1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    IMG-20220518-WA0000.jpeg IMG-20220518-WA0037.jpeg IMG-20220518-WA0002.jpeg IMG-20220518-WA0022.jpeg IMG-20220521-WA0016.jpeg IMG-20220519-WA0012.jpeg IMG_20220518_064421.jpg
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Мое маленькое увлечение
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @gemarator, джунгли уже, тесно всем. Пошире расставить их нужно, как проходить и обслуживать?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Перцы уже разнёс)
    Томаты на подходе)
    Вот с кукамберами думаю уже ничего не сделать (джунгли (УРОК НА БУДУЩЕЕ) :|:
    Но в целом я тащусь от всего) дикий восторг у детей и внуков)
    От этого прибавляется радости и желания)
  5. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Приятно когда человек получает удовлетворения от плодов своего труда.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На открытку фото похоже:|:Ну я фотограф!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Правильно и делаете.
    Есть такое правило Вант-Гоффа: при увеличении температуры в зоне оптимальных значений на 10°С скорость роста увеличивается в два-три раза, что, как мне кажется, и определяет ваши успехи.
    Т. е. даже теплолюбивые растения при температуре грунта +15*С расти будут, но те, что растут при температуре +25*С, обгонят их в 2-3 раза.
    Это, кстати, одна из причин, почему я решил, таки, делать электрообогрев грунта - мало того что тёплый грунт позволяет начинать выращивание раньше, так он ещё и сильно ускоряет плодоношение.
    Правда, есть и другая сторона медали - продукция получается слишком дорогой из-за больших затрат энергии. Не будь этой проблемы, сам ды давно сделал супер теплицу, а так - моих ресурсов хватит только на эксперимент с парником внутри теплицы, хотя, конечно, это не то.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так сие в химии, скорость реакций и начиная с определённой температуры. Тут может не совсем так? :)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я думаю, что именно так, несмотря на то, что на этот процесс в живых организмах накладывается множество специфических условий, важных для развития организмов.
    В данном конкретном случае я ведь говорил не о влиянии температуры на всё растение, а только на корни, а какая их функция? - Всасывать ионы через поверхность корневых волосков - чисто химический процесс и напрямую зависит от температуры. А то, что он биохимический, что меняет? - Все физико-химические процессы действуют и в живых организмах, как гравитация, например, - она не разбирает, камень падает или тело.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Влияние безусловно, но, как говаривал дядько Эйнштейн: "Вы думаете всё так просто? Да, просто, но не так. " (с)
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну да и хрен с ним, с этим Вант-Гоффом-то. Точно так, или не точно, главное что ускорение роста при повышении температур есть, а значит урожай раньше, и это действует в зоне оптимальных температур, т. е. вплоть до 26*С, а выше корневые волоски уже сварятся или высохнут.
    Вопрос в том, всегда ли это хорошо? Ранний урожай - это хорошо, но томаты с вызреванием плодов быстро слабеют, деградируют, так что боюсь, что к осени такие акселераты быстрее выйдут из строя, а осенью свежих помидорчиков тоже хочется.
    Поэтому, я бы не переусердствовал, градусов 20-22 почва (ИМХО) - более чем достаточно. ну, для арбузов и дынь можно бы и побольше, но... опять же, лишние расходы энергии.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Осенью если не делать профилактику томаты убьет грибковая болезнь фитофтороз :) у некоторых в середине августа она уже убивает весь урожай.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Осенью я обычно полностью меняю листву, где-то в сентябре. Допускаю что люди любую пожелтевшую листву с фитоспорозом связывают, хотя вечного ничего не бывает, листва в конце концов накрывается медным тазом по старости.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В теме ТА и супрошал какая температура лучшее. Можно застабилизировать на сульфате с хлоридом натрия.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Давно не писал(
    Сегодня поставил на прогон управление форточками) наконец то!
    Ящик от старой зарядки, контроллер от хол. Сложность была в поиске трансформатора(
    В качестве реле, китайские, твердотопливны
