1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из керамики 180 м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Aleksandr567, 19.05.18.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Кладка облицовки продолжается
    Вода для кладки фильтруется через фильтр, кладка на раствор песок+цемент м500
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Выбор утеплителя продолжается для перекрытия по балкам между вторым этажом и холодным чердаком, выбор между парок и роквул!
    Также выбираю софиты для подшивки кровли, выбрал металл под цвет кровли с 1/3 перфорацией!
    А также снегозадержатели буду ставить, опыт зимы показал, что снегозадержатели нужны, чтоб забор был цел: фото выше.
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Такой трубогиб использовали при армировании фундамента, смотрел фото и нашёл
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Начался электромонтаж в доме
    87E4EEFC-4693-41CB-AEB5-FBF04B643F52.jpeg C5CAE0A8-EE93-49EB-9C60-A46EABDDB0CC.jpeg
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  7. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    C209BAB9-A57E-4639-9DEF-329971D670AC.jpeg 4EA381ED-958D-4F94-9711-853F3DAF5077.jpeg 0F5CB7A4-AA61-452A-9868-DDBDD5A8B126.jpeg
    Кладка продолжается, электромонтаж идет в доме, закупил все для подшивки кровли и снегозадержатели, а также началось подключение воды, канализации и электрики, пока выкопана траншея)
  8. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Э-эх мне б уже тоже смотреть бы на установку окон...а ещё до этого ого-го ждать:|:
    Красивый у вас дом получается! Очень. :victory: Подписалась.
  9. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Александр а вы монолитное перекрытие 2го этажа делали на армопояс или просто вместо АП делали кладку из полнотелых кирпичей? Я вот думаю можно вместо АП сделать кладку 3-4 ряда полнотелых кирпича потом делать монолитное перекрытие?
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я ж Вам фото скидывал как у меня! Там один ряд из полнотелого! И ещё я говорил, что это лучше с проектировщиком переговорить!)
    А между вторым этажом и холодным чердаком делал армопояс, чтоб стены не разъехались!) И у меня там балки из дерева 200х100! Хотел 300х100 ставить но не нашёл) фото есть выше в моей теме или во второй там где Проектирование)
    Инет плохой, фото не грузится с тел(
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Нет у нас нет проектировщика. мы сами проектируем) Да, тоже хотим сделать ряд полнотелого кирпича вместо армопояса и монолитное перекрытие сделать 120мм. А под мауэрлат армопояс там да, обязательно. Вопрос в том делать обязательно или нет армопояс если монолитное перекрытие второго этажа...я конечно за армопояс, мужская половина говорит можно без него. Вот и дебаты...
  12. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    69142CAD-0F8F-402F-9409-6EA182007D56.jpeg F17C61F9-5B04-4637-BFE4-A0F6DB9325D7.jpeg
    120 мм для монолитного перекрытия очень мало! Тут нужно проектировать и смотря какие пролеты! У меня 180 мм и две сетки 12 арматуры с шагом 200! Мне проектировщица сказала 180 мм, строители предлагали 160 мм! Сделал 180 мм тк разница только по бетону! А что касается 3-4 кирпича полнотелого выложить под армопояс, хуже не будет, но будет мостик холода из кирпича!)
    Смотрите на фото как сделано у меня, в один полнотелый и скраю по периметру стен двойной кирпич как опалубка! Фото выше)
    Монолитное перекрытие как бы заменяет армопояс!
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Aleksandr567,
    А что за облицовочный крипич? 1.4?
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Кирпич Галицийского кирпичного завода, 1 nf, Бавария
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ещё пару рядов и кладка будет готова)
