Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вот нашел таки изображение моего:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть и такой, смутило отсутствие колпачка
    а общая схема какова ? если закрыть любые радиаторы (один) - улучшится ситуация ? мб снять почистить ?
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Колпачок снял, чтоб было видно, что откручено полностью.
    Снимать сейчас не буду, т. к. эта батарея особо не нужна. Просто думал, может какая хитрость есть в их регулировке. Но, похоже, либо просто забилось отверстие на выход, либо сломался регулятор (кран) и отверстие на выход не открывается. Я так думаю.
    Может летом, перекрыть вход, а на кран Маевского дать давление, может отверстие на выход прочистится компрессором
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если чистить - то снимать без вариантов. Вы выгоните шлам в трубу - а с отопительной водой он вернется обратно в радиатор. плюс лучше своими глазами увидеть - что было и что стало.
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Понятно.
    Эта батарея и так несколько лет стоит холодная, так что подождёт.
    Я писал, что схема веерная и к каждой батарее идёт своя пара труб. И трубы горячие, т. е. дело не в схеме, а в узле.
    Схему буду рисовать летом, когда буду делать отопление в строящемся доме, где я нахожусь 8-9 месяцев в году. Там будет много вопросов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так дом или квартира ? я не понял. центральное отопление или свое ?
    схема влияет на узел. точнее - источник
  7. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Таунхаус. 3 уровня. Схему рисовать сложно и долго.
    Котел газовый собственный.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы снял и почистил
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Понял, подумаю
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если трубки всё время горячие то узел тупо гонит через байпас и его нужно закрыть)
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    И где этот байпас?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сомневаюсь, что он там есть - но сходите за уточнением к производителю.
  13. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Доброго времени суток. На даче сделали отопление, но пока не установили термоголовки. Зимой планирую поддерживать лёгкий "плюс", но в некоторых комнатах отопление можно было бы отключить совсем. Может, этого и не стоит делать, но всё же интересует вопрос: имеются ли такие термоголовки, которые позволяют батарею отключить совсем? Насколько я понял, подавляющее большинство термоголовок работает в диапазоне от 6-7 С. Есть "с нулевой отметкой", но что это значит - пока не удалось выяснить.
    В принципе, отключить батарею, как я понимаю, можно имеющимся пластиковым колпачком (батареи Корадо), но, похоже, его надолго не хватит - слишком хлипкая пластмасса. Да и не уверен, предназначен ли он для этого - не сорвёт ли в неподходящий момент?
    Проясните, пожалуйста)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    достаточно клапан обратки закрыть.
  15. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    не знаю, имеется ли такой клапан. Возможно, есть - об этом узнаю позже. Батареи с нижним подключением.
