1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А мне бы пока первый урожай снять! Столько недоделок(
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нормально, это уже более приятные хлопоты, в сравнении со стройкой. :victory:
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня повезу еще рассаду перцев!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    С лёту) С маху)
    было пару часов) успел забежать домой, взять рассаду и на любимую дачу!
    Вот пока так) 22 перца! Не считая испытуемого перчика, который пережил все заморозки!
    Сорт не знаю (как и писал куплены в семейном М. Сьедены и пущены на семена!
    Три огурца! они на фото под мешками из под обуви (укрывной материал)
    Ещё два огурчика под банками они на тележке!
    Один помидор) тоже выжил.
    Пока всё!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @gemarator, почему такая проблема найти грунт? На одном из фото видно огромную упаковку грунта из Леруа, это самый дешевый вариант, там же продают грунт в брикетах, он термообработанный, занимает мало места, легко и удобно возить, для подготовки его нужно мочить в воде, я в 20л ведрах делаю Получается с каждой пластины по 9-10 л грунта, вермикулит уже в комплекте идет, грунт с вермикулитом долго не теряет влагу, плюс грунт можно смешать с гумусом и будет вообще прекрасно! Песок это балласт, полезного нет там и сыпать его к торфу нет необходимости.
    На фото у перца листья странные, больше на картошку похожи и томаты такие еще бывают. Не откладывая проверить все на вредителей. По ощущениям они глубоко посажены, перец не любит, когда его заглубляют.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я считал по стоимости земли! Для меня очень дорого (Приобрел два брикета по 150 л и еще два по 55 л.
    Нашел предложение от частника, сам делает землю. Подьезжал смотрел, мне понравилась его земля. За тонну он берет 1000 р. и 500 р. за привозку. У него собственный зилок, самосвал. Находится он в пригороде. Возит без выходных. По звонку.
    Про перцы и болезни читаю! По виду надо подкормить)
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вот пока так!
    В теплице сейчас 15 градусов, днем!
    Кто нибудь посоветует чем можно обработать и подкормить перцы?
    Правда пока не поливаю!
    То что накрыто это огурцы!
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    15 град. днем - это мало. Видимо, ночью еще меньше - за пределами нормы. Надо греть!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    IMG_20220406_180815.jpg IMG_20220406_180820.jpg первый внутри, второй с наружи!
    Сейчас работаю, собираю автоматику для теплых полов, по паре часов после работы! Очень мало, дорога туда обратно (Очень не хватает времени!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня с внуком трудились в теплице!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Холодно ночью, у некоторых огурчиков листья тряпочки, нужно температуру увеличивать, мини парник сделать и его греть, раз такое происходит, все это не на пользу растениям.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если температура почвы опустится ниже15*, то и перцы и огурцы застопорят в росте. У них при низкой температуре гибнут тонкие всасывающие корешки и потом очень долго восстанавливаются. Перцы в таком состоянии могут до июня сидеть без роста. Огурцы вообще погибнуть могут. Темперауру нужно мерить в почве, где сидит рассада, на глубине залегания корней, то есть на глубине 15 см, а не воздух в теплице. Если в ваших ведрах рассада в течении дней 12 не тронется в рост, то огурцы проще пересеять, высеянные взойдут и обгонят сидящую без роста рассаду. Это томаты не особенно боятся низких температур в почве. Они, как только потеплеет, быстро отращивают корни и трогаются в рост. Рассаде главное тёплая почва, а если ночью воздух хоть до 10* опустится на несколько часов, с листвой ничего не будет, если почва тёплая.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Сегодня были с внуком на даче!
    Внук радует) просто рвется в теплицу!
    Получил в подарок микромоторчик!
    Собирает машинки, трактора из конструктора лего! Думаю приладит!
    Поставили обогреватель! Масляный с вентилятором! Записал показания на термометре и на электросчетчике!
    Вечером собираемся проведать, посмотреть как изменился климат и киловаты на сч.
    Из наблюдений!
    Визуально вся рассада немного подросла!
    Грунт в ведрах теплый на ощупь!
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @gemarator, а теплый пол есть в теплице? У вас же плитка, я не читал всю тему, не знаю что вы делали. Под плитку малой кровью можно электрический сделать, это не дорого и будет много лучше, чем отопление радиатором. Тепло будет с самого низа, включать только когда требуется. Нажали кнопку получили результат, если несколько тарифов счетчик можно ночью использовать. Плюсов много.
