Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конструкция лопастной части у них вроде одинаковая.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подскажите, что лучше поставить на обратку и подачу, стального панельного радиатора 1/2 сам склоняюсь к следующим клапанам.
    Запорный клапан STOUT SVL 1156 муфтовый (ВР/НР), латунь, для радиаторов Ду 15 (1/2") обратка
    и
    Термостатический клапан для радиатора STOUT SVT-0001-000015 подача (прямой)
    Монтаж сам буду делать, может что есть лучше?
    Смущает клапан на обратке, не очень ли он маленький?
    На подачу буду ставить термоголовку, но позже, пока с крутилкой поживу.
  3. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Можно ли устанавливать готовые уже наборы типо этого. Надёжны ли они, может кто имел дело с этим набором или подобным расскажите впечатления?
  4. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Почему бы и нет. Обычный китай. У меня стоят похожие только 3/4, заказывал на "алике". Работают без нареканий.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Блистер дань моде маркетолога
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Подскажите по форм фактору с какими удобнее клапанами работать при монтаже на панельный стальной радиатор прямыми или угловые?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это определяется не удобством работы монтажника, а направлением подходящих к радиатору труб.
    Еще можно обсуждать угловой или осевой, но прямой тут никак не подходит, если не установить "лишний" уголок.
  8. 310373
    310373
    Московская область
    Трубы идут под радиатором, открытый монтаж, не чего не прячется. Подключение подводок к радиатору по диагонале.
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Подходящая и отходящая трубы расположены не горизонтально. Прямой вентиль приспособить можно, но только в случае если его уже давно купили.
    Вентили под термоголовку?
    Если использовать угловой, то термоголовка будет торчать из плоскости радиатора, а если осевой - горизонтально.
    Вариант угловой вентиль и термоголовка вертикально - не правильный
    На обратку достаточно просто углового.
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте!
    Случилась такая неприятность...
    В новой квартире при ремонте поставили радиаторы Рифар Супремо. Все было хорошо, но вдруг обнаружили, что на одном из них течет термоклапан (который встроен в сам радиатор). Течь не сразу заметили, в итоге оказался испорчен ламинат в одной из комнат. Возникло 2 вопроса: что делать с этим текущим клапаном и не представляют ли угрозу остальные.
    Для меня этот клапан достаточно диковинная вещь, поэтому прошу совета:
    На клапане была накручена термоголовка Oventrop. Фото обоих прилагаю. Изучив причину течи, обнаружил, что она возникает при небольшом перекосе центрального штока в клапане. Т. е. если на шток надавить прямолинейно, то вроде все в порядке, а если немного под углом, то клапан начинает шипеть и пускать воду из под штока.
    Вопрос - это нормально? Или все же клапан неисправен?
    Второй вопрос - если клапан исправен, тогда может причина в термоголовке Овентроп? Если она не обеспечивает прямолинейный соосный нажим на шток клапана? Важный момент - может совпадение, но у меня только одна такая термоголовка стоит (взял только в одну комнату, как говорится покрасивее...) и именно под ней потекло... На других радиаторах стоят головки Purmo и с ними все в порядке.
    И последний вопрос - что делать в моем случае? Если все же неисправен сам клапан на радиаторе - он подлежит ремонту (может как-то его разобрать/подкрутить и тп), или его надо менять целиком и выкручивать из радиатора весь узел?
    И еще небольшой вопрос по этой теме - в определенных положениях регулировки термоклапана (в основном в положении при открытии клапана от нуля и до 50% мощности) радиаторы шумят (кажется сами клапана свистят). С чем это может быть связано?
    Заранее большое спасибо!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    со скоростью протока/давлением
    для наглядности: смеситель откройте и плавно прикрывая/открывая послушайте изменение звука прохода воды - мб поймете
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Как правило сальниковый узел идет как запчасть для замены вышедшего из строя.
    Чья вкручена термовставка в радиатор определьть по фото не могу, не попадались такие в моей практике
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Завтра еще будет работать выставка Акватерм в Крокусе, рифар там своим стендом представлен, можно пообщатьмя с менеджерами, может они дадут инфо о запчасти
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, большое спасибо за комментарии!
    Тогда в качестве небольшого итога: получается дефект в термостатической вставке? Так как шток клапана независимо от направления нажатия на него (прямо/косо) течь не должен?
    Для исключений дальнейших рисков думаю лучше весь узел заменить.
    Полазив по интернету, нашел что в радиаторах рифар используется - термостатическая вставка heimeier.
    Получается надо ее искать? (попробую еще им в компанию позвонить на всякий случай).
    При замене - достаточно просто перекрыть нижнюю подачу в радиаторе (2 краника на узле подключения) и после этого вывинтить термовставку? (не надо сливать заранее ничего?)
    И по вопросу шума радиаторов (а такая проблема у многих в моем доме) - это решается индивидуальной регулировкой по квартире (например теми же термовставками в радиаторах, или регулировка на гребенке-узле подачи в квартиру, там где теплосчетчик стоит и какой-то хитрый кран типа редуктора с специальным ключом регулировки) ? Или это надо решать с Управляющей компанией дома, чтобы они что-то настраивали в ИТП (в доме он свой в подвале).
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сальниковый узел это маленькое изделие, вкручиваемое в вставку, можно менять без перекрытия при наличии тазика и тряпки, по крайней мере так сделано у данфосса.
