Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не сваритесь? Тогда остается понять, для чего применяют сгоны в отоплении. ССылки дать на видео, или сами поищете?
  2. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    У меня трубы FV-Plast и стыки труб находятся у соседей (у них трубы Valfex), надеюсь, что вариться они начнут первыми
    Поищу, спасибо, до этого не слышал про них
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pastushok, Вот сгон SAM_2789.JPG Могу завернуть полностью, а могу и не довернуть на 4 нужных мильметра... SAM_2790.JPG
  4. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях требуется использовать термоголовки с нулевой отметкой, а в каких - без? Что, собственно, означает "0" - срабатывание на нуле или отключение батареи? Если требуется не столько регулировка температуры, сколько периодическое полное отключение, то как лучше это делать - термоголовкой с "0" или пластмассовым колпачком, который изначально установлен на батарее? Говорят, пластмассовые долго не служат, и есть долгоиграющие латунные, но пока не могу найти (подскажите, пожалуйста, артикул или название).
    Отключение батарей может понадобится, например, летом, когда захочется оставить только теплый пол в санузле (+ 1 работающая батарея).
    Заодно порекомендуйте, пожалуйста, нормальные термоголовки - так, чтобы без переплат, но надёжные. Слишком их много - сложно выбрать. (Батареи Корадо с нижним подключением, термоголовки подходят М30х1,5).
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На нормальном узле нижнего подключения можно отключать батарею
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, добрый день!
    Подскажите из чего такое на косом фильтре? К чему может привести? и как исправить? спасибо
    В системе Вода
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подтекающее немного соединение.
    Перепаковать.
    Часто такое состояние может быть долго. Но может начать и подкапывать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепаковать соединение.
    Протекает.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, то есть менять не надо? только перепаковка ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего менять не нужно.
    Просто перепаковать- то есть перемонтировать это соединение с лучшей герметичностью. Это разборка и сборка соединения.
    И на всякий случай проверить на наличае трещин- встречались трещины по виткам резьбы.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет! Вот такие вентили Luxor. Работают как зря. Крутятся с закусыванием. В чем может быть проблема? Системе три года.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шлама наелись вот и работать не хотят
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как избавиться от шлама в системе? И реально ли отмыть вентили от шлама?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ловить фильтром. реально.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот в таком они состоянии внутри. Не ужно сильно загрязнены?
