Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Охренеть, больше 230 рублей с доставкой. Нам так не жить :)]:aga:
  2. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну допустим 180 (6 шт.) и это за комплект, а на наших сайтах от 300 за одну часть:)]
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну, допустим, просто охренеть чуть меньше, т. е. охренеть/6 :)]:aga: Но для себя любимого - согласен, побаловать можно ;)
  4. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Разъемы, конечно, хороши сами по себе. Но нам же нужно устанавливать на печатную плату в большом количестве. Для массового потребителя они не подходят.
    Нужно что то типа RJ11, но получше.
  5. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    А кто сказал, что это нам нужно? При таком подходе из контроллера будет выходить хренова туча проводов, а если теплица не одна? Я сторонник использовать универсальные модули и проводов получается всего два 458 и силовое питание;)
  7. promavto
    promavto
    promavto
    Этот вариант я рассматриваю в первую очередь. Я уже их применяю в других проектах. У них один недостаток - провод не закрепляется к корпусу разъема. Если применяются толстые провода (0,5 - 1 мм), то все нормально. У меня провода к датчикам тоньше. Вот и ломаю голову.
    А, я сторонник конструкции контроллера к которому подключаются большинство датчиков. :hndshk:
  8. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Результат смотри выше:)]
  9. promavto
    promavto
    promavto
    Ну китайцы артисты. Пол дня провозился с датчиком света BH1750. Нужно было удлинить провод подключения датчика до 6 метров. Стандартная шина микроконтроллера не потянет. Пришлось применять буфера P82B715TD. Благо в контроллере теплицы "GreenhouseDUE_Base" я предусмотрел установку такого буфера для подключения удаленных устройств, применяющих шину I2C.
    "Вылизал" все сигналы, проконтролировал осциллографом. Не работает датчик света.
    Пришлось отложить науку и методом чудесного тыка поменял SDA и SCL местами. И о чудо - датчик заработал. Перепроверил цоколевку микросхемы, все верно - китайцы поменяли местами (не правильно подписали) выводы SDA и SCL. Я смутно помню, были у меня ранее проблемы с подключением этого датчика, но я думал что это у меня в схеме ошибка.
    Так что, парни подключаете датчик света BH1750, проверяйте надписи или просто перекидывайте провода SDA, SCL местами.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык впервой что ли? Вон на Mega китайских до сих по RX1 и TX1 по шелкографии перепутаны - ничо, живём :) Как там Борман говорил: верить нельзя никому :)
  11. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Тебе -можно ;););)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновил прошивку - чуть-чуть переделал логику переключения на другой экран TFT. По сути, ни на что не влияет, но - теперь грамотнее должно работать, т. е. переключаться только тогда, когда активный экран вышел из функции своей отрисовки. Что, в свою очередь, минимизирует шанс на выпячивание какого-нибудь артефакта ;)
  13. promavto
    promavto
    promavto
    После того как получишь контроллер, придется еще раз обновить прошивку. :)]
    Датчик света (BH1750) работает нормально, а вот Si7021 бастует. Проверил отдельно контрольной программой - работает. Экземпляры датчиков я тебе приготовил. Сегодня постараюсь заменить SIM800C и все.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В смысле - бастует? Библиотека, что юзается - вроде все типы поддерживает, долго подбирал её.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Виснет прямо при старте. Попробовал просто программу с библиотеки Ардуино - контроллер работает нормально. Si7021 у меня не применяются, поэтому особой проблемы нет.
