Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Настоящий манагер таких слов (Штангенциркуль и линейка) не знает :)
  2. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Дмитрий, если по этой логиге жить, тогда стоит добавить, что еще и платиковые окна не у всех. А еще только в новостройках коллекторы отопления, можно продолжать до бесконечности. Не у всех, не значит, что это правильно или не согласны? Я согласен, что УК отвечает за общедомовое имущество, но часто бывает только на словах…
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Интересно, а зачем Вам нужны последовательно два разъемных соединения?
    Одна американка в 322-м, а вторая в регулировочном!
    Если так хочется поставить шаровый на случай нештатных ситуаций - тогда запорный шаровой кран лучше использовать без американки, т. к. регулировочных кранов без американки не припомню.
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Так по такой логики, можно вообще ничего не делать, пол не скрипит значит нормально. Я Вам про то, что жарко осенне-весенний период, а вы мне про не текут не трогайте. Фотографии выложил, в плохом они состоянии, да нее нормально! Решение лучше на пальцах предложите по арматуре.
  5. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Дорогие, может такой взять
    Клапан RTR-G прямой ДУ 20 Danfoss 013G7026?
    мне вообще предложили RD 201 Luxor Корпус для термоголовки линейный 3/4, не знаю на счет качества вот в чем проблема
  6. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Подскажите пожалуйста, если установлен термоклапан Danfoss RTR-G, его можно будет потом поменять на Valtec VT. 034. N. 05 (если не найду в продаже Danfoss)? У Danfoss длина 106 мм, у Valtec 102 мм, можно лишние 4 мм как то компенсировать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Батарею придвинуть.
  8. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    На втором (нижнем) конце батареи шаровый кран и, как я представляю, нижний шаровый кран выровнен с термоклапаном. Если ставить термоклапан меньше/больше размером, то получится перекос
  9. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Клапан прикрепил, система однотрубная с байпасом, подводящая-отводящая 3/4, байпас 1/2. Исключение кухня, там и подводящая-отводящая 1/2.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну понятно. Не годится, не будет греть. Нужен клапан с повышенным проходом, например Valtec VT. 034. N. 05.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меняйте и его в размер, или сразу ставьте на сгон.
  12. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    В смысле искать новый кран на 4 мм больше/меньше?
    Что значит "на сгон" ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы потом отрегулировать сгоном, возникшую разницу. Выворачивая его.
  14. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Я правильно понимаю, что для стояков 3/4 берём клапан 3/4, для стояков 1/2 берём 1/2?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dobriy kot, Для однотрубных систем, своя арматура.
