Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А нет фото так же разоброного похожего вентиля? Чтоб мне своим взглядом конструкцию оценить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наберите в яндексе *термостатическая вставка* Там и чертежи и схемы и фото и отзывы...
  3. Reair
    Reair
    Reair
    Добрый вечер, допускается ли так устанавливать угловой запорно-балансировочный клапан на обратке?
    Не нашёл информации.
    Двухтрубная схема, крайний радиатор, в санузле.
  4. Reair
    Reair
    Reair
    В сводах правил, по монтажу, ничего не нашел
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает поставить прямой ? тогда обратка будет ровно, поднять радиатор на 5 см
  6. Reair
    Reair
    Reair
    В моём случае ресурсозатратно (съездить за 150км, в одну сторону..)
    Насколько я понимаю, можно монтировать в любом положении
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть трубы кверху задрать
    вопрос в результате
  8. Reair
    Reair
    Reair
    Понимаю, по гидравлике будет лучше.
    Хорошо, попробую здесь найти что-нибудь вменяемое
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никакой разницы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пофиг, главное, чтобы головой не к стене.
  11. Reair
    Reair
    Reair
    Для радиаторов Rommer Тип 22, при варианте установки анкерных завесок большой полкой к стене, 80 мм - расстояние от стены до оси нижнего патрубка обратки,
    малой полкой к стене, - 95 мм
    При переходе с пп крепежа на шпильку-хомут, подрезку в углу выполняйте с разницей 1,5-2 см
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Reair, Что помешало прикрепить к стене?
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    От строителей стоит на батарее такой узел подключения:
    Батарея холодная, пытался регулировать верхний и правый краны (регуляторы), ничего не получается. Подключение веерное, т. е. к каждой батарее идёт своя пара труб. Трубы горячие обе. Через кран Маевского слил полведра воды, батарея стала весьма теплой, но не такой горячей, как остальные. Боюсь, через время батарея остынет, такое ощущение, что в этом узле подключения вода уходит сразу в обратку, а не в батарею.
    Вопрос. Это узел подключения накрылся или что-то не так делаю?
    Прошло полчаса и батарея остыла.
    Понимаю так, из входной трубы в батарею путь воде есть, а из батареи в обратку воде путь перекрыт.
    Что делать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А разве не так должно быть ?
  15. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вот что-то очень похожее.
    Нашел, что называется инжекторный узел подключения.
    По внутренности трубки подаётся горячая вода, а по наружи отводится обратка.
