1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго) Китайские контроллеры (Только на третем начало все работать как надо. Сейчас гистерезис стоит как в заводских настройках 2. При заданной температуре 26, открываются при 27\. закрываются при 25. Ничего не скачет, туда сюда. Четко открылись, закрылись. Беда данного контроллера это то что корпус имеет ножевые подпружиненные контакты (плата управления по направляющим вставляется спереди, контакты на датчик температуры окисляются. Аларм потери датчика не срабатывает, но происходит вот такая херня. При первых синдромах я просто вынимал плату из корпуса и вставлял другую, какое то время работа а потом все тоже самое. Пока не устранил, подогнул контакты в корпусе.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На этот сезон купил сетки 2 штуки для вьющихся растений, 2 метра на пять.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы всё сложные пути ищете. Все как делают? - Натягивают шпагат из полипропилена и растение завивают вокруг него, никакие сетки или палки не нужны.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да ! У меня натянуты два тросика и спущены шпагаты) Я все это сделал) Хочу в этом году под огуречные попробовать сетку!
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ясно. Пробовал, но даже с узкой сеткой собирать неудобно, проще не скользкий шпагат, например из джутовой пряжи - огуречная плеть хорошо завивается и не сползает.
    А кроме того, в отличие от полипропиленового шпагата, не раскисает, не гниёт и не рвётся от влаги и солнца.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Понял) Раньше таким перевязывали покупки в магазине) серая бумага и...Все возвращается)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В одном ютубском ролике видел как подвязывают томаты в промышленной теплице. Используют именно джутовый шпагат, короче натуральный. Нарезают одинаковые по длине верёвки перемотав клубок на два гвоздя вбитые в стойку. Перед высадкой рассады заранее привязывают бечёвку к тросу над грядкой. Сотни бечёвок одинаковой длины. Непосредственно перед высадкой заправляют конец 20-30 см в ямку. Сверху высаживают растение. И всё. Пока маленький кустик вырастет, успевает крепко зацепиться, чтобы надёжно удерживать этот конец под собой на всю оставшуюся жизнь. Никаких петелек вокруг стебля и веточек.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я вставлял напиленные колышки с кольцевой канавкой на конце для привязывания шпагата. Собственно, никакой разницы с подвязыванием шпагата к самому растению не заметил. Да, от кольца шпагата, привязанного к стеблю, след остаётся, но, кроме этого, никаких негативных последствий для растения не заметил - кусты как кусты, что на кусте с шпагатом, привязанным к самому стеблю, что на привязанном к колышку. Так что, на мой взгляд, особо заморачиваться со способом крепления шпагата не стоит - заметного ущерба кусту вы, привязкой к стеблю, вряд ли нанесёте.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго)
    Я делал спуски веревок привязывал к ручкам ведра. (для огурцов) с боку это нормально!
    А вот для томатов (конечно желательно ближе к стволу.
    В моем случае в будущем можно при наполнении контейнера грунтом, закапывать отрезок шпагата с возможностью его подвязки до горизонтального несущего троса.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня сетка 150 на 150 мм. Попробую, посмотрю.
    Хочу что бы это было в виде "зеленой стены", можно было с обеих сторон обслуживать.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Сегодня получил сетку (ДА купил две мочалки за ...рублей!
    Отложил как говорят до лучших времен!
    Сделал отвесы из шпагата.
    Нашел решение по привязыванию шпагата на верху на тросике. Нашел кучу маленьких карабинчиков. Теперь не надо лазить по лестнице и поправлять веревку вертикально прямо над растением. Просто береш за конец шпагата и тянешь до нужного места.
    Поменял местами ведра. К коньку поставил огурцы, там высота 4 метра. Томаты поставил ближе к востоку.
    С капельным поливом так и не отладил что бы с каждой точки был одинаковый напор (капли).
    Думаю надо покупать хорошую трубку и искать капельники.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня вот такие: upload_2024-5-7_8-43-30.jpeg Работают без насоса, самотёком. 2 л/ч, но есть такие же и 4 и 8 л. Частично регулируются, если засорилась - откручиваешь, промываешь.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Пишу редко! Было время заняться продвижением автоматизацией теплицы!
    Писал что установил капельный полив (честно, работает. Но сколько он может пролить воды? Да и сам таймер два раза сбоил! Был на даче в это время и пришлось включать в ручную!
    Решил заняться серьезно, то что продают все мелкосопошное(
    За основу взял пожарный привод и через переходник состыковал с валом шарового крана.
    IMG_20240530_181306.jpg IMG_20240530_181207.jpg IMG-20240528-WA0004.jpeg IMG_20240528_154914.jpg механизм при включении врашает одновременно вал. А так де взводт пружину обратного возвращения в прежнее состояние.
    Пока только попробовал
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня продолжил)
    Пришлось снимать бочку!
    Наверно к лучшему. На дне оказался осадок, промыл и решил отверстие под вывод делать не в дне а чуть выше! Что бы осадки не попадали в канал полива!
    Вроде все прошло отлично! IMG_20240531_101557.jpg IMG_20240531_132521.jpg IMG_20240531_132533.jpg IMG_20240531_184554.jpg IMG_20240531_184608.jpg IMG_20240531_184637.jpg
    Следущий этап это трубопровод и точки подключения полива.
