Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Правильно ли я думаю.
    Рассматривал MVI комплект кранов для коллектора с термометрами, 4200 цена сейчас за пару.
    Подумал дорого, обойдусь по одиночке покупкой. Итог: кран 1200, тройник с переходом под 1/2 600 под термометр, термометр под 1/2 500, ниппель для перехода с тройника на американку коллектора 200, и еще сгон с американкой нужен на коллектор хз сколько. Посчитал получилось на обратку и подачу вышло 2500*2=5000 без сгонов.
    Правильно думаю, что проще комплект тогда взять за 4200, и места меньше займет и моментов протечек возможных меньше
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это вроде вам и говорили в других темах.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да нет, говорили, что дорого комплект брать и лучше собрать.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Снова вопросы.
    Радиатор у меня с нижним подключением что аксис, что роял термо, вот с такой резьбой 1/2
    Прикупил мультифлекс Stout
    Со стороны трубы у него понятно ЕК идет и к нему, чтобы присоединить МП трубу 16х2 прикупил фитинг такой с ЕК
    Вопрос - адаптер со стороны 3/4 имеет ЕК, а мультифлекс со стороны гайки, куда ставиться этот адаптер ЕК не имеет, я что-то неправильно взял?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Между радиатором и мультифлексам должны быть- арт. SFT-0049-000002
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @serejka-dyser, вроде присал Вам как-то про них - бывают отдельно а бывают в комплекте мультифлекса.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дополняю. Ближе рассмотрел мультифлекс со стороны крепления радиаторного адаптера. Вроде как и есть конус, а может и нет, впервые покупаю такие вещи, а под плоскость тоже не знаю как должна выглядеть эта сторона мультифлекса. Сделал пару замеров.
    Приложил ровную плоскость вроде конус есть:
    Также замерил начало так сказать вершину
    и основание куда примкнется адаптер
    По цифрам вроде конус, по факту не знаю, кто подскажет?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот этот вы мне советуете
    А этот я взял
    Я так понимаю разницы никакой нет, и получается у мультифлекса так ЕК выполнен?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Почему взял Valteс вместо Stout? У Валтека 4-5 витков резьбы, а у стаута 3-4 витка резьбы и проточка.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    эта часть накручивается на ниппель который вкручивается в радиатор...
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    позвонил в Stout. Техподдержка по консультации посоветовали такой же адаптер, что и вы. Спасибо.
    Правда на вопрос - мультифлекс у них имеет ЕК присоединение с одной стороны или с двух сторон, техподдержка так и не ответила)
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это я прекрасно понимаю
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    трудные вы вопросы задаете) -точнее Тяжело понять суть вопроса...на самом деле там все просто- радиатор-ниппель-мультифлекс (SVH-0004-000020) и как вы его называете адаптер (я ставлю- SFA-0034-001634)
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это не адаптер)
    Так получилось в тексте просто)
    Объяснить не могу нормально)
    Короче я взял:
    Адаптер (переходник для радиатора) VT. AVK01.N.E04:
    Мультифлекс SVH-0004-000020:
    ЕК для МП трубы 16х2.0 VT. 4420. NE. 16:
    Все верно?
