1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Потихоньку холодает, сезон не за горами. Закрываю периметр тамбура в теплицу) был у оконьщиков и заказал дверь...Да затраты для меня серьезные, все двери что я смотрел на авито и по разборкам неликвиды не подходят (Смандырил вход очень низкий 1м 77 см. С шириной все в порядке 80 см. Теперь расплачиваюсь, дверь ПВХ, расписали в рассроку на пару месяцев! Сегодня установил окно в тамбур, давно лежало, глухое, синее, никуда (вот и дождалось своего часа! Место для установки выбрал из соображения убитости панелей. Верх и низ панели в проёме пришлось скреплять (что бы не расходилось) аналогичными накладками. Посадил на пену)
    20200913_131414.jpg 20200913_131441.jpg Вид чуть чуть преобразился!
    Буду ждать дверь и думаю чем закрыть крышу тамбура? Надо обязательно утеплять!
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Начал эксперименты с освещением для теплицы
    20200918_123952.jpg 20200918_123935.jpg В электромаркете приобрел вот такую матрицу! 30 Вт. 220 р. Встроил в сгоревший светодиодный светильник, на ощупь градусов 50, палец спокойно терпит,. Думаю поставить 4 матрицы по 30 Вт. Проработал пару часов температура не растёт. Прикрыл матрицу защитным стеклом, стекло пластик...не греется...как дальше себя поведет не знаю...
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Замкнул периметр тамбура) Углы режу на раз) :aga: видимо опыт сказывается! Установил внешнюю дверь.
    20200926_163228.jpg 20200926_163211.jpg дверь из 70 профиля с ручкой и замком, но сделана из оконного профиля...тяжеленная.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ура ! Выходные, Привез со свалки еще маленькую кучку разно размерных панелей, битых, мятых итд. Теперь хватает для того что бы доделать крышу на тамбуре!
    Торцевать панели пришлось со всех четырех сторон! Стянул струбцинами стыки панелей и пропенил. Навес над входом пришлось уменьшить, повлияла длинна панелей (Арки демонтировал, теперь у меня плоская крыша, нагрузка свободно хожу по панелям! Из обрезков надо нагнуть уголков что бы закрыть пенопласт от солнечных лучей.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня немного "полетал" вокруг ...
    Погода отличная, мел выгребал мусор.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ПРИВЕЗ С МЕТАЛО ЛОМА ДВА КУСКА 80 ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ! Погода дает) Думаю что если до выходных протянет, то буду поднимать скелет купола! В прошедшие выходные сделал лекало стропилки по три метра (из бруска) и попробовал укрепить на краях скатов! Получилось приблизительно что конек теплицы поднимется на метр в высоту) Впечатляет) Пока продумал как поднять балку на метр! Думаю что поставлю леса в подпор балке, потом по очереди подниму один конец балки а потом второй). Со стропилами все легче, они приварены только на прихватках!
    Думаю только о погоде)
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хороший день) Думаю если в третий раз побегать по стропилам и коньку) стану асом двухскатных теплиц! Хотелось конечно оранжерей! Но что бы добиться высокого статуса трудиться и трудиться! И самое главное пройти проверку на результат (урожай)
    При сохранении трехметровых скатов, поднять конек получилось на 98 см. Сейчас теплица в коньке 3м90см.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хорошие выходные) наметил много и сделал!
    Угол ската получился приблизительно 45 градусов. Выставил и полностью проварил стропила, к сожалению не включил в план работ связку стропил обрешетку, две профильные трубы 40 на 20, шестиметровые, которые планировал положить на стропила через метр, тем самым разбив скаты на квадраты метр на метр. Успел сделать только нижнюю связь свеса стропил! Если погода даст то в следующие выходные расчехлю (закатаю по одному скату банер в верх) и врежу в стропила продольные связи. Конструкция скелета купола теплицы получилась очень жесткая, проваривал так же и вертикальные швы, пришлось зачищать цинк в местах сварки (верхняя балка частично сделана из оцинкованного швелера)
    С северной стороны разобрал часть кирпичной кладки (верх конька)! В наличии остались куски термо панелей (из которых сделал тамбур) думаю не будет трудностей раскроить и зашить конек прилегания теплицы к тамбуру, одновременно сниму нагрузку на перемычку дверного проема и утеплю конек выходящий на улицу.
    Визуально обьём теплицы увеличился на много, хотя поднял только конек на метр (без двух сантиметров) Ещё одна из задач решена это снеговая нагрузка на скаты теплицы! Убраны мосты холода (свесы стропил за предел теплой зоны внутреннего обьёма).
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    С уменьшением ската до нужного и отсутствия лотка для сбора дождевой воды) А в данный момент у меня теплица укрыта банерами, появилась проблема, это промочки на стены теплицы (Из полосы сделал вот такой фартук к которому будет крепиться жолоб водостока! Пока не было фартука дождевая вода пошла между землей и гидроизоляцией бетонной стены (Протечка в месте стыка банеров (Пластина набранная из кусков (цинкованная) Пришлось после сварки торцевать (запас из пяти кругов улетел на торцовку двух скатов (Сейчас скат приблизительно 3 метра 10 см!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хорошие выходные, осень отличная и дает возможность доделать дела которые пролежал летом когда можно было спокойно работать! Свежий воздух и лёгкий холодок подгоняет! Врезал продольные связи стропил. квадраты получились метр на метр. Стал похож на обезьяну свободно перемещающуюся с "ветки " на ...Связи профильная труба 40 на 20. Остались от работы обмылки отрезных кругов (вчерашняя работа) Оказалось достаточно для выреза пазов в стропилах (Честно сомневался, была мысль что ослаблю стропильный швелер! Пришлось постараться с вертикальными и потолочными швами при сварке! Конструкция получилась очень жёсткая. в боковые швелера не врезал а просто приварил в стык и с низу подварил уголки (остатки выпила от швелера) Варить было легче швелера и проф труба не цинкованные и конечно хорошие электроды и инвертор! швы зачистил лепестковым кругом! грунтовать пока нечем! Думаю что прогрунтую сразу когда доделаю второй скат. Банер укрывной поднял очень просто, привязал верёвку и перетянул через конек.
    Есть желание поднять окна выходящие на восток, убрать щель между скатом и окном.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Решился на серьезный шаг) заказал пластиковое окно во фронтон, вернее треугольную конструкцию с фрамугами открывающимися наружу с направлением в верх, встанет в южный фронтон. Долго "ползал" с рулеткой, рисовал, перемерял! Теперь жду изделие) Продумал установку в две руки! Конструкция тяжелая и будет состоять из двух частей с соединением по линии фронтона.
    Впереди выходные и продолжим обрешётку с западной стороны теплицы, процесс отработан на восточной стороне и думаю что проблем не будет...за исключением погоды!
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    20201114_131325.jpg 20201114_131306.jpg 20201114_152453.jpg 20201114_152538.jpg Программа дня выполнена) Западная сторона скат обрешетку врезал уже с учетом опыта! С начало нижнюю а потом что бы удобнее было лазить верхнюю. Успел вырезать, вставить и запенить северную часть, конек, фронтона которая граничит с улицей. Повезло с панелью, подходящий кусок распилил болгаркой по диагонали.
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Интересная система кондиционирования - может пригодится потом - Система вентиляции охлаждения и обогрева на кроликоферме https://www.youtube.com/watch?v=UU6MYSsPJrg
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У нас снег) Полет нормальный)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Материал для будущего бассейна? :) Или этой весной без водных процедур?
