Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Камень лучше, но и это тоже:)
  2. vworld
    vworld
    vworld
    в отзывах про плату, добрый человек отписал
    По сравнению со стандартной Arduino Due обладает рядом преимуществ, иногда делающих выбор в пользу данного товара безальтернативным. Преимущества хорошо описаны продавцом, поэтому остановлюсь на недостатках: 1. Высоковата цена. 2. Отсутствует USB порт для программирования. 3. Перепрошивка более хлопотна - нужно каждый раз нажимать кнопку для стирания старой прошивки. 4. Почему-то контроллер не заработал со стандартным переходником USB-UART, собранном на том же чипе, что и родной. Поэтому лучше сразу покупать плату в комплекте с родным кабелем-переходником. 5. В плату не впаян EEPROM.
  3. vworld
    vworld
    vworld
    Если платформу менять, то я все же рекомендую смотреть на ESP8266 NodeMcu и к ней расширитель портов из статьи
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так в чем же дело? Портируй, а плату сделаем;)
  5. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Немного не так.
    Как работать с STM32
    1) Приобретаем CZ miniSTM32F103ZE-EK стоимостью 11 $. Это более полная плата и покупать дешевле нет смысла.
    2) Приобретаем программатор ST-Link V2 мини STM8 за три копейки.
    У нас полный набор для работы.
    Скачиваем файл прошивки для работы с Ардуино - generic_boot20_pe2.bin (нам нужен именно этот символы ре2 означают что светодиод подключен к этому порту).
    Скачиваем STM32 ST-LINK Utility для загрузки generic_boot20_pe2.bin.
    Загружаем загрузчик и все - получаем Maple Mini (Arduino).
    Читаем статью https://github.com/stm32duino/wiki/wiki/Getting-Started.
    Устанавливаем поддержку STM32 в Arduino IDE.
    Перемычки BOOT0 и BOOT1 должны быть установлены в "0".
    Скачиваем и устанавливаем DFU driver c сайта https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32080.html.
    Подключаем модуль к USB и включаем модуль. Модуль определяется в сериал как Maple Mini.
    Открываем тестовый файл ASCIITable. bin и закомментируем строки 25-27 и 71-73.
    Устанавливаем плату "Generetic STM32F103Z series". Upload method "STM32duino bootloader"
    Загружаем скетч.
    После загрузки получаем сообщение:
    maple_loader v0.1
    Resetting to bootloader via DTR pulse
    Searching for DFU device [1EAF:0003]...
    Found it!
    Opening USB Device 0x1eaf:0x0003...
    Found Runtime: [0x1eaf:0x0003] devnum=1, cfg=0, intf=0, alt=2, name="STM32duino bootloader v1.0 Upload to Flash 0x8002000"
    Setting Configuration 1...
    Claiming USB DFU Interface...
    Setting Alternate Setting ...
    Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
    dfuIDLE, continuing
    Transfer Size = 0x0800
    bytes_per_hash=341
    Starting download: [#] finished!
    error resetting after download: usb_reset: could not reset device, win error: Не удается найти указанный файл.
    state (8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status (0) = No error condition is present
    Done!
    Resetting USB to switch back to runtime mode
    Включаем монитор порта и наслаждаемся выводом текста.
    Никаких переключателей для загрузки переключать не нужно.
    Все! Можно работать.
    Для использования второго USB порта в среде Windows10 нужно переустановить драйвер Prolific USB-to-Serial Comm Port на более древний. Как это сделать прочитайте в http://blog.rchip.ru/ustanovka-drayvera-pl-2303hx-na-windows-8-10/
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вопрос на тыщу: кнопка "Пропустить полив на сегодня" нужна в конфигураторе, вебморде, на TFT экране, или нет?
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Да нужна. К примеру, если стоит в автоматическом режиме полива, желательно иметь возможность не отключать этот режим, а просто пропустит полив на сегодня.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, сделаю в трёх описанных местах, для MQTT всё и так уже работает ;)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Первое: что-то тут: https://www.forumhouse.ru/posts/22242690/ - четыре плюса всего, не вмещаемся пока в Nextion. После размещения уведомления на сайте gardenboss. ru - был один перевод, на 300 руб. Короче, не хотите вы обнов в виде поддержки семидюймового Nextion :) Впрочем, немного подождём, если наберётся ещё хотя бы 4 голоса - кину клич на сбор денюх.
    Второе: а я вам всё равно дам обновы :)]:aga: В конфигуратор, в вебморду, на TFT-экран, на Nextion (как пришпиленный, так и на выносной по RS-485), а также для модуля управления на 7 кнопок - добавлена кнопка/команда "Пропустить полив сегодня".
    Проверил - работает. В прошлой обнове была ошибка в коде, вместо сравнения - присваивание, оно и не работало, собсно :|: Теперь - всё работает, как надо. Мелочь, падла, но - когда глаза устают, очень сложно увидеть такой противный косяк. Было - так:
    а надо было - вот так:
    Найди 10 отличий, называется. Ну и, заодно уже, раз провёл полный цикл тестирования новой команды - поправил ещё в одном месте, т. к. с введением команды пропуска полива в некоем месте в логике уже не надо было обнулять таймер полива за сегодня. Поэтому я пока не могу сказать - как изменится поведение контроллера, если сделать следующее: канал льётся 3 минуты, выключился, поменяли настройку на 4 минуты. Что там будет - надо проверять, сегодня займусь.
    Правка: проверил, всё норм, доливает одну минуту, как положено.
    Втихую ввёл ещё одну команду (нужна была чисто для проверки, чтобы не ждать новых суток):
    Эта команда сбрасывает настройки всех таймеров полива в 0, т. е. как бы говорит, что сегодня - ничего не поливалось. В документацию по командам пока её не пихал, но тут - сообщаю.
    Итак, что обновилось на гитхабе, для ясности:
    1. Основная прошивка для контроллера;
    2. Проекты для Nextion (папка Nextion);
    3. Проект модуля с кнопками (папка UniversalControlModule);
    4. Проект модуля выносного дисплея (папка UniversalRemoteDisplayModule);
    5. Конфигуратор (папка SOFT);
    6. Вебморда (папка WEB).
    Вроде ничего не забыл. Вот видите - такая, казалось бы, мелочь, как введение всего одной кнопки - и допилинг в стольких местах. Легко и быстро, ага :)] Тыжпрограммист, чего тебе стоит :)]:)]:aga::aga:
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Теперь можно вернуться к обдумыванию загрубления показаний с датчиков освещённости. Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать две настройки:
    1. Загрубления показаний (приведение их к какому-нибудь дискрету, типа шага в 100 люкс);
    2. Усреднение по последним N показаниям.
    Пока вижу так: если настройка "усреднение" активна - то происходит постоянное усреднение по последним N показаниям (например, 10 показаний, интервал чтения с датчиков освещённости у нас и так настраивается). Непосредственно перед тем, как обновить внутреннее состояние, смотрим - активна ли настройка "загрубление". Если она активна - загрубляем.
    Думаю, на первый осторожный взгляд - это поможет избавиться от "болтанки" ;)
    @olegmak3 - за тобой проверка, как будут обновы ;)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @olegmak3 - добавил загрубление и усреднение для показаний с датчиков освещённости, пришпиленных к меге (для выносных датчиков, на универсальных модулях - пока ничего не сделано, там надо в их прошивке дописывать, но это - после того, как выясним - всё ли устраивает).
    Итак: см. настройки LIGHT_AVERAGING_ENABLED и LIGHT_HARBORING_ENABLED в конфигурационном файле. Там же рядом - ещё кой какие настройки.
    Сразу скажу - не проверял на конкретном датчике (сейчас ни одного, пришпиленного к меге) - только математически прогнал проверку. Поэтому расскажу, как рассчитывается:
    Код:
    #ifdef LIGHT_AVERAGING_ENABLED
              lum = GetAverageValue(lum,i); // усредняем
            #endif
            #ifdef LIGHT_HARBORING_ENABLED
              lum = ApplyHarboring(lum); //загрубляем
            #endif
    State.UpdateState(StateLuminosity,i,(void*)&lum); // помещаем в список
    Видно, что если включено усреднение - получаем усреднённые показания. Затем, если включено загрубление - загрубляем. И уже потом - помещаем во внутреннее состояние контроллера.
    Алгоритм загрубления:
    Код:
    long LuminosityModule::ApplyHarboring(long lum)
      if(lum == NO_LUMINOSITY_DATA) // нет показаний
        return lum;
      // приводим lum к дискретному шагу
      uint16_t halfStep = LIGHT_HARBORING_STEP/2;
      uint16_t steps = lum/LIGHT_HARBORING_STEP;
      uint16_t remain = lum%LIGHT_HARBORING_STEP;
      if(remain >= halfStep)
        steps++;
      return (steps*LIGHT_HARBORING_STEP);
    Поясняю: если с датчика нет показаний - просто говорим, что нет показаний. Затем - вычисляем множитель - сколько раз настройка LIGHT_HARBORING_STEP помещается в показаниях. Если остаток от деления показаний на шаг загрубления - больше либо равен половине шага загрубления - увеличиваем множитель на один. Ну и возвращаем загрублённые показания, как произведение множителя на шаг загрубления. Надеюсь, тут всё понятно - простая тупая арифметика.
    Далее, как работает усреднение, тут уже обойдусь без кода, расскажу на пальцах:
    1. У нас для каждого датчика есть список, в котором хранится N последних показаний;
    2. Если с датчика нет данных - список тут же очищается, т. к. нельзя ничего усреднять;
    3. Если кол-во накопленных показаний меньше 4 - возвращаем мгновенное показание. Тут всё просто - поскольку мы отбрасываем граничные значения (минимальное и максимальное), а среднее можно получить минимум по двум показаниям, выходит, что минимальное кол-во показаний для усреднения - 4;
    4. Если в списке больше чем настройка LIGHT_AVERAGE_FOR показаний - удаляем самое старое;
    5. Затем суммируем все показания в списке, не забыв отдельно сохранить минимальное и максимальное значения, которые потом - отнимаем от общей суммы;
    6. Делим полученную сумму на число "кол-во записей в списке минус 2" (поскольку мы откинули минимальное и максимальное) - это и будет наше усреднённое показание.
    Кстати сказать: с введением списка для усреднения - можно, в принципе, присобачить и тренд теперь, т. е. при загрублении учитывать ещё и тренд, куда изменяются показания; если показания ползут вверх, то для удержания их от уползания вверх - можно принудительно округлять вниз, и - наоборот. Но пока, думаю, это лишнее, хотя с точки зрения математического аппарата такая фишка - как резинка, которая сопротивляется тренду, таща в противоположную сторону. Что, в свою очередь, сказывается на сглаживании графика.
    В общем, можно проверять. Не забываем также, что под усреднение жрётся оперативка, на 10 показаний с одного датчика - это минимум 20 байт. Не забываем также, что есть настройка периодичности съёма показаний с датчиков освещённости, и если мы хотим загрубить дополнительно - можно поставить период обновления модуля освещённости побольше (это всё есть в настройках) - это косвенным образом дополнительно позволит избежать частой смены значений с датчика.
    Буду признателен за отзыв - как оно на деле: сейчас физически не могу воткнуть датчик освещённости и проверить. Навскидку по арифметике - вроде всё правильно, но мало ли, что называется. Да и на практике проверить - это совсем другое, чем пару раз провести фонариком над датчиком, или проверить правильность применяемых формул расчётами в уме.
    Антон Семёнович Шпак сказал мне закончить его знаменитой фразой: "Жду!" Что я и делаю :)
  12. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    Попробую сегодня проверить и отпишусь.
    И еще маленько побеспокою- напомню про логи состояния контроллера.
    Иногда включается полив в районе 17 часов (вторая половина дня),а настроен на утро.
    Вот и возникла необходимость в логах.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    С логами состояния пока никак, от слова "совсем". В ближайшем будущем не предвидится, сорри.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно в Configuration_Shared.h раскомментировать настройку LOG_ACTIONS_ENABLED - модуль полива пишет в лог, когда вкл/выкл полив. Но работу с событиями контроллера и запись их в лог - я пока спрятал, там много тонкостей и я вообще не уверен, что оно будет нормально жить вместе с остальным фаршем, т. к. ресурсоёмкая операция. Поэтому пока вынес это из настроек и запрятал. Но, что касается полива - оно там есть.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Прошу прощения, но для контроллера теплицы этот вариант совершенно не подходит. :no:Расширение портов проблему не решает. Как подключать дисплей, датчики. Перелопачивать все библиотеки для подключения относительно сложных устройств. Копеечная экономию, а программисту пол жизни положить. А Serial всего 2 штуки, когда нам и 3 не хватает. I2C совсем не наблюдаю. Убивает наличие TX D1 но не вижу RX D1.:faq: Не буду копать глубже, но применения микроконтроллеров для этой задачи меньше 100 выводов не имеет смысла. У DUE значительно больше и то установлено 3-5 расширителей, не считая 4 микросхем управления фрамугами. Обратите внимание на STM32F407 или хотя бы STM32F103. Совместимы с Ардуино, приличная память и неплохое быстродействие.
    А Ваш вариант пригоден для небольших выносных устройств. Прошу прощения за возражение. :hndshk:
