Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нужно на клапан Данфосс, 30х1,5 высота 25 мм, поставить обычную термоголовку. Соответственно нужен переходник 30х1,5 на 30х1,5 высотой 10 мм. Поиск результатов не дал, кроме предложений по 1200 р., с пометкой на заказ. Есть какие либо простые варианты сколхозить такой переходник?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    купить радиатор с нужным клапаном, клапан выкрутить, радиатор выкинуть)
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не вариант. Нужно именно переходник сделать.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучший переходник - подходящий клапан. но можете искать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не месте токаря 1200 и взял)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Минимум!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    какой из этих ищите ?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего 4 (первый в нижней строке)
  11. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Добрый день! Опытные люди, подскажите, пожалуйста.
    В старом небольшом коммерческом здании имеется двухтрубная попутная система отопления на стальных трубах большого диаметра, с чугунными радиаторами, напольными котлами. Система старая, периодически ремонтируется. Подпитка водой с городского водопровода (жесткая), мероприятия по подпитке подготовленной водой пока только в планах.
    Большая часть радиаторов без арматуры, есть желание поставить клапаны с термоголовками. Вопрос такой. Как себя ведут клапаны под термоголовки в описанных условиях, на грязной жесткой воде? Не будут ли они забиваться, залипать? Брать с большим проходом и большой пропускной способностью?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте простые вентили и отрегулируйте сколько хочется.
    В жигули 2101, можно и климат контроль, и АБС, и инжектор, и все остальное иномарочное поставить. Смотреть по месту нужно. Дешево не будет, это точно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Greenfeild, на чугун термоголовы на ставят - не работают они нормально, если только с выносными датчиками.
    плохая вода - плохое все, арматура забиваться будет на ура. цель ее ? просто перекрыть - краны.
  14. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте люди добрые! Очень нужен ваш совет. На тёплых водяных полах установлены термоголовки BEOK, подключенные к контролеру BEOK CCT-10X, в комнатах термостаты по радиоканалу той же фирмы. Всё прекрасно работало пару лет. Сегодня заметил что перестали срабатывать термоголовки. Происходит следующее: на термостате ставлю температуру, сигнал с термостата на контролер приходит (об это свидетельствует включение сигнальной лампы на контроллере), а исполнения термоголовкой не происходит. И так на всех контурах. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проверить приходит ли напруга на приводы (эти головки обычно называют сервоприводами или термоэлектрическими приводами)
    горение лампочки это просто индикация.
    и если напруга идёт и нужной мощности то значит просто сдохли приводы. купите новые подходящие по вольтажу и мощности.
