Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Возможно, просто текст сообщения неправильный, проверю ;) Т. е. всё работает норм, просто в тексте сообщения вшито неизменяемое число.
    Включится, т. к. не поливался нужное время ;)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновы на гитхабе:
    1. Поправил текст сообщений в конфигураторе - было жёстко прошито кол-во правил в сообщении о превышении лимита. Обращаю внимание, что увеличение кол-ва правил в прошивке надо производить крайне вдумчиво, чтобы адреса хранения данных в EEPROM - не пересекались! Короче, в конфигураторе ошибки не было - была просто фича с неправильным текстом сообщения ;)
    2. Добавил новые команды для модуля управления на 7 кнопок - теперь с него можно, например, запускать/останавливать сценарии - модуль с кнопочками у теплицы, подошли, жмакнули кнопку - полив :aga::aga::aga: последовательно :close::close::close: запустился ;)
    3. В веб-интерфейсе - теперь можно редактировать имена пинов в карте пинов, а также скрывать ненужные (при проведении мышой над кнопкой пина в правом верхнем углу кнопки появляется значок карандаша - жмакнули на него, выпал диалог редактирования пина, где можно поменять имя или скрыть пин). Обращаю внимание: файл gh3.db (с базой данных) НЕ НАДО перезаписывать - новые таблицы создадутся автоматом, таким образом, все ваши накопленные данные останутся целёхонькими ;)
    Чой-то многовато обнов за последнее время :)]:aga: И ведь никто не хвалит, блин (шучу ;)). И правильно не хвалят - сколько обнов, столько и возможных новых косяков, диалектика, итить :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавил статью про использование сценариев: http://gardenboss.ru/kbase/21 - теперь всех буду отправлять туда :)]:aga:
    Эээх, когда-нибудь я соберу наконец в кучу все команды к контроллеру, с описанием, что к чему? По ходу - не судьба, надо казаться незаменимым :)]:)]:)]:aga::aga::aga:, а для этого - надо не спешить с полной документацией :)
  4. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    "Береги руку, Сеня"
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот и я о том же :)]:aga: Не, документация нужна, но, как обычно - не хватает силов на неё: такая морока - сидеть, выписывать, расписывать - жуть просто. Вот и прокрастинирую в этом направлении :)
  6. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Есть мысль, на первом этапе применить готовый модуль CZ miniSTM32F103ZE-EK стоимостью 11 $.
    https://www.aliexpress.com/item/NEW-ARRIVE-FREE-SHIPPING-ARM-Cortex-M3-mini-stm32-stm32F103ZEt6-Cortex-development-board-72MHz-512KFlash-64KRAM/1095346075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4daYm1Wj
    Спроектировать плату с периферией, на которую можно установить этот модуль. Подключение 3 шлейфами (два по 50 и один на 32 вывода).
    На этой плате уже установлены основные элементы (SD, часы с батарейкой, USB Serial1).
    Осталось продумать как организовать периферию.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сверху плату для подключения периферии надевать на эту? Вариант. Ну а для периферии - имхо, предлагаю либо на винтовых клеммниках впаиваемых, либо - гребёнки, а спереди от гребёнок - контактные площадки для пайки. Смысл в том, чтобы не заморачиваться с огромными разъёмами, всё равно зачастую подключение периферии - это либо пару проводков, либо - какая-то своя периферийная плата, или отдельная распредкоробка с клеммными контактами. Можно подумать над вариантом размещения на DIN-рейке, давно хочется ;)
    Такие мысли.
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Можно по типу моей, сверху индикатор, снизу stm и разъемы;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, годный вариант.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Насчёт полива и сценариев: подумалось, что модуль полива у нас работает автоматически, как ни крути. И если мы полили при помощи сценария, то неплохо было бы дать знать модулю полива, что сегодня уже поливать не надо. Думаю для этих целей ввести команду для модуля полива, чтобы из сценария можно было её юзать. Что-то типа:
    CTSET=WATER|STAY
    Надо посмотреть, получится ли быстро прикрутить это дело.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, взял жопу в руки - и таки набросал первую версию документации по командам контроллера. Скачать можно тут: http://gardenboss.ru/download/commandsAPI .zip (пробел перед ".zip") - удалить. Если что - ссылка на документацию продублирована тут: http://gardenboss.ru/download/
    Скачиваем, кому надо - знакомимся. Кому что-то непонятно - задаём вопросы, и я дополню документацию. А пока - оставлю ссылочку на неё в подписи, пожалуй ;)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В модуль полива добавил команду пропуска полива на сегодня:
    CTSET=WATER|SKIP
    Как повелось - пока не тестировал :) Но там всё должно работать, т. к. делается просто: пишем в EEPROM сегодняшний день недели, и самое большое значение времени полива, потом просим все каналы перезагрузить оттуда настройки. Они видят, что типа поливали овердофига времени - и всё, выключаются. По крайней мере - так должно быть по задумке ;)
    Теперь в сценарии, например - можно тупо пропустить полив на сегодня, если поливали сценарием, последовательно, от канала к каналу :)]:)]:close::close::close: :|:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не помню, обсуждалось ли, но нашёл вот такой ништяк: https://ru.aliexpress.com/item/Due-Core-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex-M3-Mini-Module-For-Arduino-Compatible-IoT-MCU-512K/32846081913.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.7dcd244cEks50B&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5724015_10083_10618_5723515_5724315_10307_10301_5724215_5724115_10059_5724415_100031_5725015_10103_5724915_10624_10623_10622_10621_10620_5724815,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=a534e606-920a-4f34-8127-8e0f5b5f7b2b-1&algo_pvid=a534e606-920a-4f34-8127-8e0f5b5f7b2b&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
    Кмк, можно попробовать как замену китайской платы Arduino Due, и развести платку под неё ;) Как делал Сергей @HANTER333 с мини-вариантом платы: сверху дисплей и светодиоды, снизу - все платки подтыкаются. Может, на этой плате нет проблемы со стартом МК, и TFT-дисплей будет взлетать предсказуемо и гарантированно?
    Кто что думает по поводу?
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Дык надо пробовать:)], но вариант stm лучше;)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Потому, что у нас уже есть платы с STM, да? :)
