1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Хотел спросить?
    Включил автоматическую систему открытия фромуг (проветривание)
    На контролере установил t- закрытия 22 градуса. t откры! тя 25.
    Какая оптимальные значения должны быть?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Утепление - это нужное дело, но с влагой таким путём не справиться. Испарения будут всё равно и удалять их можно разными путями - вентиляцией, осушением или сделать одну стенку менее утеплённой, тогда вся влага будет конденсироваться только на ней.
    Но меня, когда спрашивал, интересовало в первую очередь именно управление теплицей, т. е. какие функции будет выполнять распредщит, если можно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Фиксированных оптимальных значений не существует. Природа и эволюция позаботились о том, чтобы растения прекрасно себя чувствовали в широком диапазоне температуры и влажности. Хотя, конечно, область оптимальных значений для большинства теплолюбивых растений - это реальность и её называют областью живого климата, на рисунке я выделил её зелёным цветом
    Обратите внимание, что область оптимальных значений температуры изменяется в зависимости от влажности.
    Если вам так важно именно конкретное значение температуры, прикиньте, какая у вас в среднем влажность и проведите вертикальную линию, а затем выберите середину на пересечении зелёной полосы.
  4. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Такой хорошо работает. 12 и 24 в есть главное что был CR-04 подключение простое
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У меня от 18 форточки открываются, 24 градуса полное открытие.
    Существует. Рисунок у тебя не правильный, зеленая зона на плюс 30, томаты скажут спасибо, оставишь @gemarator, без урожая такими рисунками :) Пыльца у томатов стерильной станет.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Откуда взял? ... Ссылку в студию!
    Хотя и так ясно, что опять из пальца высосал - всё твой пресловутый личный богатый опыт. Мои данные с профессионального агрономического форума.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Агроном из Екатеринбурга был с научным подходом? :) Вы с ним хорошая пара.
    На форумах разную информацию могут давать, не вся она правильная, нужно голову включать, нельзя слепо верить. У томатов при температуре за 30 градусов стерильной становится пыльца - это факт из школьной программы - урожая не будет.
    Если бы ты читал сельско-хозяйственный энциклопедический словарь то знал что для томата оптимальная температура для роста и развития 20-25 градусов, больше не надо, влажность воздуха 45-55% и влажность почвы 60-70% Теперь посмотри на свою табличку от "профи" она никуда не годится.
    Сегодня на нашем рынке есть томаты которым плевать на температуру, они завязывают всегда в условиях теплицы, я такой сорт буду сажать второй сезон, он интересно цветет и семечек почти нет в плоде. Вывели его японцы, минусов несколько: подвержен вершинной гнили при не правильной арготехнике, семена не дешевое удовольствие, они гибриды, и так как конкурентов не сильно много, продавцы ломят цены.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У тебя, как всегда, всё голословно, упомянул только словарь - читаю и перевожу со словарём? Ну, если ты на уровне изучения словаря, то лучше бы закрыл рот и не учил других. И даже ссылку на упоминаемый словарь не дал - не нашёл в нём то место, где про пыльцу говорится?
    Форум, который я упоминал, сугубо профессиональный, ещё раз тебе повторяю, на нём общаются профессионалы агрономы-тепличники, твой словарь видимо знает всё лучше даже специалистов, непосредственно отвечающих за урожай в теплицах пятого поколения.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень хочу узнать кто это. Конкретно и прямо сказать можете?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Сегодня был на даче!
    Наконец то приобрел щит под управление теплице! Установил.
    IMG_20230420_122501.jpg подключил, пока на коленках, частотник на вентилятор, который подает воздух из под конька под плиту! Простой димер не справляется! Надо уменьшить производительность и в пики темп. Выдать максимум пропусксния воздуха через колектор!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Огромное Всем кто читает мои ...!
    Прошу извинить что мало пишу!
    Пишу с телефона (комп лег(
    Дело с регулировкой подачи воздуха в коллектор из под конька с помощью димера закончились ничем! Установил чаастотник!
    Пока все на коленках. Думаю как все собрать в единый щит управления!
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Продвинулся чуть чуть!
    В основном занимаюсь посадками !
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброе) Решил написать после появления наработки по клапанам от стиральной машины
    Работают! Можно использовать!
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На стелаже на полке под досветкой зацвела клубника!
