1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, и правда.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Cofessor, Если хочешь чтобы собеседнику пришло оповещение об упоминании, нужно кликнуть по нику над аватаркой, или писать @ник, (собака ник запятая - без пробелов).
    Вообще то он недавно был. Видать сильно занят... :nono:
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Все хорошо) Влюбился! :love:
    За это время занимался цоколем дома! Прошедшей весной слегка подтопило (пришлось выносить часть грунта в подвале дома под стяжку пола! гидроизоляция и армирование в переди!
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем спасибо за беспокойство)
    Пришлось часть имущества после подтопления переместить в теплицу! !
    Честно девать некуда (что то раздал по соседям и часть продал через ави то!
    Из полезного! Перед выемкой грунта из цоколя дома, заложил кондуктор, трубу до предпологаемогоместа распредщита в доме, для подключения электричества в теплице! По кабелю подключения пока отсрочка!
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем) есть новости! Хоть и маленькие, но этапик!
    Проложил, вернее затянул в теплицу кабель, ВВГ 3 на 4 квадрата, медь. Кабель просто подавал через кондуктор ПНД 25. Теперь надо установить распределительеый щиток в цоколе дома и в самой теплице.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Консервация на зиму была? Или все готово для круглогодичной эксплуатации? Подумать аткель снега будет больше и как чистить.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нет! Консервировать на зиму не собираюсь. Чистить буду как в прошедшую зиму, лопатой, просто оттаскивая в сторону!
    Сейчас занимаюсь приведением электричества в порядок! Собираю электро щит .
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вчера у нас был снегопад! Просто навалило) был на даче.
    Пока складывается разница температуры в теплице, это примерно 3-4 градуса теплей чем на улице! Теплица не отапливается!
    В выходные планирую подключить теплицу по постоянной схеме.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    Работы по подключению теплицы!
    Штробил в цоколе дома нишу под установку распределительного щита! Решил делать все основательно и на всегда! Щит подразумевает спуск кабеля со входа воздушки в дом, переход с сипа на негорючий кабель (провод, многожильный в двойной оплетке) в металорукаве спуск в цоколь дома. В щите установил четыре автомата (двухполюсных) ввод, дом, баня, теплица. При строительстве бани уложил в землю пвх трубу с кабелем ввг 3*6. В это лето до теплицы проложил трубу также пвх, завел кабель 3*4 ввг.
    Вот все это хочу свести в единое место!
    Пока все получается, ответственный узел учитывая что дом каркасный, цоколь кирпич и не хочется что то переделывать в дальнейшем!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Приобрел по случаю вот такой агрегат! Думаю есть ли возможность сделать из него теплокалорифер (вода, антифриз)
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    а что за бонсай на переднем плане в кадках - какие-то спецкупленные растения или сами так выросли из обычных?
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Это увлечение детства) далекая япония, нинзя, самураи, каратэ! Все как про индейцев!
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    И теперь о наболевшем(
    Потолок в тамбуре, теперь уже в следующем году буду переделывать (конденсирует, причем конкретно по периметру потолка. Нижний, внутренний слой алюминия выходит наружу а затем выпадает в форме капель (надо вырезать полоску что бы метал не выходил из нутри на ружу!
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    В выходные был на даче) кидал снег, чистил дорожки. И конечно "погружался" В теплицу! Из замечаний по устранению недоработок, часть северной стены, неутепленной, промерзла, есть иней на внутреней стене, выше уровня земли. Западная стена кирпичная, утепленная с наружи чувствует себя хорошо. Промерз восточный угол, только профильная труба. Все надо утеплять с наружи.
    На улице было -12, в теплице -7. Разница в 5 градусов. Теплица неотапливается. Влажность на термометре почему то показывает как две черточки (но по ощусщению довольно сухо! Хотя все субьективно!
