1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Привёз четыре стеклопакета) с разборки торговых ларьков! 0 в одном даже окошечко) через него сникерсы в девяностые и бухлом торговали! (рамы отдали за так! видимо напрягают с демантожём (Вот мы и помогли)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я смотрю, стропила продолжаются дальше боковых стенок. Если это сделано для сбора дождевой воды, то очень правильно, сам жалею что не предусмотрел при строительстве, но у меня теплица шатровая.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Наверно это классика...У строителей так) крыша накрывает дом) дом накрывает фундамент)
    Это как то по наитию)
    У меня пока кратно материалу) стропила по три метра! Три метра кратно размера...поликарбонат! Стекло) Длинна конька шесть)! Тоже кратно)
    Из обрезков волнового профиля Есть два обрезка волны (одной) пока не измерял ...но помнится мне что они по шесть метров! Вот их и хочу приспособить в качестве сливов! Думаю что срастётся!)
    Если можно узнать параметры (характеристики) Вашей теплицы? И что выращиваете? Сезонность эксплуатации?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня на участке всё что построил / домиками и построить арочную или какую другую(
    Сватам откатали две арочные теплицы) вальцевали арендными вальцами)
    Но у него большой участок)
    У меня несчастные (не наверно счастливые пять соток) так что только домиком/
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да ничего необычного. Теплица 8Х4, накрыта плёнкой "Светлица", пошла на 5-й год, потемнения плёнки нет. Высота от проходов до конька - не помню, кажется метра 3. Теплица немного заглублена, размеров уже не помню, но поверхность грядок (их 3) где-то на уровне -0,1 м., дорожек - -0,5 м. Средняя грядка шириной примерно1,2 - 1,4 м, выгорожена внутри каркасом высотой около 2м. На неё набрасываю плёнку (тоже Светлица) на весну и осень. Впервые сделал этой весной, рассаду правда не стал высаживать раньше, потому что никак не дойдут руки до регулирования температуры и влажности. Поэтому пока ограничился выращиванием зелени - её было много. Рассаду в стаканчиках перенёс в теплицу в конце апреля, хоть она и страдала от чрезмерной температуры, но выросла намного лучшего качества, чем до этого дома в лоджии, коренастой, корни очень хорошие. Была рассада томатов, арбузов и дынь. Сам несколько лет был занят стройкой и огородом мало занимался, но кажется в целом закончил на днях, поэтому накинул чехол снова (вчера) и посадил редис, как весной. Поздно конечно, но буду смотреть. Сегодня внутри было 36 гр., но завтра уже начнётся похолодание.
    Под средней грядкой есть 3 трубы на 110, можно использовать для утилизации излишней температуры воздуха для прогрева почвы весной. Зимой разрабатывал контроллер, можно использовать его. Ещё одна мысль - распыление влаги для охлаждения воздуха, следующей весной буду пробовать, если сделаю систему сбора и распределения дождевой воды. Вода из скважины не годится - в ней очень много растворённого железа, которое при согревании даёт мощный осадок.
    Впрочем, есть ещё ряд работ по системам, типа система полива - расширять капельный и спринклерный полив, также измельчитель травы хочу сделать и т. п., жёсткого плана что делать и в какой очерёдности на будущий год нет.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго вечера) у вас есть практика...это здорово
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    пока перебрался на дачу!
    ...клава у компа барахлит так что буду краток
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) 0) с прошедшшими плодотворнымии ввыходнымии! 1!
    WP_20181021_001.jpg WP_20181021_002.jpg выставил стойки, труба 50
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго) Огромное спасибо всем кто следит за моими изысками в области теплицестроения!
    Много пилил (варил! таскал)
    Как обычно. а работы видно мало)
    Вытащил из чипыжей П образный швелер БУ ...катанный 50 на 40 и похоже 5 или 6 мм толщиной (очень много пришлось обрезать, так же из металолома, правда ещё придётся...сварить из трёх кусков...прежде чем это начнёт походить на "балку"...сейчас прочитал как это называется МАУЭРЛАТ...подстропильную!
    Как и писал постараюсь всё железо максимально убрать внутрь теплицы. Угловые стойки всё таки получится утеплить не выходя за фасад теплицы.
    Пока не знаю как усилить южные скаты (стропила) установить подпорки ...перебираю 25 мм трубы БУ, от старого садового водопровода!
    Скелет теплицы потихоньку обрастает, но с этим так же появляются новые проблемы. Сверх задача укрыть теплицу до снега.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Погода похоже ушла(
    Идет мелкий моросящий и противный дождь(
    ПХД (парко- хозяйственные дни) убираю, разбираю инструмент и всякую мелочь ...превратившуюся за время изысков в большую кучу (странно...разобрал по коробочкам мелочь и места стало в три раза больше) есть над чем работать!
    Читаю форум) озадачился конструкцией форточек... где расположить? количество и размер? Нашел два актуатора (винтовых) от спутниковой антены (приобрёл на местной барахолке) по видимому от военных, штуки добротно сделаны! так что форточек по видимому будет две! Выглядят мощно, шток выдвигается на сантиметров тридцать) Достаточно или нет? Стропила будут стоять через метр ...плюс...минус ...см! По видимому форточки придётся городить от конька до ската? или ?
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    Приобрёл в неликвидах (есть такой лабаз) вот такую штуку
    WP_20181026_001.jpg читаю...возможность автоматизировать теплицу с помощью такой штуки?
    Кто то может сказать о данном девайсе ?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По названию сразу нашлось
    Нахрена вам эта штука? Вы что вообще хотите автоматизировать?
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    Просили 1 т. р ...сторговал за 500 р.
    Полив) форточки) ...
    Сейчас посмотрел...по ссылке (что то он так стоит?(
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А дешевле не бывает, если только простейшие Китайские, регулирующие 1-2 параметра по простецким алгоритмам типа такого. Но работает правда чётко.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня собрал все силы! выглянуло солнышко) с неба пошла крупа!)
    Поехал на дачу) безработный может себе позволить)
    Продолжил разборку (рапиловку и чистку) П образного швелера)
    Теперь это аккуратная кучка делового металла!
