Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скажите а балансировочный он должен изначально полностью закрываться и открываться как регулировочный например? Или у него есть какое-то нижнее положение в котором он полностью проток не перекрывает?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировочный нужен при необходимости балансировки. Нужна она или нет - не сразу понятно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже шаровый и их держать открытыми всегда.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я так понимаю установка шаровых и на подаче и обратке возможна лишь тогда, когда радиатор изначально выбран соответствующего размера и соответствующего теплопотерям помещения? А если прибор большего размера выбран, чем необходимо?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какая разница каким вентилем создавать сопротивление на обратке будь то балансировочный или регулировочный вентиль ведь можно использовать и то и то на обратке?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настроили один раз (по проекту) и не трогаем до аварии.
    Его и крутим, чтобы пытаться угодить окружающим днем и ночью,. и
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    При двухтрубке на обратку ставят балансир и им регулируют максимально допустимый расход на отопительный прибор согласно расчета, на подачу регулировочник для более тонкой настройки в конкретный момент измерения т в помещении.
    Балансиры не крутят просто так, иначе проще поставить два шарика и не париться с перетопом или недогревом
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть комбинированные рег вентиля, совмещающие в себе балансир и регулировку, но они под термостат расчитаны, при их использовании на обратку ставят любое запорное устройство для обслуживания отопительного прибора и не более
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый вечер. Скажите или объясните, чтобы дошло как говорится иду в магазин, спрашиваю А вентиль настроечный с витрины изначально под шестигранник в исходном состоянии до конца закручивается шестигранником или шток всё таки не запирается до конца? Мне ответили что он работает как регулировочный, то есть закрывается до конца. Тогда какая разница между регулировочным и настроечным спрашиваю? Мне отвечают что это одно и тоже. Так ли это?
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Два шаровых это понятно, но это если прибор заведомо выбран по теплопотерям
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну а вообще правильно подача регулировочный, обратка настроечный?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    -этим настраивается один раз после гидравлического расчета, вам уже написали это-
    - а этим настраивается желаемый расход, руками или термост. клапаном.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть настроечный изначально вентиль из магазина не должен полностью закрываться? Или должен?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не понимаю о чем речь.
