Стоимость "плавающей плиты" в МО для участка с высоким УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Larisanik06, 19.05.18.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И если можно, плиз, разъясните применённое к Вашей плите понятие "плавающая":faq:. Можно даже указать что где должно плавать, ну или степень плавучести бетона на крайний случай. :)
  2. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Текст не мой
    В СП 50-101 разрешено проектирование малозаглубленных и незаглубленных оснований зданий. Они получили название плавающий фундамент ввиду конструкционных особенностей. Все они имеют большую опорную поверхность (плита либо решетка), мощное армирование. Поэтому при неравномерном вспучивании отдельных участков грунта плита движется, затем встает на место после оттаивания почвы.
    Выше я писала, что место под стройку выбрали в том месте участка где неустойчивый грунт, весной нога в грунт проваливалась, высокий уровень ГВ
  3. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Муж будет полусухую стяжку делать для водяного отпопления это см 5, + подложка см 2. Никак 50 см не выходит...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:|: а это 7 см. (если получится)...а в УШП всего 10 см
    и уже все готово. :victory:
  5. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Мы тоже рассматривали вариант УШП, но что-то подсчитали ППС выходит по стоимости также как бетон, даже дороже, хотя при УШП на арматуре экономия.
    На нашем грунте 30 см армированного бетона показались более надежными.
    Посоветовавшись остановились на нашем варианте, но трубы под водяное отопление сразу закладывать не стали, чтобы всю плиту не отапливать, а решили в стяжку заложить.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Larisanik06, т. е. 20 см бетона дешевле 10 см ЭППС?
  7. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Ну по нашим расчетам нам понадобилось бы ЭППС на сумму 75 т. р. + грибки, пена это еще где-то более 10 тыс. И еще туда нужно было бы сразу устанавливать водяной пол, соответственно тоже были бы текущие расходы.
    Спорить о том какая плита лучше по характеристикам и стоимости УШП или монолитная я не собираюсь. Я для пользователей выложила калькуляцию стоимости плиты.
  8. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Вот такими стаканчиками мы пользовались при укладке первого слоя арматуры, очень хорошие, прочные, не рвут гидроизоляцию, по ним можно ходить. Покупали в Петровиче за 680 руб упаковка (150 шт). На плиту ушло 2 упаковки, 3-я оказалась лишней.
  9. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    А это планировка дома, я сначала размахнулась на 2-х этажник, но потом решили, что и лестница место крадет, и жить все равно будем на первом этаже, а для гостей строить отдельный этаж не целесообразно. Если уж кто-то захочет остаться с ночевкой, то и в гостинной можно постелить.
    Такой вот небольшой домик для семьи из 3-х человек получился.
  10. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Larisanik06, Организовали вы всё хорошо, но 775т без пола готового дороговато вышло для такого дома как у вас до 500т фундамент адекватный. с тем результатом как у вас.
  11. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Критика должна быть обоснованной, напишите например на чем можно было бы сэкономить, я тоже изначально на меньшую сумму расчитывала, а вышло по факту как есть. Ну если не считать, что арматура осталась и пойдет на армопояс + доску оставшуюся и снятую с опалубки пустим на стропила хозблока. Только не нужно варианты других фундаментов предлагать.
    То что можно было бы строиться поздней осенью и воспользоваться скидками на материал я и сама знаю, но жизнь распорядилась по другому и мы не хотим переносить стройку дома на следующий год. Расходы на гидроизоляционную добавку в бетон, это лично моя прихоть, ее можно при такой подушке можно было бы и не делать. Ну и сама подушка, да она получилась высокая, много песка ушло, но как я уже писала выше на месте устройства фундамента был более низкий уровень, который в прошлом году засыпался грунтом, поэтому вместо 30-35 см грунта нам пришлось убирать плодородного слоя около 70 см. А если делать заглубленную плиту, то нужен был бы дренаж, а это опять расходы.
  12. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Larisanik06, Да как раз пенетрон при высоких УГВ не лишний, тоже применяю часто. Выбор типа плиты ваш перерасход. У вас достаточно лёгкий дом не требующий 300мм пола. Достаточно было сделать рёбра под несущими стенами, тогда бы и бетона и арматуры меньше пошло в 2 раза и несущая способность не уменьшилась. Ну и подготовка под такую плиту дешевле (не нужно щебня) и цоколь выше что тоже не маловажно с нашими снежными зимами.
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Larisanik06, песок надо 30тонниками возить -дешевле ,без трубы можно обойтись сделав жолоба и тд
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ориентация какая? Это модификация z200 зеркальная.
  15. Larisanik06
    Larisanik06
    Larisanik06
    Раменское
    Если честно, это я придумала планировку. Перелопатила много готовых проектов, но ни чего не понравилось. Узкий участок и соседские постройки ограничивали выбор.
    И еще хотелось, чтобы бойлерная была между кухней и ванной для удобства разводки теплого пола, отопления, водоснабжения. На данный момент над ней работает дизайнер, дорабатывает мелочи + 3-Д сделать обещала. Лицом фасад будет где большое окно гостинной, т. е. вход с правого бока. А тот кусочек пустой - это для террасы, на нем мы залили фундамент под столб-опору для крыши, т. к. крыша будет вальмовая 4-х скатная, иначе бы террасу снег зимой засыпал.
