Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. У меня похожий вопрос, аналогичный предыдущему обсуждению. Купил себе контроллер beok cct-10x. Он по информации с комнатных датчиков открывает/ закрывает термоэлектрические привода на коллекторе. Так же этот контроллер управляет насосом. Эта функция при всех закрытых термоголовках отключает насос. И при открытии хотя бы одной - включает. Включение насоса происходит с небольшой задержкой, это судя по всему сделано как раз для того, что бы привод успел открыться и насос не работал на "закрытую задвижку". Этой задержки не достаточно, включение происходит через 1.5 минуты, а привод открывается минуты три.
    Есть варианты кроме как установки реле задержки включения на насос?
    Тех поддержка производителя насоса, сказала, что надо ставить предохранительный клапан (его не куда ставить) или другими способами организовать проток, т. к. работа насоса на "закрытую задвижку" не допускается.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не более 3 месяцев.
    так что ваши полторы минуты погоды насосу не сделают, тем более что 180 секунд это полное открытие.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Проверял, через три минуты только открытие начинается.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медленный привод (, ну я бы всё равно не стал "доворачивать" систему релюшкой,
    проще с самой ненужной петли привод снять.
    Хотя существуют люди которые дружат с паяльником и им проще реле впаять и его менять)
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нету не нужных к сожалению. А паять там ничего не надо, это реле как обычный автомат на динрейку.
    Значит варианты такие: ставить реле, снять привод с петли, забить. Будем думать.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Установить перепускной клапан. Не может быть, что-бы не было возможности.
    И ещё ранее озвучивался вариант - установить насос альфа
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это идеальный вариант)
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    3 месяца насос может работать в задвижку? ресурс такой?
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    скажем в -20, такие заморочки в цикле отопления лишнего комфорта не добавят, а наоборот
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не совсем понял ваше сообщение. За комфорт отвечают комнатные термостаты. Или вы считаете что в -20 пока открывается привод в комнате станет уже некомфортная (холодно) температура?
    Насос на группе быстрого монтажа UNIPUMP серии LPA
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Конечно возможность есть как таковая. Но система отопления уже смонтирована. И места скажем так не очень много. И по мне так установка реле задержки включения намного проще чем монтаж перепускного клапана.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это опыт такой) раз один добрый человек закрыл краны перед насосами, ну что бы тепло в дом не шло.
    где то в районе середины мая, а выключить забыл) мы на ТО приехали где то в середине августа,
    насосы горяченькие такие) но живы, вот уже после этого 3 года отработали. на антифризе. в прошлом году правда фриз сменили на воду.
    Грундфос 25-80, где то 2013 года выпуска) не знаю способны ли свежие насосы на такое.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - имеют датчик защиты двигателя от перегрева.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дык это про все упски можно сказать)
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - нет, только XX-80.
