1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самострой теплицы на садовом участке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем gemarator, 19.05.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так я об этом и писал. Вот здесь:
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Если в моём случае площадь крыши 36 кв. м... размер фрамуг должен быть не менее 4 кв. м ?
    Пока у меня мысли посетить металоломщиков (железо катастрофически заканчивается (из чего варганить форточки(
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А кто ещё так думал? Боюсь, вы не уловили сути. Если двери и форточки с обеих сторон - это нормально. Автор говорит о том, чтобы открывать только торцевые и верхние форточки и не открывать двери. Тогда сквозняк проходит выше растений и не высушивает их. А автоматика - это конечно хорошо, но в общем-то, считаю, в данном случае не очень то и нужна, скорее от неё даже вред. Просто начинаете приоткрывать окна где-то с мая (по погоде) и, если живёте далеко от теплицы, можете оставлять их открытыми и на ночь. Летом же они постоянно открыты настежь.
    Не, в этом ролике подчёркивается именно наличие форточек, которые вверху и форточек, которые были бы пониже (они работают совместно, создавая тягу даже в безветрие), но при этом нижние форточки должны быть расположены выше растений, чтобы не высушить их.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Желательно так.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я внимательно посмотрел видео и всё понял)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Желательно что бы форточки были расположены равномерно по площади крыши?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. Равномерно по всей длине.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могут нижние форточки располагаться выше растений: стебли и огурцов и томатов, как правило, тянутся от грунта и до самой крыши.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Значит по сути купольное проветривание (коньковое)?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В низкой теплице действительно с этим проблема. Однако когда растения вырастают большими, они и сами неплохо регулируют климат. Больше всего они страдают как раз тогда, пока ещё маленькие.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброе)
    Сегодня достал актуаторы)
    Развёл провода) прозвонил...понял что схема с конечниками внутри! Выходит семь проводов! Общий-, + выход штока,+ шток убирается. Две пары проводов- при движении штока меняется сопротивление) думаю что внутри стоят переменные сопротивления!
    Шток выдвигается на 10 сантиметров!
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хорошая штука. Если меняется сопротивление, значит актуатор можно останавливать в любом промежуточном положении.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Маленький шток (сейчас читаю рычажные приспособления) либо придётся сделать маленький угол подьёма, что бы добиться максимального открытия фрамуги/
    За мощность механизма я ручаюсь) такой же механизм приятель использует в качестве домкрата в гараже) с низу приварил крестовину, на шток площадку) поднимает машины) пульт от лебёдки!
    в моём случае актуатор надо будет установить на растоянии тела ...35 сантиметров от петель в коньке теплицы! Придётся поэкспериментировать)(я думаю что высота коньковой балки позволит поставить актуатор под оптимальным углом позволяющим принять нагрузку как можно вертикально к штоку! а не под углом (ломая его(
    Форточки! фрамуги? по видимому будут 2 метра по коньку и метр по скату (вот этот метр пока на обсуждении)
    О реостатах (переменных сопротивлениях)? пока тоже не готов(! я думаю надо с начало добиться в принципе работы форточек!
    Есть ещё одна проблема ? как закроются фрамуги если отключат свет?
    Очень много идей предлагают форумчане) читаю)
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Погода пошла в плюс+
    жду "выходных" правда как безработный может ждать выходных?
    так сказать предпенсионный возраст!
    Сижу с внуком) молодёжь работает)
    IMG_2125.JPG нашёл на просторах инета) ладно сделана с умом и любовью! Интересно сделан механизм притенения! 7? или это утепляющие маты?
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вот ещё одна конструкция заслуживающая внимания и воплощения)
    vodot2.jpg подача и обратка для избежания температурных расширений подвешена! а кранами можно регулировать отдельные зоны-грядки по температуре) или вообще перекрыть! А что за пенёчки торчат из грунта?
