Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот и я думаю нужны ли Балансиры на 3 прибора?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Преднастроечный клапан это под термоголовку который можно подвязать или это просто настроечный под шестигранник? Такой Тренд мне однажды сделали и краны потекли
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в этом здании, нет ни одного балансира... и все работает. 0_4f4bf_b12a4da4_XXXL.jpg
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть батареи и подходят под что немного не понял Вашу мысль? Смотрите какая ситуация у меня 3 панельных радиатора разной длины. Двухтрубка. Подача и обратка 25пп магистраль. Подключение радиаторов диагональ, застройщик не стал видимо заморачиваться и тоже сделал подводы подачи и обратки 25пп трубой. На подаче и обратке прибора установлены регулировочные ручные вентиля на двух приборах. На последнем оба шаровые краны. Насколько мне известно подводы к приборам и подачу и обратку делать нужно 20пп трубой? И по вентиля мне как быть стоит переделывать, правильно ли что на последнем стоят два шаровых? На среднем приборе не могу добиться той температуры которая необходима для комнаты, возможно что из-за неправильного монтажа вентилей и диаметра трубы? И не могу добиться нужной температуры на подаче и обратке при работе котла, она всегда меньше чем на остальных двух радиаторах
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни разу не страшно.
    Пусть стоят, он работает по температуре котла.
    Заверните на первом балансировочник полностью, дождитесь прогрева средней и при откройте первую.
    Мастеру респектт! Эт надо же такое сотворить, всего с тремя батареями! Наши диверсанты всегда были лучшими!
    @adidas452017, Вам нужно просто отбалансировать радиаторы, и у вас все для этого на них установлено. И их не 30 штук...
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Правильно, настройка это промежуточное положение между открыто и закрыто
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Потому что ручное регулирование на глаз)
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Подвод к о опительному прибору определяется расходом на данный прибор и длинной трассы подвода для сокращения сопротивления при длиной трассе, четкого понятия какого ду должен быть подвод из пп в нормативе не существует
    Вам на третий прибор надо поставить регулировку и тогда решите вопрос температур
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Балансиров нет ни на первом ни на втором в том то и дело, нужно их установить на обратке у каждого прибора?
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет объясняли именно что вентиль именно свободный от радиатора полностью не закрывается
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Регулировочные у меня стоят оба ими же не смогу отбалансировать правильно? А 25 труба подводы не страшно получается?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Что значит регулировку? Балансировочный и регулировочный? Наверное на все 3 прибора надо так делать?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Такое не брать, в помойку
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вам достаточно одного регулировачного на подаче, балансировочный нужен для автоматических систем регулирования
