Толщина утеплителя под стяжкой с теплым полом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так по методе #1 поста и считайте, там все в принципе правильно написано.
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sodrujestvo, подскажите пожалуйста как утеплить.
    В доме на 2ом этаже застекленная, но холодная терраса. Её пол - пустотные бетонные плиты. Будет ли достаточно сделать поверх плит рулонную гидроизоляцию 50мм ЭППС, поверх стяжка 50мм и 20мм на плитку?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а если поменять местами ПСБ и стяжку? И для того, чтобы грунт грел зимой летом охлаждал, 150 не много?
  4. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    Извините можно вопрос?
    На сайте https://www.penoplex.ru/ есть калькулятор утеплителя. и там рассчитывает 50 мм -пеноплекс фундамент.
    Параметры задавал: плита 24 м. кв Регион СПб. плита далее утеплитель далее стяжка теплого пола.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А в чем вопрос то?
    Пеноплекс Фундамент - явно избыточно под стяжку
  6. Pavelsun
    Pavelsun
    Pavelsun
    Может я запутался, просто тут все пишут про 100 -150 мм ЭППС (а разве пеноплекс не ЭППС ?).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    пеноплекс это ЭППС.
    А вы не верьте калькуляторам в интернете 50-100мм норма
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так реплика и не более для кого это в самом деле важно а не "поговорить" от скуки отстукивая формулы и умные словосочетания...
    1-Берите СП по тепловой защите зданий там по таблице определитесь какую температуру вы хотите иметь в помещениях над изолируемыми полами, период отопительного периода в гар/сутках вашего региона, города, конструктив который вам надо утеплять и получайте сопротивление теплопередачи.
    По нему уже с учетом коэф теплопроводности утеплителя определяйте толщину утеплителя (в каких-то случаях и с учетом прочности утеплителя)
    2- важно понимать и не путать утепление грунтов исключающее промораживание и как следствие пучения грунта и утепление с целью энергосбережения- это разные вещи и подход к ним разный и разница в толщинах утеплителей существенно разная.
