Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    А их самих не надо периодически менять? Мне кажется, на нашей воде быстро изнашиваются.
    Oventrop годные термоголовки? Данфосс не нравится абсолютно внешне своим огромным мухомором
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Менять терморегуляторы ?
    промыть максимум
    по термам не скажу - мало сталкиваюсь. овентроп считается хорошей фирмой.
  3. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    а чтобы промыть, нужно два крана
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    на каждый радиатор два шаровых крана и один терморегулятор.
    одного крана не хватит
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У вас знаки препинания закончились?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем второй кран если есть терм ?
  8. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    чтобы полностью отсечь радиатор в случае промывки термоголовки
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Головку не надо мыть. ну только тряпочкой от пыли протереть.
    термостатический клапан на который она ставиться, да. существует возможность его засорения, но обычно хватает несколько энергичных нажатий на шток.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Отвечу сам же на свой вопрос. Под мои задачи подошел контроллер Beok -CCT-10-x c, беспроводными термостатами и подключаемыми к контролеру приводами. Правда не совсем то что искал, надо было что бы "мозги" были в контроллере а не в панельке термостата, не вижу смысла в каждой комнате ставить панель управления. Но что есть то есть.
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день!
    подскажите дилетанту, радиаторы Kermi какая резьба подсоединения термоголовки? М30х1.5?
    на радиаторах выпуклый клапан с видимым снаружи штоком и внешней резьбой, соответственно термоголовка просто накручивается сверху на него и регулирует шток радиатора, правильно понимаю?
    никаких танцев с бубнами не нужно, просто термоголовку накрутить на клапан в радиатор и все?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да.
    для уверенности читайте мануал от производителя.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Резьба зависит от производителя вставки, которую вкрутили на заводе, проще измерить линейкой перед походом за термоголовками
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    мануал радиаторов? они уже смонтированы и их модель понять не могу. на самих радиаторах нет ничего
    а искать визуально схожие в интернете можно обмануться. или Kermi имеют одинаковую ре
    измерить диаметр или шаг резьбы?
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Сори за возможно дилетантский вопрос
    насос в насосной группе прокачивает теплоноситель по контуру СО (двухтрубная), на батареях термоголовки
    и вот допустим потеплело, вышло солнце, температура в доме превысила установленную на термоголовках и они ВСЕ закрылись, закрыв прохождение теплоносителя через батареи, а значит по контуру
    насос не частотный, будет давить дальше несмотря фактическое перекрытие контура
    это ведь плохо
