Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Эээх, и мой - негодный, значит :) Смотрите: вы можете сами подправить исходники, но конфигуратор и вебморду - я править не буду под переход на секунды при поливе. Поскольку команду настройки всегда можно задать ручками - такой себе промежуточный вариант. Но, поскольку размерность времени полива - 2 байта, то в случае перехода на секунды имеем максимум 65535 секунд, т. е. этот интервал не покрывает полные сутки, скажем так.
    Что нужно сделать, чтобы перевести время полива на секунды: открыть WateringModule. cpp, найти там строчку номер 336:
    Код:
    unsigned long maxTimeToWatering = ((timeToWatering*60000) /*+ flags.wateringDelta*/ + dt);
    И изменить её на:
    Код:
    unsigned long maxTimeToWatering = ((timeToWatering*1000) /*+ flags.wateringDelta*/ + dt);
    Т. е. мы не переводим время из полива в минуты в миллисекунды, а просто считаем, что время для полива уже в секундах, и переводим в миллисекунды, всё.
    Если такой вариант устроит - пробуйте. Это я сходу что накопал, для более вдумчивого анализа возможных переделок - пока нет времени, извините. Возможно, где-то ещё надо поменять что-то - тут уже без подкопа не сказать сходу ;)
  2. Raf13800
    Raf13800
    Raf13800
    Тверь
    Спасибо, Дмитрий. Именно про такой вариант и спрашивал. Буду пробовать. А проект Ваш, не то что годный, а уникальный. По функционалу и
  3. Raf13800
    Raf13800
    Raf13800
    Тверь
    И грамотности реализации, никого даже рядом нет. Вы лучший!
  4. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима, можно в этой программе приделать имя открытого файла?
    Открыл в одном окне твой файл примера. В другом свой, и визуально непонятно где чей.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, приделаю ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Готово, на гитхабе обновил.
  7. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Во время отладки, с Дмитрием, модуля датчиков по 485му нечаянно подоткнул модуль к линии регистрации с переполюсовкой, в результате заменил ams1117 и max485 (из упаковки) в контроллере, заработал исполнительный модуль, модуль датчиков ни в какую? Оказалось что max в контроллере работал только на передачу! Если будете заказывать у Китайцев учтите идет много брака;), ну еще в результате моих варварских действий вылетел si7021:)], сейчас работает Ок (прошивка модуля датчиков крайняя) :victory:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Попытался тут пересадить пищалку на таймеры под Due: https://github.com/ivanseidel/DueTimer/blob/master/TimerCounter.md
    Но вот беда: ни один из таймеров полностью не отвязан от ног МК. Соответственно, при использовании любого таймера - начинает твориться дичь :) Короче, не судьба, видимо. Если бы хотя бы нога DAC1 не была занята на плате - то Timer5 работал бы. Пробовал, включаю его - и светодиоды индикации загораются постоянно, подсветка дисплея через некоторое время гаснет.
    Короче, пока прекратил эти эксперименты :)
  9. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Подключил 4 датчики влажности почвы. Замерил диапазон: вода - 256, воздух -1023.
    Проверил дополнительно сторонней программой показатели с аналоговых портов - в диапазоне 256-1023 норма.
    Прописал все входа, указал количество датчиков.
    В программе иногда "прорываются" показания в районе 70%-80%. Но в основном показаний нет (0,00%).
    При этом на входе 850-900 милливольт - показания 1,96%
    Кроме этого на одном входе могут быть показания в пределах 80-100%, на остальных 1.95% или что то близкое. Одновременно показаний со всех датчиков не наблюдал ни разу.
    Что делаю не так, что пропустил?
  10. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Что за датчики?
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Можно вместо DAC1 (управляет PWRKEY) подключить PWM7 (он все равно практически не применяется). Дорожку перерезать со стороны дисплея.
    В старой версии РС30 выведен на светодиод (который совершенно не нужен)
    Можно подключиться к нему.
  12. promavto
    promavto
    promavto
  13. promavto
    promavto
    promavto
    Постоял немного, первые два входа показывают 60-80%, но два остальных 1.95%, 0.13%. Влага на всех есть.
  14. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    а на какое расстояние передается аналоговый сигнал?
  15. promavto
    promavto
    promavto
    Пока не важно, смотрю осциллографом на аналоговых входах контроллера. Диапазон разных датчиков 300мв- 900мв.
