1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    А посчитали почем квадрат остекления получается на заказ? если честно я бы попытался использовать что-то полегче и безопаснее стеклопакетов на свесах кровли, как пример - кровельный монолитный поликарбонат трапеция (он прозрачный почти как стекло), можно посмотреть в Ярославле есть представительство (ссылку убрал на всякий случай). Сам уже купил 3 цвета на пробу (еще по цене 650рэ за квадрат) навесы сделать, но из-за коронакризиса теперь на хранении...
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго) Свесов кровли не будет, люди с практикой правильно пишут что в этом случае часть купола теплицы свесы оказываются в зоне холода а остальная в тепле, мост холода! Монополикарбонат стандартный лист три метра стоит 10 - 12 т. р если не ошибаюсь и какие теплоизоляционные свойства у него я не знаю? Если можно побольше информации?
    (Обязательно отпишу по стоимости кв. м остекления стекло пакетом
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На работе нашел старые панели от холодильной камеры. сендвич, пролежали несколько лет (да и монтировали и разбирали их видимо трактором (или взрывали (Хозяин с удовольствием отдал! Из всей кучи выбрал четыре двух метровые панели) Думаю что хватит на стены тамбура! Сегодня привез на дачу! придётся потрудится болгаркой..но надеюсь что все состыкуется, дело за дверью...пока не каких вариантов!
  4. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Доброго вечера! Я неправильно выразился - не свесы, а сама кровля из стеклопакета тяжелая получается, и недешевая думаю. А профилированный поликарбонат тоньше монолитного (0,8 или 1,3мм толщина), - наподобие профлиста, только прозрачный..., цена сейчас указана 690рэ за кв. метр. По теплоизоляции - можно его использовать как несущий слой по каркасу, сверху накидывая слой из воздушно-пузырьковой пленки - имхо дешевле будет и проще регулировать температуру - зимой утепляться, а летом лишнюю теплоизоляцию убирать. Если сильно заморочиться с парниковой воздушно-пузырьковой пленкой - можно типа роллерной накидки сделать как китайцы на теплицы - скручивать и раскручивать по мере необходимости
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго! Я видимо отстал от жизни...столько нового материала) Я видел в кровельных материалах такой материал, но вот кроме того что он красивый менеджер ничего рассказать не смог и еще что это заказная позиция (У меня лежит маленький рулон "АЭРОПАК" так в магазинах электроники называют пузырьковую пленку, но он полтора метра шириной, честно не знал что есть такой же материал для теплиц?
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    вот пример материала - из америки , а если есть 1,5 метровый впп - его можно спаять утюгом и сделать большей ширины - правда прослужит наверно не более 2-3лет, так как без стабилизаторов
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    ВПП для теплиц тоже есть, повышенной плотности - от 148 грамм за квадрат начинается плотность, и больше - вроде 185 грамм максимальная плотность, и она 3-слойная, вроде завод Оазис выпускает, но в Ярославле я ее не находил в продаже - только через Москву под заказ
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Что такое стабилизаторы? Есть 1.5 метра?
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    как понять трехслойная? три камеры с воздушной прослойкой?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Продолжил строительство) пилил панели от холодильных камер) По началу показались жалкими и убогими (торцевал, высота стен тамбура получилась 1.7 метра Четыре панели! пытался выбрать получше на лицо, но потом понял что "хрен редьки не слаще" Торцовка конечно помогла. И конечно проблема с углами. Решил вывернутся и сделать загнутые углы, внутреннюю часть панели выпилить и загнуть под 90 гр. С первым углом подрезал внутреннюю облицовку три раза пока не добился угла (Со вторым было уже проще... и конечно стыковка панелей (постукивание, сжимание и заколачивание(
    20200902_145546.jpg 20200902_145605.jpg 20200902_155729.jpg 20200902_155744.jpg
    Думаю отчищу металлической щеткой в болгарке! Дырки (это не отверстия а они самые (шпаклёвка и конечно покраска! Панели пока стоят укреплённые струбцинами!
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    стабилизаторы от уф-излучения, добавляются в пластик (пленки, поликарбонат и тп) чтобы медленнее разрушался. ВПП - судя по тому что пишут 1,24м и 1,64 метра - по 2 см с каждой стороны - на спайку
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    2х слойная это пленка + пузырьки, 3-слойная это: пленка + пузырьки + пленка
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    С виду мощная штука, это от морозильного вагона остатки?
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В магазинах монтируют холодильные камеры, панели стыкующиеся в шип, паз друг с другом! Вешают испаритель, сам компрессор ставят отдельно!
    Завтра продолжу стыковка и крепление)
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня соединил панели, предварительно нагнул из остатков вот такой профиль) тяжело, стучал (стягивал струбцинами) но всё таки собрал! По ходу сборки панели крепил саморезами к трубе (стойкам).
    20200906_161418.jpg с верху скрепил аналогичным профилем!
