Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В общем, не откладывая в долгий ящик - припилил первую версию поддержки множества DS18*20 на одном пине, см. настройку MULTIPLE_DS_SENSORS_ON_ONE_PIN
    Принцип описания: например, нам надо 10 датчиков, на одном пине - 4, на втором - 6. Пишем в SUPPORTED_SENSORS настройку 10, в TEMP_SENSORS_PINS - указываем через запятую, в каком угодно порядке (номер по порядку - это индекс датчика в системе) наши два пина, например:
    По итогу - получаем 10 датчиков в системе, растащенных на два пина. Плюсом ко всему - уже не надо указывать тип датчика - он теперь определяется автоматически.
    Протестировал под Мегой на двух датчиках на пине А11, при этом подключён только один - первый читает, второй - нет данных, всё как ожидалось.
    Буду признателен, если отпишетесь по факту тестирования - у всех работает или нет ;)
    З. Ы. Как писал выше - при замене датчика на другой - показания с датчиков могут сместиться на другие индексы, т. е., на примере: если у нас до смены датчика датчик номер 8 в конфигураторе показывал температуру 30 градусов, то после смены датчика температура с этого датчика может сместиться на индекс номер 9, например. Это связано с тем, что у каждого датчика - свой уникальный адрес на шине, и алгоритм поиска выбирает этот адрес путём построения графа. Следовательно, если новый датчик своим адресом "вклинится" в граф на другое место (не на ту ветку графа, где сидел поломанный) - он найдётся поиском по шине раньше или позже поломанного. Это не мои прихоти - это особенность протокола. Как я писал выше, для того, чтобы это обойти - надо, как минимум, хранить привязки адресов к индексам, реализовывать учёт этой привязки, и т. д. и т. п. Короче, пока - как есть.
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Я знал, что нужно немного подождать и не реагировать на письмо с ответом, что это невозможно. :)]:hello:
    Это расширяет возможности контроллера. Есть такие парни, которым и 10 датчиков температуры маловато. Понимаю выносной датчик не стесняет движений, но и проводной хотят воткнуть куда нибудь. Ну, типа в землю. :um:
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня как раз частотный датчик влажности почвы объединен с 18в20;)
  4. promavto
    promavto
    promavto
    Привет Сергей! Сообщи пожалуйста модель частотного датчика. Извини, осциллограф, который ранее обещал тебе, подарил Диме. :|:
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Датчик самодельный на stm8l. Если хочешь по подробней вечером звони на скайп (сейчас отеду). Осциллограф у меня не полохой С1-114;)
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Господа "
    и
    прошу у Вас прощения, что Ваши ники попали в следующую строку: "
    Не сомневаюсь, что для Вас,
    данная проблема решена на столетие вперед. Однако, как Вы смогли заметить, свой никчемный опыт в течение около 15 лет практической эксплуатации капельной ЛЕНТЫ я описал для тех, у кого такие проблемы существуют. И не для того, чтобы почесать свое ЧСВ, а исключительно с целью помощи тому, кто этим вопросом интересовался и, возможно, еще раз почитает данную тему. С уважением, ...:hello:
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Капельная лента имеет существенный недостаток - жесткий шаг, в моем случае это отсутствует;)
  8. promavto
    promavto
    promavto
    Понятно. Нет, повторять не планирую. Иногда спрашивают о частотном датчике влажности.
    Спасибо!
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Да, этот я уже положил себе в корзину на AliExpress. Если заказчик будет, приобрету и себе парочку пар. ;)
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Принцип тот же самый, по изменению емкости меняется частота, которая потом преобразуется RC цепочкой в напряжение. Схемы на этом (555) таймере в нете давно есть;)
  12. promavto
    promavto
    promavto
    Дима, а как ты отнесешься к идее вывода показаний всех датчиков на дисплей в отдельном окошке меню. Типа в настройках. На первом экране только 6 датчиков, а применять планируется гораздо больше. Не нужно ничего регулировать, только посмотреть. А то при настройке приходится перешивать, что бы протестировать все. Открыл, посмотрел текущее значение, закрыл. Может даже не нужно часто обновлять инфо.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Отдельный экран TFT, где прокручиваемый список показаний всех датчиков в системе? Я давно думаю об этом, пока не ясно, как грамотно реализовать прокрутку списка, если все датчики не влезают на экран. Также неясно, как должен выглядеть этот экран, поскольку у нас портретная ориентация, и неясно, как это удобно и красиво всё расположить.
    Потом: неясно, что делать с подписями к датчикам - некоторые подписи прописаны для главного экрана TFT, но они, естественно, не для всех датчиков.
    Короче, пока неспешно думаю, если есть конкретные предложения - излагай. Возможно, лучшим вариантом будет просто сгруппировать на экране датчики по группам "температура", "влажность", "освещённость", "почва" - и не париться с подписями. Возможно - сделать закладки, tab page - по клику на закладке показывается список датчиков этой закладки. Я пока склоняюсь к закладкам.
    Предлагай.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Пока сделал заглушку для нового экрана - кнопка "Датчики" и переход на пустой экран. Не обновлял на гитхабе. Как только поделишься, как должен выглядеть данный экран - допишу туда функционал. Пока, если честно, в голове нет чёткого понимания.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Для меня достаточно будет по группам. Можно выводить по номерам типа 1,2,3... и показания.
    Для DS18B20 если на одном проводе, может полученный номер датчика, но не обязательно.
    Мне достаточно иметь информацию, что датчик определился и с него поступают данные. А конкретно определить какой - достаточно нагреть в руке или другим способом, а влажность проверить, грубо говоря -плюнуть на него.
