Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Задача термоголовки регулировать и поддерживат температуру комфортную, а не перекрывать отопительный прибор от отопления с риском его заморозить
  2. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Это понятно, но в системе залит антифриз - замерзание не страшно, а целесообразность отапливать все помещения - под вопросом.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А Вы посчитали, какова будет мощность теплоотдачи оставшихся "на зиму" радиаторов? Или сейчас наэкономите и оставите в работе два радиатора с фактической мощностью 1,5 кВт, а потом будете писать в тему котла - почему он тактует? Ведь минимальную мощность у котла Вы не снизите...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нижнее бывает то же разное. если про бинокль - там точно есть.
  5. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Это хорошая ремарка. Учту. Поскольку подключили ZONT, теперь по графикам будем наблюдать
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Отделка не любит перепадов температур и промерзаний
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы совершенно верно поняли суть. часть термоголовок заканчиваются снежинкой и это 5-7 гр.
    и часть головок имеет еще и 0, это полное перекрытие клапана.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с большой долей вероятности - крутилка сверху)
  9. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Крутилка сверху открывает путь теплоносителю в батарею.
    А вот справа под белой рукояткой есть ещё типа болтика. Что это?
  10. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Спасибо за разъяснение. Куплю, наверное, 1-2 головки с нулевой отметкой (на всякий случай).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего запирающий кран, возможно он и запирает байпас.
    ну я то думал мы таки про узел подключения ведём разговор)
    и крутилкой назвал именно болтик под колпачком или в вашем случае похоже уже без колпачка)
    сверху узла.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из фаровского описания
    Применяется при нижней скрытой разводке трубопроводов к радиатору. Позволяет повысить надежность системы, поскольку удается избежать скрытых соединений трубопроводов, особенно при монтаже однотрубной горизонтальной системы. Универсальный четырехходовой узел нижнего подключения код 1438 имеет автономно регулируемый байпас и может быть как однотрубным, так и двухтрубным – при полном закрытии байпаса. Теплоноситель вводится в радиатор через трубку-зонд (3) и выводится через кольцевой канал (4) вокруг зонда в корпусе узла. Подающий канал управляется запорным вентилем (2), на обратном канале установлен терморегулирующий вентиль (1). При автоматическом регулировании может устанавливаться вентильная термостатическая головка (5) код 1824, так как ее ось располагается горизонтально, и показания термостатического датчика будут корректными. Максимальная пропускная способность узла в двухтрубном режиме Kvs=1, в однотрубном режиме Kvs=1.2. В режиме 2К-Kv=0.6. Подсоединения узла 1438 выполнены под концовки FAR c метрической резьбой 24х19
    пункт 1.20 альбома технических решений)
  13. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вот ещё б картинку из фаровского описания выложить...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Молоддцы манагеры
    и сюда пролезли
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там пдф файл, могу прислать или в тырнете найдёте.
    ну они не могут же написать - что бы вы переплевались через пять лет)
