Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста в выборе термоклапана на батарею, на кухню. Три года назад в комнату ставил Valtec VT. 034. N. 05 c термоголовкой VT. 5000.0.0. Изучал тогда тему и Valtec был одним из лучших по пропускной способности, наряду с Bugatti, но тот был дороже и трудно достать. Появилось сейчас что-то новое или брать тот же Valtec ?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите что будет надёжнее в эксплуатации - кран шаровый или вентиль, оба работают на открытие/закрытие достаточно часто на горячей воде под давлением. Сейчас стоит шаровый кран и при полном закрытии крана видно что капает вода периодически. Замена на вентиль решит проблему? Диаметр прохода через арматуру значения не имеет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Замена на любой девайс, решит проблему. Просто вентиль делает перекрытие плавнее.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Шаровый кран 1/2 простоял от силы 1,5 года, за это время горячая вода могла убить шарик? То что плавнее закрытие с этим ясно, а вот в плане эксплуатации вентиль подольше проработает если его с такой же периодичностью будут открывать/закрывать как предыдущий шаровый?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какого качества стоит шаровой кран?
    Какое давление и какая частота открытия -закрытия?
    Вода могла убить шарик. Но нужно точно знать качество крана и какая вода.
    Вентиль и шаровой, если в общем одинаково могут прослужить. Конечно у каждого есть гарантированные циклы - открытия -закрытия. Это нужно смотреть в описании производителя. Но многое зависит и от воды- может она загрязненная.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Кран шаровый марки Valtec стоял, вода техническая, есть примеси, давление 2,5-3атм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они разные встречаются. Могут быть и подделки.
    А это хуже. Шар и уплотнение достаточно точные и нежные - жесткие примеси могли повредить уплотнение шара.
    Какая частота открывания - закрывания?
    Кстати - шаровой полностью открываете? Или не до конца?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @adidas452017, Ставьте вентиль. Если ЧЕ, кранбуксу поменять не долго...
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какого типа? Радиаторный или старого образца?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Частота открывания 3 раза в день где-то, бывает и полностью открываем бывает наполовину или меньше по разному
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какой из представленных на фото?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я их чейт и не вскрывал то особо, но может быть, что там не набивка на кранбуксе, а уплотнительное резиновое кольцо. Да еще зафиксировано стопорным колечком, а не на резьбе. Вобщем, баловство, если ставить на линию.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
