затруднения трудно сделать открытие на 180 градусов. Думаю попробовать ваш вариант.
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А зачем 180? Вполне достаточно и 30:)
  7. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Вы думаете, будет достаточно? У меня в теплице будет 2 двери с форточками и 1 фрамуга на верху. Пока есть 2 самодельных актуатора с ходом 400мм я хотел 1 поставить на верхнюю фрамугу, а другой на дверь. У нас участок на горе и сильные ветра, если открыть дверь или форточку на ней на 180 градусов она прижмется к торцу теплицы и ветер ее будет меньше дергать. От 0-90 градусов не проблема, но как бороться с ветровой нагрузкой я пока не придумал.
  8. vworld
    vworld
    vworld
    и в чем проблема? поставить на дверь типа дуги и ее и толкать - за счет дуги и приведете к открытию на 180 градусов - сам не пробовал, но тоже думаю как реализовать
    и про ветровую нагрузку на форточки/двери согласен с вами
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Использую термоприводы, по паспорту 100кг нагрузку держат, месяц назад был небольшой ураганчик (крыши частично сдуло, деревья повалило), на одной теплице ничего, а на другой в пластмассе сорвало резьбу М6, закрутил с эпоксидкой и работает;)
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может быть такое поведение, потому что долив сработал - чуть долило, и выключило по датчику. Уровень опять упал - опять сработал, выключило по датчику. Это пока единственное, что приходит в голову, тем более, что вот это - "если насос выключить то доливает как надо без остановки до срабатывания датчика" - как раз наводит на такую мысль.
  11. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Не совсем так. насос так уж вышло с большой прризводительностью и уровень падае почти сразу - т. е датчик срабатывает. уровень ниже существенно, а долив так себя ведет пока включен насос. впечатление что это медленный перебор правил ?
  12. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Я дико извиняюсь, а где можно посмотреть схему, плату и все остальное, относящееся к проекту?
  13. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    В подписи к постам Димы есть ссылка на гитхаб. Там и схема, и описание проекта есть.
  14. promavto
    promavto
    promavto
    Как вариант на SAM3X8E (DUE)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Время между обновлениями правил настраивается в прошивке - это ресурсоёмкая операция, поэтому введена доп. настройка, см. ALERT_UPDATE_INTERVAL в конфигурационном файле ;)
