Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это сантехнический вариант
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Да эти параметры оч много к чему можно применить, особенно в сфере оказания услуг =)
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Совершенно верно.
    Правильнее даже так - автоматический терморегулятор на чугунных батареях вообще не имеет никакого смысла, ибо работать он не будет.
  4. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Единственное, что чугунный радиатор как раз более инерционный (его период остывания в несколько раз больше чем время реакции РТК), поэтому все будет так, как описано постом выше тов. GarryRU. Регулятор на таких радиаторах будет действительно не в тему.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот интересно, уже второй ерунду несёт. Это как же отразится на температуре в комнате? Терморегулятор, который открывает и закрывает вентиль на радиаторе относительно температуры в комнате, будет реже работать, и в этом проблема?
    Другое дело, когда при т\т котле температура т\носителя за ночь падает, или при е\ц проходимость у чугуна лучше. Вот здесь энергоёмкость и проходимость играет свою роль.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Начало отличное!
    Проблема в том, что терморегулятор не будет работать и, поэтому, смысла ставить его на чугунный радиатор нет никакого.
    Так понятно?
    Кстати, если бы Вы внимательнее читали те самые два сообщения "ерунды", Вы, возможно поняли бы это чуть раньше.
    Не факт, но возможно.
    На всякий случай поясню - вопрос был про работу термоголовки на чугунном радиаторе.
    Ни о чём другом.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что из вышеизложенного должно быть понятно? Всё это бла бла бла, и ничего больше. Не позорьтесь больше.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лично Вам?
    Я уже не знаю.
    Какое конкретно из слов в словосочетании "Автоматическая терморегулировка чугунного радиатора не имеет смысла" Вам непонятно.
    Говорите, не стесняйтесь, мы всем форумом поможем.
    Что Вы, что Вы, вечеринка только началась.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что всех менеджеров по продаже радиаторов позовёте на помощь, которые будут твердить без конца, что на чугунный радиатор нет смысла вешать термоголовку? :)]
  10. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    А действительно, какая тут физика процесса? Сначала термостатический клапан открыт и батарея нагревается. По достижении определенной температуры термоголовка начнет закрывать клапан, но температура не сразу в помещении падает и возможно полное перекрытие радиатора. Но это первый цикл, а затем по мере остывания помещения клапан начнет приоткрываться и, на мой взгляд, побочный эффект это некоторое "качание" темперетуры в помещении. Или здесь есть еще какие то подводные камни?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, позовем всех умеющих читать по-русски, чтобы объясняли Вам непонятные слова ;)
    Термоголовка предназначена для быстрого реагирования на изменяющиеся температурные условия в помещении, поэтому внутри у нее стоит очень чувствительный к температуре элемент.
    Какой смысл в ее быстрой реакции, если чугунный радиатор "откликнется" на ее сигнал через условный час и к тому времени температура в помещении снова может поменяться?
  12. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Вот я и говорю, что будет немного качаться температура в помещении пока народ будет бегать на улицу и создавать турбулентность воздуха в доме:)], а ночью все постепенно сбалансируется. В общем работать будет. Этот вопрос актуален наверно больше не тем кто монтирует новую СО, а кто модернизирует уже существующую.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Температура в комнате зависит не только от "бегающего народа".
    Увеличилось/уменьшилось количество людей, изменил температуру подачи котел, засветило солнце или задул ветер, включили/выключили оборудование выделяющее тепло - факторов масса.
    И на все головка реагирует.
    А чугунный радиатор тупо не успевает. И смысл регулирования головкой теряется полностью.
    Речь именно об этом :)
    Да, ночь в такой системе - самое благодатное время :)]
    Ну да, только пользователь, сиречь житель такого дома, об этом, к сожалению, не узнает :hello:
    Вопрос этот актуален для тех, кто платит за термоголовки.
  14. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Конечно проектировать изначально СО так наверно неправильно. Хорошо когда у вас газовый котел и постоянная температура подачи. А если применяется ТТ+ТА и приходится заряжать ТА до 80-90град, а к утру подача 40-50 град. Стоит чугун и бюджет желает быть лучше, а комфорта хочется. Хотелось бы услышать того, кто пробовал ставить термостатический клапан на чугунный радиатор.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..С какой скоростью изменяется количество протекающего теплоносителя, с изменившимся положением термоголовки:
    а). В алюминиевом радиаторе.
    б). В чугунном радиаторе.
    За какое время происходит полное замещение теплоносителя в "новом" положении термоголовки:
    а). В алюминиевом р-ре.
    б). В чугунном р-ре.
    За какое время увеличенная теплоотдача прибора, напр. 10 секций алюминия, + 400Вт. компенсирует потерю тепла в помещении 600 Вт. (открывали дверь на улицу).
    И за какое время это же (см.выше) сделает чугунный радиатор, "ведомый" той же термоголовкой?
    Имхо, после ответов на эти вопросы (условно) можно делать категорические (или нет:faq:) выводы.
