Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Согласен:aga:
  2. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Посмотрел программу.
    Правда!
  3. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ну вот, вроде и определился с окончательным вариантом корпуса датчиков для теплицы;),
    осталось краску посветлее взять и покрасить пульвером, будет по симпатичнее:)]. Угол крепления взят из конструкции моей теплицы, модуль будет крепиться на нижний боковой усилитель, разъемы, чтобы не перепутать, с разным числом пинов, под "ершиком" установлен si7021 (Shelllonn посоветовал).
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну прям промприбор :) Ты мне кстати поправленную версию кронштейна так и не скинул ;)
  5. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    А STL-файла опять нет! :faq:;)
  6. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У Дмитрия все есть:)], на лови;)
  7. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Спасибо!
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ночью наконец-то распаял платку датчиков от Сергея, которая под Pro Mini и китайский модуль RS-485. Пока сохнет после промывки, выделю время - буду тестировать её.
    А вот для платы исполнительного модуля - реле так ещё и не пришли :(
  9. Raf13800
    Raf13800
    Raf13800
    Тверь
    Дмитрий, огромное спасибо за Ваш титанический труд и этот замечательный проект. Полная реализация проекта в теплице, отложена до будущего сезона. А на данный момент, хочу преспособить модуль полива из данного проекта для полива перцев чили, растущих в горшках на подоконнике. Каждое растение будет поливаться индивидуально (электромагнитные клапаны и емкастные датчики). Но возникла проблемка. Время полива, задаётся в минутах, что для условий теплицы идеально, но для горшочных растений не применимо. Дмитрий, подскажите где поправить, чтобы была возможность задать этот параметр в секундах?
  10. promavto
    promavto
    promavto
    Я уже задавал этот вопрос Дмитрию. Ответ отрицательный. Для перевода в секунды нужно "перелопачивать" всю программу. Возможно Дмитрий ответит более подробно.
  11. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Ограничьте подачу воды (сечение трубки, например жиклер) и можно задавать в минутах;). Чуть не проглядел:), Поздравляю!
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В текущей реализации - невозможно.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Обновление прошивки: поменяна библиотека для Si7021 (опять :)), отказ от установки частоты работы I2C (т.е. настройка частоты уже ни на что не влияет). Протестировал на Меге и Due - и там и там Si7021 показывает.
    Зачем эти обновы? Due не работала с шиной нормально, когда туда был подоткнут Si7021. Путём экспериментов выяснилось, что проблема, во-первых, в высокой частоте шины и, во-вторых - в используемой библиотеке HTU21D. Было решено совместно с Александром взять библиотеку от Adafruit - и пользоваться ей.
    По итогу сейчас и под Due, и под Мегой - китайские Si7021 читаются нормально. Прошу понять правильно - поддержка разношёрстного железа - это квест, очень сложный. Сейчас главное - добиться конфигурации, которая будет работать однозначно и на Мега, и на Due, при этом использовать самые распространённые китайские датчики. Потом уже - будем думать про всякие нюансы ;)
    Обращаю также внимание, что Configuration_DUE.h - изменился (впрочем, с введением софта для создания файлов конфигурации - это не страшно уже ;)), т. к. я переполз на вторую версию платы от Александра @promavto, чего и всем желаю ;)
    Такие новости.
  14. Raf13800
    Raf13800
    Raf13800
    Тверь
    Да, конечно такой вариант существует. Но гудящий продолжительное время насос, в условиях квартиры, вряд-ли обрадует домашних. Вообще домашний автополив на несколько растений, оказался темой обойденной вниманием разработчиков. Не смог найти в сети ни одного годного проекта.
    Большое спасибо!
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нашёл небольшую недоработку в прошивке модуля датчиков по RS-485: не учитывались задержки при чтении с Si7021. Т. е. если во время, пока читаем с Si7021 (а там есть delay), упал входящий пакет по RS-485 - тю-тю, пропустили всё, потому что тупо ждём, пока датчик ответит.
    Пофиксил, проверил на отладочном стенде - работает. Оно и раньше работало, просто в некоторых случаях (пересечение временнЫх интервалов) - мастер не дожидался данных со слейва и вываливался по таймауту, считая, что слейв не отвечает. Теперь должно работать стабильней.
    З. Ы. Кстати - в прошивке модуля датчиков код опроса Si7021 - остался старый, т. е. там библиотеку не менял, у меня работает норм с китайскими датчиками.
