1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня участок почти 5 соток! ДОМ 6 на 7 метров, Баня 5 на 5 метров, купель 3 на 2 метра, теплица 6 на 5 метров! Примерно сотка чистая под газон) и еще чуть меньше хозполянка, дрова мангал и...
    Лес 30 метров...ходи не хочу...Хватает)
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так а я за шо! Сделать сушилку из магнетрона не проблема...
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Для творчества, мелкоформатного) проще использовать СВЧ печь, сейчас есть серьёзные печки с тенами, конвенцией и прочими серьезными таймерами и программами которыми можно достаточно хорошо высушить древесину различных пород) пилить на маленькие полешки и сушить в свч! Расчет камеры (Увеличение мощности) несколько магнетронов) В свое время мой приятель пытался сделать камеру для сушки древесины на магнетронах от вч передатчиков страпосферной связи! Но не хватило духу (в то время легче было заработать на металлоломе!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ставил в две руки (что бы рама случайно не улетела во внутрь? Приварил по две косынки, упоры через 90 см! Вроде все прошло успешно, поднял и под углом вставил с начало в край швелера, а потом за другой конец поднял и утановил на место! но долго возился со стыковкой рам! Соединитель на первую раму встал без проблем а вот вторая рама никак не налезала (скакал по лестнице с киянкой!
    На улице минус 10 (пена из пистолета лезла с трудом, потом появилось сомнение о зимостойкости пены (но вроде все срослось)
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Охота пуще неволи) Я так понимаю, что скоро посевная пойдёт?)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нервно юзаю между ПК и стеклом! за фронтон еще два месяца платить! Во что обойдется застеклить, покрыть купол) примерно знаю) сразу суммы нет, думаю как и с фронтоном помогут!) На следующий сезон) полы, отопление, вода, работ еще много) я немогу так времянка, посади и все встанет! Так что еще) Но самое затратное это купол! Крыша! Остекленике! Все таки стекло)
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас со временем и с опытом строительства теплицы, точно знаю что если получится строить новую теплицу ! Она будет совсем другой! Может она будет арочной! Или односкатная) но то что теплица должна быть на пригорке и обязательно заглубленной это точно! Сейччас столкнулся с тем что с западной стороны теплицы снега почти под скат (я писал что в моей климзоне ветры и дожди западные! (это касается и снега! После поднятия конька ската, на восточной стороне лежит снег примерно 6 см. остальное сметает или (но на земле под скатом снег не прибывает! С заподного ската снег сходит и копится (при строительстве теплицы обязательно необходимо свободное пространство вокруг теплицы) и желательно что бы теплица была приподнята на холме, бугре) в этом случае при заглублении не надо рыть глубокий котлован а лишний грунт идет на обсыпку ростверка) положительный момент это весеннее таянье и подтапливание) также при конструктиве коркаса теплицы) постараться избежать стен выше уровня земли затратно и возможность уйти от множнства углов и стыков (Так что колпак! Обязательно большой тамбур, хозблок.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас понял почему фрамуги чуть открыты и не закрываются (пока рамы стояли на улице и была оттепель (в прихлопе образовался лёд (Надо сделать капельник над петлями! маленький козырек, что бы боковые осадки не попадали в петли и прихлоп!
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Когда работал монтажником систем MMDS телевидения, был один случай. Проходил кабелем в углу окна, в стеклопакете. Засверлил профиль и пошла вода, с литр вылилось. Это примерный объём до сверления профиля под крепящий раму анкер. Хорошо, что зима только началась, могло в теории замёрзнуть и порвать. Вообщем даю наводку о чём подумать...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сними фирменные наклейки с рам, а то лето простоят, потом клей там полимеризуется и проблемы будут их отклеить.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Присоединяюсь! Потом ксилин искать придётся или специальные смывки не дешёвые.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы внутри на рамах наклейки чуть не ногтями сдирали:aga:, потом применились и пластиковыми одноразовыми ножами несколько дней потихоньку соскабливали:aga:.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это пока апосля морозов мелкой сеткой трещин не покроется плёнка и клей не задубеет на столько, что даже растворитель не берёт.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я знаю, но в воскресение сделал подвиг), меня выписали 22 после двухсторонней пневмании (поехал на дачу ставить рамы, прогноз у нас идут холода, боялся что до весны простоят (родным сказал что соскучился и просто прогуляться! Надел на себя все что было на даче, даже шорты в которых летом отдыхаю) сосед приходил...думал что бомж на мой участок забрался, по началу было холодно, но потом начал двигаться и разогрелся) подогревал себя горячим чаем и маленькую стопочку коньяка пропустил!
    Наклейки сниму (честно самого раздражают...
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мне на заводе оконном сделали специальные пазы отверстия для слива конденсата из камер в нижней части рам и насщельнички дали, маленькие пластиковые козыречки!
