Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть дискомфорта от излишней теплоотдачи прибора (прибор с запасом по мощности) можно избежать правильно понимаю. Получается новый прибор с меньшей теплоотдачей и меньшим размером не стоит покупать, могу обойтись термоголовкой? А то зациклился на новом радиаторе.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Првильно ее поставьте.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как правильно подскажите?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горизонтально
    читайте рекомендации производителя всегда - и не прогадаете
    удачи)
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Доброй ночи. Сегодня при выборе вентилей для подключения радиатора в магазине не заметил особой разницы между регулировочным и балансировочным вентилем. Продаван говорит что это одно и тоже. Действительно устройство одно и тоже, единственное балансировочный не закрывается до конца. Тогда же можно обойтись регулировочным на обратке вместо балансировочного и на подаче также регулировочный. В чём суть установки балансировочного, если также можно регулировочным от балансировать? Брал оба вентиля одной фирмы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Названия могут быть весьма вариабельными
    Ссылки и фото могут прояснить ситуацию
    Балансировочным это проще выполнить. И закрываться до конца он должен.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Балансировочный для баланса в системе
    Регулировочный для регулировки прибора
    Изделия разные, назначения разные, констркутив разный
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Незнаю в магазине смотрел конструктивно одно и тоже, если получается два регулировочных поставить что будет?
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для начала надо определиться, что вы нашли в магазе, ибо не везде в магазах присутсвует квалифицированный персонал
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Насчёт квалифицированного персонала согласен, так что если на обратке установить регулировочный вместо балансировочного им невозможно будет отбалансировать? Балансировочный что делает-меньше проход под штоком оставляет чем регулировочный или что?
  11. Flest
    Flest
    Flest
    Не очень разбираюсь в батареях и подключении, поэтому подскажите
    сейчас стоит батарея от застройщика, длиннющая железная, планируется менять на небольшую биметалл
    на время ремонта хочу убрать "лишнии" стояки и поставить просто краны
    правильно ли я прикинул установку кранов? и такие ли вообще выбрал?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Длиннющая железная? фото / тип.
    Вы уверены, что небольшая би-металл выдаст необходимое количество тепла.
    с кранами вопросов нет, вопрос как будете монтировать подвод после крана, у Вас самый верхний этаж?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    длинная железная, но тонкая
    при этом высотой меньше биметалла
    биметалл точно выдаст нужное тепло, более того
    эта батарея у меня закрыта с конца января, и все равно жарища в квартире, квартира теплая
    то есть краны правильные?
    угловой с американкой, так как высота от пола не позволяет поставить прямой + угол потом (ниже трубу резать не хочу + там гильза в перекрытии еще торчит)
    и обычный кранс, на 2ую трубу + термогаловка с американкой в саму батарею
    после кранов? так металопластик потом сделать или ПП
    этаж последний, выше стояки не идут, давление низкое в системе, многоэтажка
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А сейчас на установленном радиаторе стоит терморегулятор?
  15. Flest
    Flest
    Flest
    да, стоит, в комнату направлен, когда будет биметалл, поверну его вниз, что бы не мешался)
    все равно головку буду ставить умную, а у нее датчик температуры выносной
