1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Что бы поднять настроение!
    Тройняшки!
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да всё, я разобрался. Был на даче, замерил диаметр, шаг резьбы. Получается, мне нужно заказывать штуцер с внутренней резьбой М18х1,5, вот такой:
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да, тож есть такая страсть .. с 2015 года. В то время родилась мысль совместить трубы полива, трубы перераспределения тепла с каркасом.
    КИВиКарТру_1502.JPG КИВиКарТру_1501.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/12091045/
    КИВиКарТру_1503.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/12313337/
    Были проведены мини-опыты для совмещения теории с практикой, нужные коррективы практика внесла в теорию.
    Проект совмещения труб металлопластиковых, пп20, канализационных 50мм и 150мм пока продолжается. Продумываются стыковочные узлы между разными диаметрами труб. После 12 июня начну подробнее освещать этот проект у себя в научной теме.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня лет около 20 как поставил 500 литров пластик на стойки под солнце из торговли с широким горлом черного цвета. Все трубы до соска под шланг - сталь (примерно 100 м) - ни каких водорослей нет. Есть ржавчина при первом пуске в начале сезона, приходится пробковые краны полностью открыть для промыть. На этом подготовка заканчивается.
    Два года назад на вваренном куске магистрали, длиною 30 см появилось идеально ровное отверстие диаметром примерно 12 мм. Обнаружил есно по сильной теча при первом заполнении магистрали. Вырезал этот кусок трубы .. с внутренней стороны четко просматривалось штук пять раковин на металле в виде кольца - т. е. вихревые токи (писал на форуме, выкладывал фото). Сделал вставку, в это место, куска трубы с соединением с магистралью на патрубки из дюрита.
    Это была единственная проблема со сталью в поливе за много лет.
    До пластика (ёмкость) - стояли 4*200 литров стальные бочки закрытые с верху стеклотканью от света .. приходилось периодически варить .. из за гниения, но проблем с цветением не наблюдалось.
    Вода из колодца.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я в этом случае беру образец (фитинга, сгона или кусок трубы, шланга) и в магазине продавцу показываю что мне надо.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень круто)
    У меня была идея подогрев воды для купели сделать коллектор из ПНД 20, вложить ее в волну ондулина на крыше бани вертикально и соединить под коньком и на отливе ската! Поддался и на волне приобрел мешок тройников и...Пока дело встало.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень интересный опыт подобных работ и применение их на практике.
    И радует что есть люди кому это интересно)
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да никто не продаёт мелкую резьбу. Обычно стандартная, сантехническая, а мелкую только заказывать.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня было (прокакал винт спуска воздуха в центробежном насосе, пришлось везти насос к токорю!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Столкнулся с проблемой склеивания ПВХ трубы!
    На данный момент подогнал все стыки восточной ветки, как и писал трубы и вся арматура БУ!
    Почитал, инет предлагает клеить на дихлорэтан или на космофен!
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Еще есть специализированные клей (дорого)
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Банально на силиконовый герметик.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Почитал, думаю на космофен, он относительно не дорогой. Коронкой рассверливал тройники, получилось очень тугие соединения, практически заколачивал. Расход клея будет маленький.
    По факту отпишу! В Западном направлении (западная стена) у меня стоит кран, пока заглушу.
    Сейчас задача разделить полив томатов и огурцов.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Без расходный вариант пайка-сварка. Как с полипропиленом. Но, как будет с ПВХ надо пробовать.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ПВХ при нагреве меняет свои свойства, горит и не клеится между собой(
    Я пробовал суперклеем но не успеваешь полностью вставить трубу в тройник, схватывается и нет возможности выровнять тройники по одной оси.
    Космофен он похож по описанию на гель супер.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот например Gebsoplast - брэндовый клей. Смотрел на Я-маркете, 250 мл стоит 500 руб - это очень дорого?
    Конечно, зависит от того, сколько клея вам надо. Сам думаю сделать несколько самодельных распылителей для огорода, где используют клеевое соединение ПВХ, так мне такой банки хватило бы, наверное, не только себе их наклеить, но и на всех соседей и ещё клей останется.
