1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Заказал и привезли песок со щебнем! Звонил в порт и попросил доставить в одном кузове, экономия на доставке.
    К субботе почищу площадку для замешивания бетона, шланг для подачи воды, бетономешалка, песок только тачкой. Сложность в доставке раствора до места укладки (вёдрами (Нашел лист железа из которого можно сделать лоток что бы по нему раствор сьезжал под собственным весом. Бетономешалку поставлю перед входом в теплицу. Думаю все пройдет хорошо!
    Из последних температурных наблюдений...постоянная разница между наружной и внутренней температурой порядка 9-10 градусов. Влажность держится 10 процентов. Каждый раз когда захожу во внутрь кажется что очень светло)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Распечатай таблицу проверки остроты зрения Сивцева и проверь, какую строчку видишь отчётливо на улице и внутри с одинакового расстояния. Вот и проверишь, действительно ли светло, или это всего лишь оптическая иллюзия.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очки пока +2...читаю и комп!
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно ты не понял. Не важно какое зрение, в данном случае не зрение проверяется, а освещённость. Ты можешь читать все 10 строчек, тогда просто отходишь от таблицы подальше, пока в 2-3-х строчках снизу перестаёшь различать буквы.
    Если в теплице на самом деле не так светло, как кажется, то результат однозначно будет хуже. Т. е. при одинаковом расстоянии до таблицы на улице и в теплице, на улице ты будешь различать, допустим, 8 строчек, а в теплице скажем 7. А то может и так оказаться, что в теплице различишь вообще только 4-5 строчек, правда сам я сравнивать на улице и в теплице не пробовал.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Поставь приложение люксометр на телефон. Померь. Удивишься показаниям.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Максимальная разница будет в ясный солнечный день, в облачный - меньше, а в пасмурный разница с уличной освещённостью должна быть минимальной.
    Правда это только моё мнение, но для такого утверждения есть основания.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)@Cofessor, @Энергогетик, Спасибо за помощь и если честно никогда не задумывался о способностях человеческого глаза! Слышал о такой болезни как куриная слепота и о том что человек может видеть по разному в зависимости от освещенности!
    Планы на выходные) в связи с тем что цемента пока только восемь мешков, как говорят ждем прибавления!
    Чищу площадку для организации рабочего места. На фирме отдали лист железа от упаковок, думаю сделать из него лоток для подачи раствора в теплицу, четырехметровый, изрядно помят. Как предложение вынуть один стеклопакет и через нишу по лотку сливать раствор прямо по месту.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то для этого трубы существуют. Вставляешь капельницы, подключаешь через китайский таймер полива.
  9. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Бетон через таймер полива и капельницы подавать! Да, эстетично..., но не практично!)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ах, да-да-да-да... автор же всё ещё строит, я по инерции воспринимаю как раствор для питания растений.., короче, наверное не стой ноги встал или слишком рано. :hello:
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Cofessor, @PavelEvgen,
    У меня сегодня баня) Спасибо за поднятое настроение)
    херачил киянкой по железному листу ...сделал желоб для подачи ...этого...
    Сижу пью араконьяк...закусываю соседскими помидорами!
    Первые живые посты в моей ветке, Кофессор я тебя уважаю!"! ПавелЕвгеньевич тоже)
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сколько кубов бетона планируется залить?
    Мы 10-го июня залили ленточку под дом 9х6 м. Получилось 4 куба. Привезли миксером. Сливали через самодельный лоток сначала в один угол, затем во второй. Гнали бетон вчетвером (я, жена и два сына) за час справились, но спина до сих пор болит. :no:
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Со мной будет три человека) все молодые пацаны (мужики по тридцать) !
    Докупил еще двенадцать мешков цемента!
    По кубатуре получается три куба бетона.
    По плану вынуть средний стеклопакет в восточной стене и по металлическому лотку сливать бетон.
    С миксером у меня не получается (теплица в правом дальнем углу участка.
    Расчистил место, установил бетономешалку, цемент на поддоне рядом. Вода шлангом. Вот с песком, песок на общественной дорожке (ближе не подвести. будем возить тачкой.
    В нашей команде будет человек занимающийся промполами)
    Уверен что всё пройдёт хорошо.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня герметил конёк и крайние скаты!
    Конёк "пробежал" босиком, какое то удивительное чувство пустоты, пришлось немного посидеть адаптироваться а потом по коньку вперед и так же обратно. Фронтоны герметил с приставной лестницы а вот для скатов сделал вот такую конструкцию. Герметик едрёный, серый в колбасках.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Залились) На улице +32! Из старого банера сделал вот такой парус, накрыл теплицу и место для бетономешалки (растворный узел) Вынул стеклопакет и по лотку сливали раствор на лист железа! Не смотря на жару все прошло удачно!
