1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Как мы провели выходные! Копали) копали и копали и конечно вытаскивали надеюсь последнего каменного "друга"
    Фото230.jpg Фото232.jpg собрал все пенечки, досочки и обвязав канатом булыжник через трубу подтаскивал вверх) а ногой подкладывал очередной пенёк!
    За три дня снял и вывез лопатой и тачкой ещё два штыка. Сейчас уровень бетонного кольца!
    Соседка любезно приняла часть камней на альпийскую горку) благодарит консервированными томатами и вареньем разных мастей)
    Принимаю экскурсии от садоводов (на посмотреть на "чудака" который копает "какую то там " теплицу!
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Заинтриговать соседей, сказать трюфелями засажу всё. :)
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Садоводы народ прогматичный) всё по старинке...парнички...плёнка..."вот ты попробуй под плёночкой огурчик вырастить...в в такой то махине..."
    Честно я не очень отношусь к таким визитам (два года назад обнесли! вынесли инструмент ...следаки сказали что навел кто то из своих!
    А так я полон оптимизма) ...руки от лопаты уже перестали болеть...печально то что по покрытию теплицы не один из вариантов не сростается(...Но уверен что удача с нами и случай и друзья помогут!) Да и ипотека в этом году закончится(! Так что "пилите Боря! пилите!"
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Светлица" рассматривалась?
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    "светлица"? это плёнка. не готов (если укрою плёнкой и начну что то выращивать то так и останусь в недострое (Так что будем строить долго и мучительно) Вполне возможно что важен процесс строительства теплицы)
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На несколько лет хватит. А почему плёнка? Сам три десятка лет назад сделал матери парник из мачт и элементов телевизионных антенн с диагоналями из проволоки для жёсткости. А уже потом возник вопрос как плёнку крепить. :) Благо тогда удалось приобрести двуслойку полиамид-полиэтилен. Утюгом клеил полностью повторяющий формой парник чехол и после накидывания на солнышке он натянулся как барабан. В данном случае монтаж будет проще. Плёнки ныне большие. Люверсами периметр и натянуть как в раскладушке пружинами. Главное в местах, где ветром будет барабанить и перетирать мягкое подложить. Возможно бюджетно будет натянуть на трубы разрезанную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена в фольге, для защиты от УФ.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Сергей247,
    Двойной диполь)
    Как все знакомо)
    Я тоже когда то решил установить теплицу) Друзья подогнали два комплекта дуг от военных тентованных зилов или уралов) все почти новое.
    Положил четыре направляющих и вставил дуги, всё быстро собиралось, крайние стойки с ветровыми!
    Получилась восьмиметровая теплица (могу ошибаться) может больше!
    Купил плёнки, у нас местный завод производит!
    Тротуарной плиткой выложил дорожку!
    Мне кажется в эту теплицу можно было пару жигулей загонять)
    Росло всё хорошо) правда для того что бы открыть и закрыть...надо было тридцать километров проехать...(
    Но время всё равно было хорошее)
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дааа... Из чего ещё радиолюбитель облазивший крыши может парник сделать! :) Молодость... "Есть чего вспомнить. Будет чего рассказать внукам!" (с)
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Вкопал ещё четыре дренажных колодца, в углах в метре от стенок, хочу соединить переливной трубой!
    Подчищаю резаком, выравниваю дно теплицы.
    Двадцать сантиметров ниже уровня ростверка стен.
    Дренажные колодцы метр!
    Стены потихоньку просыхают.
    При входе в теплицу получается маленькая площадка и три дорожки!
    Всё остальное пока читаю как люди обустраивают теплицы)
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пока все сростается) сегодня приволок целый прицеп БУ, сотой и двести мм трубы, уголки, соединители! Спасибо свалке вторсырья) Правда пришлось попотеть вытаскивая как из стога сена "соломинки"
    Попробую сделать "отсекающий" воздушный контур по периметру в плотную к стене, "загоняя" в него воздух из под конька теплицы !
    В наличии канальный вентилятор 200 мм. димер для регулировки оборотов, витая оцинкованная труба до грунта и пластиковая 200* 4.5 мм для укладки в грунт.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    О чём и говорилось, "Греем растюхи, а не их домик." (с) Тем паче теплички из ПК не самое лучшее хранилище для тепла и грей воздух большие теплопотери неизбежны. Вот и греет печкой землю. Жалко не показал её, походу старая проверенная (капиталистами) J-ракета проталкивающая приличный горизонтальный боров. Вот тока лучше печку и выхлоп прям в теплице. Всё тепло на пользу. Ведь с чистотой сжигания ракет на выхлопе тепло, пар и углекислота так нужная растюхам. А дабы и человеку жить было удобно применять простейший коаксиальный рекуператор для вентиляции. Полезно и зимой и летом. Сохраняем замкнутую систему с обновлением воздуха.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ОХ! оказывается не я один топчу Рыбинскую землю)
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Сегодня начал планировку под укладку труб по периметру стены! Резаком) Аккуратно подрезаю грунт, срезаю ровно что бы не тронуть лишнего.
    Возник вопрос? стоит ли укладывать утеплитель (пенопласт) между трубой и грунтом ? Интересует между трубой и боковой стенкой и под трубой ?
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    От боковой стенки лучше изолировать наверно - если она снаружи не утеплена, а вот от нижнего грунта не уверен - если потока грунтовой воды нет, то и смысла нет наверно. Кстати, корни же нужно не только обогревать, но нельзя их перегревать, поэтому вопрос в температуре которая загоняется в трубы - может придется корни от трубы изолировать ...
